    4. Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.
    UNSOLVED Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.
      Einstein67 last edited by
      "Force delete for lost devices" auch schon versucht?
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Einstein67 last edited by
        @Einstein67
        Ja auch schon versucht.
        Im LOG habe ich noch diese Fehlermeldung gefunden vielleicht hilft das.
        zigbee.0	2020-03-07 07:36:08.495	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        zigbee.0	2020-03-07 07:36:08.495	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        zigbee.0	2020-03-07 07:36:08.495	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        zigbee.0	2020-03-07 07:36:08.495	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        zigbee.0	2020-03-07 07:36:08.495	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        zigbee.0	2020-03-07 07:36:08.495	error	(16206) Failed to do action 0x84182600000a53e1 Classic B40 TW - LIGHTIFY, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        • haselchen
          haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Sind die Steckdosen noch an beim Adapterstart?
          Evtl. ausschalten und dann nochmal löschen.
          Ich habe den Adapter nicht am Laufen, kann deshalb nur mäßig weiterhelfen.
          Ansonsten bleibt noch die Dinger auf Werkseinstellung zu setzen.
          10sek den An/Aus Knopf halten bis es klick macht.
          • ostseereiter
            ostseereiter @haselchen last edited by
            @haselchen das sind keine Steckdosen das sind Lampen sie wurden schon resetet sind vom Strom und liegen in einer Kiste. ich weiß auch nicht weiter mir wäre es egal aber man will den Adapter ja nicht mit Leichen vollmüllen.
            • haselchen
              @ostseereiter
              Lach. Sorry . Mein Fehler. Glatt überlesen.
              Dann tun wir so als hätte ich nichts geschrieben 😁😆
                Einstein67 last edited by Einstein67
                Man kann die Geräte im "Notfall" auch direkt aus der Datei "shepherd.db" löschen!
                ostseereiter S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  @Einstein67 ok lieber wäre mir ja auf den realen weg.
                    toki1973 last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem. Meine Thermostate gehen nach einer gewissen Zeit auf ERR. Normalerweise lösche ich sie und Paire sie dann neun.
                    zigbee.0
                    2020-03-09 15:32:26.183
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    (8930) Failed to do action 0x00158d000192d0d0 SPZB0001, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                    zigbee.0
                    2020-03-09 15:32:24.217
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    zigbee.0
                    error
                    (8930) Failed to do action 0x00158d0001ffac11 SPZB0001, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                    zigbee.0
                    2020-03-09 15:32:16.180
                    info
                    (8930) Do action on 0x00158d000192d0d0 SPZB0001
                    zigbee.0
                    2020-03-09 15:32:14.215
                    info
                    (8930) Do action on 0x00158d0001ffac11 SPZB0001
                      SSW-mcor last edited by
                      Helfen kann ich leider nicht aber sagen, das ich auch eine Osram Steckdose habe, die nicht löschbar ist.
                      In der Netzwerkkarte hat sie noch immer eine aktive Verbindung zu einer anderen Steckdose - obwohl sie schon länger vom Netz ist.
                      Leider wird mir auch noch ein "undefined" Gerät angezeigt, was auch nicht löschbar ist und wo ich nicht verstehen kann, wo dieses Gerät her kommt.
                      Und weil ich grad mal dabei bin, habe ich noch ein paar Verständnisprobleme...
                      Zigbee baut ja Mesh-Netzwerke auf, also zwischen festverstromten Geräten usw.
                      Nun ist das bei mir so, das ich ein paar Steckdosen verteilt habe, diese auch alle schön miteinander und dem Coordinator verbunden sind aber sich nur zwei Geräte über die Steckdosen verbunden haben (eins ist das "undefined", das ich weder kenne, noch löschen kann) und das zweite ist ein Sensor 6m entfernt, durch zwei Decken, Linkqualität 21 ?!? Der Sensor arbeitet auch 😊
                      Weitere Sensoren, keine 2m entfernt von so einer Steckdose, sind lieber mit dem Coordinator selbst verbunden. Zeigen mir Linkqualitäten zwischen 10 und 85 an, reagieren aber überhaupt nicht !?!
                        SSW-mcor @Einstein67 last edited by
                        @Einstein67 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
                        shepherd.db
                        Muss ich da dann alles neu Nummerieren ?
                        Oder die ID einfach löschen und speichern ?
                        Wollte es jetzt doch nicht einfach mal machen 😊
                          Ich glaube irgwendwo hat @arteck mal abgeraten davor direkt in der db etwas zu bearbeiten
                            SSW-mcor @toki1973 last edited by
                            @toki1973 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
                            Geht eh nicht, habs grad mal versucht...
                            Ich hab keine Berechtigung 🙄
                              Diese scheiß billigen Xiaomi - wenn ich die nicht mal massenhaft gekauft hätte (weil laut Kollegen, so toll und günstig), bräuchte ich den Zigbee-Adapter gar nicht...
                              Nur Müll !!!
                                SSW-mcor @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter
                                Also, hab jetzt aus "Verzweiflung" drei, vier mal kurz nach einander gelöscht...
                                Haken bei "Force delete" und dann sind sie gelöscht...
                                Nen Soft-Reset hab ich vorhin auch mal gemacht - viel Glück...
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @SSW-mcor last edited by
                                  @SSW-mcor Habe sie auch mehrfach gelöscht und irgendwann waren sie dann weg. Also nicht aufgeben und immer wieder löschen.
                                    arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by
                                    @ostseereiter
                                    das Löschen funktioniert ein wenig anders als damals.. die Geräte wurden nur für "euch als gelöscht" markiert..
                                    JETZT
                                    drückst du auf löschen.. und am Gerät nochmal die pairing Taste (xiaomi) bei Osram plugs hörstu du das klacken des relais.. wenns gelöscht wurde..
                                    soll heissen die Geräte die gelöscht werden, werden dirket richtig abgemeldet vom Coordinator und in pairing Modus versetzt
                                    wir hatten da aber ein BUG .. also erst neue version von GIT ziehen dann schauen abs geht
                                    bug
                                    2037
