    3. Entwicklung
    4. [Projekt] DIY smarte Wetterstation
      SabineT @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Projekt] DIY smarte Wetterstation:
      Bei der Solarkomponente bin ich mir ziemlich unsicher. Aktuell ein 30W-Modul (Monokristallin wg. besserer Ausbeute bei schlechtem Wetter) und ??Ah-Akku. Der Strombedarf der Station ist relativ gering, da ich eine Messung im 5 Minutenryhtmus anpeile. Trotzdem zieht hier schon der PM-Sensor bei einer Messung alleine 100mA. Der ESP im DeepSleep bleibt zwar im µA-Bereich; der Regensensor aber 8mA dauerhaft (den darf man auch nicht abschalten^^) und bei aktivierter Heizung 160mA.
      PM- und Regensensor würde ich da getrennt vom Rest installieren mit eigenem ESP, der dann über ein Netzteil versorgt wird (muss ja nicht zwingend am Wettermast sein), dann kann der Rest auch weiter weg vom Haus stehen, was speziell für die Windmessungen empfehlenswert ist.
      Ich verwende derzeit die Wetterstation WH2315 von renkforce, aber über FHEM mittels SIGNALduino angebunden. In FHEM wird dann auch gleich die Windrichtung geglättet (das hatte ich mal von pywws abgekupfert und ins zugehörige FHEM-Modul eingebaut), da speziell bei schwachem Wind die Windfahne oft irgenwohin schaut. Über die FHEM-Anbindung hol ich mir die Daten dann in ioBroker zur weiteren Verwendung.
      lg, Sabine
        DeepCore @SBorg last edited by
        @SBorg
        Hier gibt es ein Projekt für eine Selbstbau-Wetterstation mit 3D-Druckerteilen ... Die 3D-Teile könnten dann auch über einen Dienstleister hergestellt werden (größere Auswahl an Kunststoffen und so)
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
          @SabineT sagte in [Projekt] DIY smarte Wetterstation:
          Meinst du den 2. ESP nur wegen der (nötigen) Distanz oder per Netzteil wg. des Strombedarfs, oder anderer Grund? Ich hätte dann bspw. ein Stromproblem, und 2x Solar macht das ganze nicht gerade günstiger. Der Strombedarf vom PM-Sensor geht eigentlich. Den PM lässt man sowieso nicht permanent laufen, da wäre die Laserdiode ziemlich schnell verbraucht.
          Die Anzahl der Sensoren wird eh jeder für sich selbst bestimmen können. Wer kein PM will lässt ihn halt einfach weg usw. Gerade fuchst mich noch ein Blitzdetektor, aber schon wieder um die 20 €... Packen wir zum Geigerzähler 😉
          @DeepCore
          Auch nicht schlecht, kannte ich noch nicht. Im Grunde eigentlich dasselbe (Funktion) wie der Fertigmast. Persönlich möchte ich aber nur ungern auch noch die Sensoren selbst bauen. Mast, Kleinteile, Elektronik, Druckteile usw. kommt wahrscheinlich nicht viel günstiger als der Fertigmast? Auf dessen Funktion gibt es 2 Jahre Gewährleistung, ist also wohl für widrige Wetterverhältnisse ausgelegt. Ob die 3D-Teile da bei der Wetterfestigkeit (UV, Temperatur, z.B. festfrieren) mithalten? Bin zwar immer gerne für selbst machen und günstig, fpr meinen Teil kaufe ich da aber lieber ein bewährtes Produkt.
            Ich hatte das wegen des Strombedarfs gemeint, speziell der Regensensor wird ja im Winter mit seiner Heizung relativ viel Strom brauchen und gerade da liefert Solar weniger. Aber das muss eh jeder selber entscheiden.
              ple last edited by
              Ich bin dabei, wollte schon immer mal eine haben 🙂
                Descents last edited by
                also das klingt ziemlich genau nachdem was ich selbst aktuell suche um mein SmartHome zu erweitern. Ich würde mich hier gerne anschließen 🙂
                D.
                  HeliosFan @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Hört sich cool an.
                  Als Erweiterung dann noch bei Aussentemperaturen über 30 Grad, die Steuerung des Saugroboters, der zum smarten Kühlschrank fährt und ein frischen Bier bringt. 😊 😊
                  • SBorg
                    Ruht im Moment, da die größte Baustelle aktuell bei mir in einer kpl. Badrenovierung stattfindet. Schlimmer ist allerdings, dass es den Wetter-Mast mittlerweile nicht mehr gibt. Aus China kostet er zwar weniger, dann aber zzgl. 30,- € Versand deutlich mehr + Zoll 😞
                    • SBorg
                      So, da ich mittlerweile (dank einiger großzügiger Unterstützer) über eine funktionsfähige Wetterstation für den ioB verfüge, stellt sich die Frage was man noch dazu bauen/pimpen könnte bzw. welche Vorschläge der ein oder andere hat ?
                      Mir würde vorschweben den reinen Wettermast (gibt es für 69,- € in Germany) WLAN-fähig zu bekommen. Dazu müsste er allerdings per Netzteil oder Solar versorgt werden, da der Strombedarf für einen reinen Batteriebetrieb einfach zu hoch ist. Ein Luftgütesensor (~15,- € aus China) funktioniert sowieso nicht per Batterie. Dieser wäre auch meine erste Wahl für eine Erweiterung.
                      btw: Lösung für Wetterstation: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/
                      • SBorg
                        ...und mit das wichtigste prompt vergessen: einen echten Regensensor
                        Bis der Regenmesser auf Nieselregen reagiert ist die Markise sonst schon klatsch nass. Spätestens jetzt ist der Batteriebetrieb hinfällig, da die Heizung des Sensors die Batterien schwup die wups leer saugen würde.
                          A Former User @SBorg last edited by
                          @SBorg Hi, das kleine "echte" Regenwasser registriere ich mit dem Xiaomi Wassersensor Hack hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
                          funktioniert einwandfrei, reagiert auf wenige Tropfen, und setzt sich bei Trockenheit sofort zurück, hab ich seit 3 Monaten nun, ist sehr gut. Nur halt nicht die Menge.. das macht dann aber die Wetterstation.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym Hi Bernd, ich habe nur den Regensensor schon 2-3 Jahre hier rumliegen, der muss verbaut werden 😁
                            Aber mein Hauptproblem: ich habe weder Gateway noch ZigBee... 😞
                              Hmm den kann man auch an einen ESP anschliessen... 😉 oder n Sonoff Basic oder sowas.. 😉
                              wobei ich letzteres nicht gerade dem Wasser aussetzen würde.. wobei es ja auch Wasserdichte Gehäuse gibt..
                              • SBorg
                                @ilovegym ESP käme/kommt ja eh in die Wetterstation, ich muss ja den Regensensor bzw. Luftgüte auch auslesen, und falls es funktionieren sollte, den Wettermast ebenfalls.
                                ...und noch weitere Sensoren... O³ ....
                                cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing @SBorg last edited by cvidal
                                  Als weiteren Sensor wäre noch so ein Blitz-Sensor geil, welcher die Entfernung des Bitzes/Donner misst.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
                                    @cvidal Den hatte ich sogar auch schon auf dem Schirm 🙂
                                    Mir geht es oftmals mehr um die Umsetzbarkeit, als um einen echten praktischen Nutzen. Ich habe mir schon Gedanken um Schneehöhe und Nebel gemacht. Zwar für mich persönlich nicht mehr maßgeblich, aber es wäre früher nett gewesen, mich dementsprechend bei Nebel oder Schnee einfach etwas früher zu wecken...
                                      @SBorg
                                      haste du DAS schon gelesen, wäre doch auch interessant
                                      SBorg MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip Nein, ist aber interessant. Nur ab 30,- € für den Sensor...
                                        Da kommt erst noch anderes 😉
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Da hänge ich gerade dran.
                                          Die Teile sind schon alle ausgedruckt. Brauchst ca 1,5kg Filament.
                                          Nur auf die Teile von AE warten.
                                          Ach ja, anstatt der 8 Reedkontakte in der Windrichtung zu setzen, würde ich einen Magnetsensor verbauen. Brauchst nur noch den richtigen Magnet dazu.
                                          25
                                          5070
