    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Ich denke letztendlich ist das alles eine Frage der persönlichen Schriftgröße und Formatierung. Ich persönlich würde aber das Wort UM durch einen Bindestrich ersetzen.
      Um das verschieben der Ansicht bei unterschiedlichen Monatsnamen zu unterbinden (Dezember lang / Mai kurz), würde ich tatsächlich auf das numerische Monats Datum wechseln.
      BtW: Wo bekommt man die Datei Größen Anzeige her? Ich sehe da bei mir keinen Datenpunkt der das ausgeben würde. Adapter Version ist bei mir 1.4.1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Ab Version 1.4.1 ist filesize mit in der history json enthalten
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
          @JB_Sullivan
          Ah - OK daher - ich benutze die HTML Ausgabe und da ist das nicht mit drin.
          • simatec
            @JB_Sullivan
            Ja die html Tabelle beinhaltet den backupname und filesize noch nicht vollumfänglich.
            Da wollte sich @liv-in-sky noch etwas überlegen und umbauen.
              liv-in-sky @simatec last edited by
              @simatec
              die filegröße war schon da - im neuen update sieht man auch den filenamen gesamt
              • simatec
                simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Läuft die neue Version auch schon mit iqontrol?
                  @simatec
                  die tabelle kann immer angezeigt werden - leider funktionert das umschalten nicht und auch das starten eines jobs
                  bzw
                  es gibt einen datenpunkt refresh - ist der true , wird der filename und die größe angezeigt - bei false der typ und der storage wert
                  ich habe im neuen script auf true gestellt (da interessantere ansicht) - von daher kann man es in iqontrol nutzen
                  • simatec
                    @liv-in-sky perfekt ... danke dir ...👍
                      Kueppert @simatec last edited by Kueppert
                      @simatec kannst du mir sagen, was du wie in icontrol eingebunden hast? Die Hostory? Hab ich nicht geschafft.
                      Etwas OffTopic, sorry 🙂 Passt aber gerade so gut hierhin.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert schau mal ...
                          @simatec danke dir. Ich denke, diese html muss ich per Skript auch irgendwo ablegen, wo ich sie mir abholen kann, korrekt?
                          • simatec
                            @Kueppert Den Script dazu hat @liv-in-sky zur Verfügung gestellt ...
                            Hier der Link zum Script
                              @simatec danke dir. Ich glaube, ich warte auf eine Umsetzung im Adapter 😄
                              • simatec
                                @Kueppert
                                Ist ganz simple ... traue dich 😊
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @simatec last edited by
                                  Besteht die Möglichkeit auch Scripte separat zu Backupen bzw kann man das einbauen?
                                  JB_Sullivan simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich
                                    Skripte soll man eigentlich seperat mit dem java-skript Adapter abspeichern können. In der aktuellen Version ist da aber offensichtlich ein Bug drin.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30337/skript-engine-4-4-2-restart-spiegeln-v-skripten/2
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                      @Stephan-Schleich Grundsätzlich sind die Skripte mit im iobroker Backup enthalten.
                                      Wenn du aber am basteln bist, schadet es nicht, den Script, an dem du etwas machen willst manuell zu speichern.
                                      Das geht über den Javascript-Adapter direkt ...
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        @simatec Stimmt, aber leider nur im ganzen Restore oder?
                                        Im Java Adapter kann man ja ein Verzeichnis angeben wo die Scripte abgelegt werden, wenn man das separat im Backupit mit sichert, könnte man einzelne Scripte wie z.b. bei History und states einzeln zurückholen, ohne ein kompletten Restore zu fahren.
                                          Berchemer @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                                          Finde, das wäre eine tolle erweiterung für den Adapter. 👍
                                          Insbesondere, wenn man die Backupzeiten des Skriptverzeichnisses getrennt von den anderen Backups definieren könnte. Ich könnte mir an guten Wochenendtagen dann jede Stunde ein Backup nur des Skript-Spiegel-Verzeichnisses (funktioniert übrigens bei mir unter Mint 19.3) vorstellen. 😊
                                            PatrickFro last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe seit Wochen immer Fehler bei Backups. Leider kann ich jedoch nicht erkennen, was der Fehler ist.
                                            Jedes Update erscheint mit:
                                            Ich habe heute den Adapter aktualisiert auf die 1.4.1, leider keine Änderung. In VIS wird mir folgendes angezeigt:
                                            Meine Vermutung aufgrund des Fehlerhinweises: Klappt nur Google Drive nicht?
                                            Zugriff besteht aber: 0c4f527d-60ef-47bd-9438-c34e772454f4-image.png
                                            Meine Systemdaten:
                                            Raspberry 4
                                            Danke für jeden Ansatz;-)
                                            Stephan Schleich simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2375663
