    4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
      apollon77 @kobi wan last edited by
      @kobi-wan zeig mal das exakte log bitte.
      • kobi wan
        kobi wan last edited by kobi wan
        Mal von eben ein Auszug:
          apollon77 last edited by
          Welcher js-controller?
          • kobi wan
            iobroker version js-controller
            2.2.9
              apollon77 last edited by apollon77
              stoppe mal den adapter, warte 30s und starte ihn neu. Irgendwie denkt der controller das was komisch ist und startet den adapter alle 30s neu ... aber ohne Fehlermeldung. Gabs irgendwas spezielles als das los ging?
              • kobi wan
                Meinst du den javascript Adapter? Der js-controller ist ja kein Adapter.
                Wie gesagt, das mit den Fehlermeldungen ging los, nachdem ich den Javascript Adapter auf die neueste Version aktualisiert habe. Das Problem mit dem IoT Adapter bestand aber schon vorher.
                  @kobi-wan Ich verstehe die Aussage nicht. Was ging los nach JavaScript Update? Was "mit den Fehlermeldungen"? was mit iot war davor schon kaputt? Ich blicks grad nicht.
                  Hast Du mal das gemacht was ich gebeten habe?
                  Und zur Info: Der js-controller ist der iobroker Haupt-Prozess. Der Startet und kontrolliert Adapterprozesse.
                  • kobi wan
                    Das eigentliche Problem was ich habe, ist, dass ich auf den iot Adapter nicht zugreifen kann. Das ist schon seit der Umstellung vom Cloud-Adapter auf den iot-Adapter so.
                    Die Fehlermeldungen habe ich, seit ich den Javascript Adapter upgedatet habe.
                    Meinst du den Neustart mittels iobroker stop / start?
                      @kobi-wan sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                      Nein via Admin, nur die iot Instanz stoppen, warten, starten. Wenn die nicht läuft bzw immer neu startet dann kann im Admin nichts angezeigt werden.
                      • kobi wan
                        Habe ich gemacht. Sie läuft jetzt. Bisher auch keine Fehlermeldung im Log.
                        Aber an die Einstellungen des Adapters komme ich immer noch nicht.
                          @kobi-wan Steht irgendein Fehler in der Browser-Konsole?
                          • kobi wan
                            Was meinst du mit Browser-Konsole?
                              altmann last edited by
                              Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Steuerung via Alexa. Meine Geräte lassen sich einfach nicht mehr steuern, weder per Sprachbefehl noch per App.
                              Habe dann heute mal versucht, den IoT und den Skill neu aufzusetzen. Jetzt findet Amazon Alexa leider gar keine Geräte mehr.
                              Sind eigentlich nur Sonoff-Geräte, welche mit Tasmota geflashed wurden. Im ioBroker kann ich diese auch ohne Probleme steuern. Der IoT-Adaper hat die einzelnen Geräte auch eingebunden:
                              Als Alexa-Skill nutze ich den "ioBroker.iot". Dieser verbindet sich auch, da besteht scheinbar auch kein Problem drin.
                              Nur gehe ich jetzt auf Geräte finden, bekomme ich die Meldung "Keine neuen Geräte gefunden" (hatte vorher natürlich alle gelöscht).
                              Der Skill scheint zum ioBroker aber eine Anfrage nach Geräte abzusetzen, steht zumindest im Log:
                              Nur wie gesagt, kommt leider bei Alexa nix an.. Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
                              Bin langsam am verzweifeln. Bis vor ein paar Tagen lief es ohne Probleme über Monate hinweg, und plötzlich will es nicht mehr. Ich hab aber nix am Setup geändert, dass iss das komische..
                              Danke schonmal!
                                tinkertom @altmann last edited by
                                @altmann Ich habe exakt das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
                                  DerBasti last edited by
                                  Hallo zusammen!
                                  Hier das gleiche Problem. Habe im iot-Adapter ein neues Gerät hinterlegt, dieses wird von Alexa nicht gefunden. Skill wurde schon deaktiviert und wieder neu eingerichtet, Adapter/ioBroker neugestartet, Gerät mal als Switch oder Lampe definiert -> Alexa findet nichts, ioBroker/Adapter sind m.E. alle aktuell und im Log gibt's auch keine Fehler.
                                  iot: 1.1.8
                                  ioBroker.admin: 3.7.8
                                  Node.js: v10.19.0
                                  NPM: 6.13.4
                                  Habe jetzt die letzten drei Stunden versucht, ein einzelnes Gerät hinzuzufügen... und gebe jetzt erstmal in der Hoffnung auf, dass es ein Bug oder etwas in der Richtung ist und das Problem nicht vor der Tastatur sitzt 😉
                                  Was ich noch nicht gemacht habe: Adapter neuinstallieren/downgraden
                                  Besten Gruß
                                  der Basti
                                    Jan1 @DerBasti last edited by
                                    @DerBasti
                                    Warum ein Downgrade helfen soll ist mir nicht klar, ich würde eher mal auf latest wechseln, da mit den aktuellen Versionen bei mir alles läuft.
                                      DerBasti @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                                      @DerBasti
                                      Mmh, vielleicht weil es mit einer der vorherigen Versionen bei mir noch funktioniert hat und in der aktuellsten nicht mehr?
                                      @DerBasti
                                      Latest ist bereits installiert - hatte ich oben auch geschrieben (~ alles aktuell).
                                      Trotzdem danke für den Versuch.
                                      Ich habe es inzwischen selbst lösen können - war gestern wahrscheinlich einfach zu spät...
                                      Wie vermutet saß das Problem vor der Tastatur (zumindest u.a.).
                                      Ich habe gestern zwar den Skill neu aktiviert und eingerichtet - jedoch den alten pro-Skill (war noch nicht deaktiviert)... Nachdem ich heute nochmal alles durchgegangen bin, ist mir das aufgefallen und ich habe dann den richtigen Skill neu eingerichtet. Und siehe da - alles läuft.
                                      (Warum auch immer - im Februar konnte ich noch neue Geräte hinzufügen, seitdem hatte ich nichts geändert. Soll mir jetzt aber auch egal sein...)
                                      Besten Gruß
                                      der Basti
                                        @DerBasti
                                        Die Versionen die Du angibst sind aber nicht die aktuellen aus dem latest Repo und auf die habe ich mich bezogen.
                                        Aber auch egal, wenn es nun läuft😉
                                          Mmh, zu früh gefreut...
                                          Nach der Neueinrichtung des Skills wurden die neuen Geräte gefunden.
                                          Nachdem ich jetzt jedoch weitere Geräte erstellt habe, ist das Problem wieder da. Also testweise Skill deaktiviert und neu eingerichtet -> neue Geräte werden gefunden.
                                          Liegt hier ein Problem mit Skill vor oder bin ich einfach nur zu doof diesen richtig zu bedienen?
                                          Meine Vorgehensweise:
                                          • im iot-Adpater neues Gerät anlegen
                                          • iot-Adapter neustarten
                                          • entweder per Sprachbefehl oder Alexa-App nach neuen Smarthome-Geräten suchen
                                            altmann @tinkertom last edited by
                                            @tinkertom Leider noch nicht.. Aber immerhin ist mit @DerBasti jetzt ein weiterer Nutzer mit ähnlich gelagertem Problem.
                                            Hatte die letzten Tage leider nicht viel Zeit, da dran zu gehen. Werde aber spätestens am Osterwochenende mein Glück probieren. Vielleicht hat bis dahin ja schon jemand hier eine Lösung.
                                            cloud
                                            47
                                            166
                                            25481
