    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
      Kai0182 @Hhjung16 last edited by
      @Hhjung16 Dazu muss ich dann aber alles per FTDI machen, richtig? Da es die neue Version ist, sieht meine Platine komplett anders aus als in allen Tutorials. Aber ich werde mich mal schlau machen. DAnke schonmal
      ostseereiter H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Kai0182 last edited by
        @Kai0182
        Wenn du ein 3d Drucker hast kannst du dir ja was zusammenbasteln oder bei Ebay dieser ist für die neue Platine.
          Hhjung16 @Kai0182 last edited by
          @Kai0182
          Na, mittlerweile was geworden ? 🙂
            @Hhjung16 @ostseereiter
            Habe gestern 1 Stunde probiert mit allen möglichen Kombinationen das Teil zu flashen. TX/RX vertauscht, alles durch.
            Heute auf der X-ten Tutorial Seite gesehen, dass bei dem neuen Platinen Layout zwischen Ground und dem TX ein Pin freibleibt. Hatte also die Ganze Zeit die Beschriftung falsch gelesen.
            Kurzum, alles nochmal richtig angeschlossen, Tasmota geflasht, Wlan eingerichtet, Template aufgespielt, ALLES funktioniert wie es soll.
            Bis auf eins, die Streckdose blinkt dauerhaft rot?!
            Wenn ich einschalte leuchtet Sie blau, blinkt aber trotzdem rot. Auch im ausgeschalteten Zustand.
            Als Template benutze ich folgendes
            {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}```
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              @Kai0182
              Wenn du kein MQTT benutzt dann nehme den Haken raus unter sonstige Konfiguration
                Kai0182 @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter Danke! Das wars!
                  smarthome2020 last edited by
                  Mal ne blöde Frage. Hab auch 4x Gosund SP111 vor ca. einer Woche geordert. Diese sind angekommen. Von innen klebt im Einsteckbereich ein Aufkleber über der vermeintlich alten Watt-Begrenzung. Woher weiß ich denn, ob es die "neue Steckdose" ist oder noch die alte (ggf. übergeklebte?) Ich hab das Template von der SP111 V1.1 drauf. Gibt noch eins für V1.4.
                    Azrael @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020
                    Moin,
                    wie man das genau erkennt kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich glaube rein äußerlich geht das nicht. Aber da bin ich mir nicht sicher.
                    Allerdings kann man sich tatsächlich auf die Wattzahlen "verlassen" bei mir war es nun schon 2x so das wenn ich 2er Pakete bei Amazon bestelle bekomm ich häufig noch "alte" Steckdosen mit bis 2300 Watt. Die 4er Pakete haben bei mir seit Oktober 2019 bereits 3450 Watt.
                    Mir ist eben aufgefallen das beim Template
                    {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[57,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                    dann die Rote LED leuchtet wenn die Steckdose eingeschaltet ist. Das war bei mir nur in der neueren Version der Fall.
                    Ich hoffe das Hilft Dir etwas.
                    VG
                    Alex
                      smarthome2020 @Azrael last edited by
                      @Azrael meine leuchtet auch rot, wenn die an ist.
                        @smarthome2020 dann würde ich Tippen das in Deiner Steckdose 3450 Watt angegeben sind?
                        Wenn die Rot leuchten statt Blau kannst Du das Template nehmen was ich oben gepostet hatte. Dann sollte sie eingeschaltet wieder blau leuchten.
                        Falls sie Blau leuchtet und dazu Rot blinkt oder leuchtet könnte es aber auch MQTT sein.
                        Wenn MQTT aktiviert ist, Du aber keinen Server angegeben hast, oder dieser nicht erreichbar ist, würde die rote LED blinken.
                          @Azrael Ne die leuchtet durchgehend rot, wenn an. Dann probier ich das heute mal. Dachte es muss so sein :-X
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 last edited by
                            Hi zusammen,
                            vielen Dank für die Belegung des Layouts. ;eine neuen Gosund SP 111 haben nach dem Flashen bis auf die kwH nichts angezeigt. Jetzt geht es.
                            ABER, die zeigt 275V an, da stimmt doch was nicht
                            Ist hier was falsch?
                              smarthome2020 @AxelF1977 last edited by smarthome2020
                              @AxelF1977 hast du die Werte eingestellt in der Konsole?
                              VoltageSet 230 (Beispielzahl;Volt ausmessen in der Steckdose, bei mir sind es 235V)
                              Lampe mit 60W Glühbirne in die Steckdose stecken und anschalten :
                              PowerSet 60.0
                              Dann sollte es passend sein. Such sonst mal bei Google nach Tasmota Wiki. Da findet man alle Befehle. Die anderen weiß ich gerade nicht ausm Kopf. Hab nur Handy zur Hand.
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 @smarthome2020 last edited by
                                @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                VoltageSet 230
                                Das hat schon geholfen.
                                Eine Glühbirne mit 60W hab ich aber nicht mehr 😂
                                DANKE
                                  @AxelF1977 Ist auch nur ne Empfehlung. Kannst auch etwas anderes anhängen mit einer bekannten Wattzahl. Die Dose kann man so halt bestmöglich kalibrieren. Ich erwarte keine 100% exakten Werte.
                                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AxelF1977
                                    Dann suche ich mir nachher mal raus und kalibriere. Vielen Dank nochmal
                                      @AxelF1977 Gerne. Hab ich gestern erst noch alles gemacht 😄
                                        DocGame last edited by
                                        Hallo miteinander,
                                        hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
                                        Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
                                        Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
                                        Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
                                        Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
                                        Hier ein Bild:
                                        Glasfaser ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @DocGame last edited by
                                          @DocGame
                                          Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
                                          Link Text
                                          oder
                                          Link Text
                                            DocGame @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
                                            Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
                                            gosund sp111 tasmota
                                            11
                                            54
                                            16065
