    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Fuga last edited by Fuga
      Also wenn ich das so übernehme und 2 Mintuten eingebe rechnet er 2/60 + :00 ?
      Also bei mir kommt dabei das raus:
      oder mache ich hier etwas falsch?
        Kuddel @Fuga last edited by
        @Fuga bei Ventil_1_dauer müsste für zwei Minuten 120 drin stehen.
        dann wäre das 120/60.
        Somit 2:00
          Fuga last edited by
          okay das heisst du gibst über das vis die sekunden ein oder? Dann macht das wieder sinn.
          Ich habe das Widget von weiter oben da schreibt er das in Minuten.
            @Fuga ja stimmt. zuerst habe ich Minuten übergeben.
            Wenn man aber alles einheitlich mit Sekunden macht, ist das einfach.
            Du musst also nur die VIS auf Sekunden umstellen.
            Dann sollte die aktuelle Version meines Skripte bei dir funktionieren
              Fuga last edited by
              fast 🙂 habe es soweit angepasst und noch mal importiert. Er übernimmt jetzt die richtigen Zeiten. Es stimmt aber etwas nicht mit dem Ventil_x_restzeit. Er zählt die Minuten nicht runter. Ich gebe 3 Minuten ein er übergibt auch 180 Sekunden bei 2:00 Minuten resettet er aber wieder und fäng bei 2:60 erneut an. Dadurch starten die anderen Ventile natürlich nichgt.
                @Fuga da sind auf jeden Fall noch Fehler drin.
                Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
                Habe eben mal 3 Min angegeben.
                Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
                Hmm muss ich mir nochmal angucken
                  Kuddel last edited by
                  Ich habe mal auf Github einen Adapter-Vorschlag erstellt:
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                  Kuddel071089 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                  closed Adapter für Gartenbewässerung #361
                    darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Hab das mal Kommentiert und mit einem Beitrag von hier aus dem Forum ergänzt. Glaube das wäre großer Mehrwert für den ioBroker.
                      Hab meine aktulle Version inkl. aller benötigte DPs auf Seite 1 aktualisiert
                      • AtomicIX
                        AtomicIX last edited by
                        Sehr Cool, das werde ich auf jeden fall mal testen. Sieht sehr schick aus.
                        Ich habe letztes Jahr alles Vergraben und als Test über 2 Sonoff 4Ch ProR2 (ohne Tasmota) nur über eine 433Mhz FB am laufen gehabt. Habe aktuell 13 Ventile verbaut. Eine Automatik wollte ich in 2-3 Wochen anfangen, wenn meine Hardware komplett verkabelt ist. 10x Sonoff 4Ch Smart Switch und 4x Sonoff PowR2.
                        Vielen Danke für die Vorlage.
                          Fuga @Kuddel last edited by
                          @Kuddel hattest du das mit den Timern angepasst.
                            @Fuga was genau ?
                              darkiop Most Active last edited by
                              @Kuddel Bin gerade dabei mir dein aktuelles Skript anzuschauen. Kurze Verständnissfrage:
                              javascript.0.bewaesserung.zeitplan.verzoegerung_sonnenuntergang
                              --> Welchen Wert nimmst du hier an?
                              javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                              --> Uhrzeit Sonnenuntergang
                              Danke und Gruß
                                Kuddel @darkiop last edited by
                                @darkiop später soll das Skript zb. 20 Minuten nach Sonnenuntergang starten.
                                Dafür brauche ich die beiden DPs, da ich die Verzögerung per VIS einstelle
                                  @Kuddel das hier:
                                    @Fuga Ah jetzt hab ich's ^^.
                                    mittlerweile läuft alles rund.
                                    auf Seite 1 habe ich die aktuelle Version hochgeladen
                                      @Kuddel mega dank dir
                                      • AtomicIX
                                        Bei mir läuft es jetzt erst mal alles soweit. Habe alles auf Sonoff umgestellt.
                                        Um die History habe ich mich noch nicht gekümmert. Dem Autostart zum Sonnenuntergang ect habe ich auch noch keiner Beachtung geschenkt.
                                        Wenn ich Start drücke, laufen die Zeiten (aktuelle nur 1 min ) durch bzw das 3te Ventil bleibt bei 1sek stehen und das wars. Was mir noch aufgefallen ist, wenn beim Ventil 1 die Zeit abgelaufen ist und Ventil 2 Startet, wird Ventil 1 nicht wieder abgeschaltet. Ist das so gewollt, habe ich da irgendwo noch was vergessen? Habe jetzt dafür auch gar keine Abschaltung gefunden. Erst beim betätigen der Stop Knopf
                                          Kuddel @AtomicIX last edited by
                                          @AtomicIX eine Stop Funktion per Skript gibt es quasi nicht.
                                          Ich setzte für jedes Ventil eine Einschaltdauer (ON_Time). Danach schalten die Ventilen automatisch wieder aus.
                                          Somit kann der ioBroker während der Bewässerung abstürzen und die Ventile schalten trotzdem ab.
                                          Für Sonoff gibt es das auch.
                                          Google mal nach Tasmota Pulsetime.
                                          Den Wert vor Einschalten einmal per http Request setzen und dann schaltet der Sonoff auch automatisch aus.
                                          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AtomicIX
                                            AtomicIX @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel ok werde ich mir mal ansehen . und das dass Ventil 3 noch auf 0 läuft und Ventil 4 nicht startet, ist dann bestimmt noch ein Fehler von mir, bzw eine schlechte Migration?
                                            415
                                            65837
