    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер History
    Драйвер History
      spectrekr last edited by
      А разве при установке галки "только измениения", в истории не должны быть значения меняющие статус? А то получается пинг может подряд несколько раз записать true, а в промежутке ни одного false. А самое странное что 100% знаю что данное устройство за этот период не меняло состояние.
      И что мог не до настроить, что rickshaw мне графики не рисует, хотя на вкладке таблица значения присутствуют.
      • V
        vtec last edited by
        В настройках драйвера написано: Настройки профайлера делаются для каждого состояния отдельно в закладке "Состояния" и только, когда драйвер активирован
        На самом деле во вкладке "Объекты", а то меня с начало в ступор ввело это предложение, т.к. там не одной кнопки нет 🙂
        Нужно исправить.
        • V
          vtec last edited by
          Что я должен сделать чтобы свои события складывать в одно место? Создать общую для всех событий перемененную и в нее складывать?
            А куда пишет нынче History? Заметил что после перезагрузки сервера история очищается.
              Bosya last edited by
              Здраствуйте! Можно ли как-то прочитать данные произвольным способом. Например прочитать сохраненные данные за период с/по для расчета исторических данных?
                Haus last edited by
                В history исчезли данные, в mysql всё на месте
                ! 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1453412587464.png 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1453412902203.png
                  Добрый день. Ответ про чтение данных не получил, но что-то читается через json.
                  Теперь новый вопрос - как сделать что-бы при выключении данные сбрасывались на винт и не терялись?
                  Пример: Есть сервис с медленно меняющимися данными - данных не много и при выключении они теряются. Те данные которые меняются чаще - там теряются только последние не сброшенные с кеша…
                  • I
                    instalator last edited by
                    @Bosya:
                    Пример: Есть сервис с медленно меняющимися данными - данных не много и при выключении они теряются. Те данные которые меняются чаще - там теряются только последние не сброшенные с кеша… `
                    В настройках объекта настройки и в настройках драйвера уменьши кеш
                      RDim last edited by
                      Используйте SQL History, он сразу в базу пишет.
                      • I
                        @RDim:
                        Используйте SQL History, он сразу в базу пишет. `
                        А тут вопрос, если база удаленная и отвалится сеть, куда писаться будет?
                          RDim last edited by
                          Логично что ни куда.
                          Если это вопрос про мой случай с удаленной базой, то для меня это не смертельно.
                          Можно и локально установить msql.
                          3025
