    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      zum test - material design - falls interesse
      Danke ... mußte noch den "sudo -u root " entfernen , aber das wußte ich ja .
      sieht sehr gut aus 👍
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Netzwerkstatus_icons.zip
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          sigi234 Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @sigi234
              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
              @sigi234 bei dem design bin ich nicht sicher: grüne ip bei erreichbarkeit oder weiße farbe - das gilt auch für nicht erreichbare - rot oder weiß was meinst du ?
                Für mich ist Grün immer : true/Online/
                Rot immer : flase/Offline
                  @sigi234 also du denkst, ich soll es so lassen - ich bin mir nicht sicher, ob es zuviel farbe ist
                    Die IP würde ich nicht in der Farbe machen bzw ev. auswählbar.
                    Würde auch eine Rotes X nehmen.
                      @sigi234 und die links
                      sorry - die qualität des bildes ist nicht besionders gut
                      • Iccube
                        Iccube @liv-in-sky last edited by Iccube
                        @liv-in-sky danke erstmal für das Skript.
                        wo und wie muss ich das skript ändern damit ich auch die bilder hinterlegen kann ?
                          liv-in-sky @Iccube last edited by
                          @Icube das kommt noch - bin gerade am entwickeln - da kommt aber arbeit auf dich zu - du musst alle deine settings für die aliasnamen ändern (myDeviceNames)
                          vorher:
                          "192.168.178.10"  :"Proxmox"
                          nachher:
                          {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" }
                          Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Iccube
                            @liv-in-sky okay top
                            danke dir erstmal
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              wenn schon mal jmd testen möchte
                              • es gibt zum einen für material design eigene bilder
                              • und es sind links möglich - man kann so direkt auf die sonoff webseite, iobroker admin, sql admin, pi-hole admin, ....... (auch in der normalen tabelle verfügbar)
                              • datenpunkte überprüfen
                              • es gibt einige neue settings , daher vorsicht beim zurückkopieren der settings
                              es gibt 2 myDeviceNames (myDeviceNames New) - ihr müßt nicht alle auf einmal umsetzen sondern beide sind aktiv - ABER WICHTIG - die clients dürfen nicht in beiden stehen - im script sieht man das . ich habe mal meine settings dringelassen. die bilder müssen im pfad (pfadBilderMaterialWidget) liegen und werden anhand des namens gewählt.
                              ein beispiel:
                              {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "PlexServer", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                              das bild muss den namen "server.png" heißen !!!!
                              der eintrag mit den info braucht ein bild "info.png"
                              //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheHostDaten=true;
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                              let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                              const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                              const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
                              const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
                              let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
                              const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                              const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                              const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                              const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                              const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                              const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                              const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                              const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                              const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                              //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                              // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                              const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                                //   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                //   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                 //  "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                //   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                //   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                //   "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                                //   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                //   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                 //  "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                 //  "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                 //  "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                //   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                 //  "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                               //    "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                  // "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                 //  "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                                   "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                                   "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                                   "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                                   "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                              const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                                       {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "Sonoff26", "link" : "http://192.168.178.135/", "kat":"sonoff26" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.20", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "WerBinIch", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                                      {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                              var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                              var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                              var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                              var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                              var symbolLink="🌎";
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body>"; // <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var rootcount=true;
                              var myObjOld=[];
                              var myJsonWidget=[];
                              var myJsonWidget2=[];
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                              let myObjExtra=[];
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              let hostDaten="";
                              var myData="xxxxx";
                              let myArr=[];
                              myObjExtra=[];
                              if(oerationSystemchange ==false){
                              exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                                 myData=result
                                // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                 // console.log(result);
                              });} else {
                              exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                 myData=result
                              let timeout = setTimeout(function () {
                              // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                              ////////////////////////////////log(myData)
                               if (!myData.includes("xxxx")) {
                              var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                              // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                              myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                              // log(myArr.toString())
                              //myArr.push("10.0.1.200")
                              //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                              //myArr.push("10.0.1.201")
                              //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                              /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                              if(myArr!=null) {
                              let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                              var myObj=[]
                              for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                  var1="na"; var2="na";
                                  var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                  var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                  var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                  var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                  varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                  if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                  var3="true";
                                 /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                  for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                            //log(index)
                                                             if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                            // log(val0+" - "+index)
                                let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                myObjOld.push(help);
                                               // myObjOld.push(help);
                                                createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                                else{
                                                myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                              //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                              //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                 let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                     //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                         if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                         if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                                 // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                               /*    if (sortiereClient){
                                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         });} else {  */
                              if (!sortiereClient){
                                          //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                           if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                 return -1;
                                             if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                 return 1;
                                          return 0;
                                  var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                 var3="true"
                                 var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                 let help=[var1,var2,var3]
                                if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                myObj.push(help)
                              if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                              ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                               // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                              for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      //  log(myObj[i][0].toString())
                                        val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                        val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                        val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                        val1=myObj[i][1]
                                        val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                            //log(index)
                                                             if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                             //log(val0+" - "+index)
                              for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                            //log(index)
                                                             if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                          if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                        var val2help=myObj[i][2]
                                        if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                   if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                   tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                              }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  var valLink=""; var valKat="";
                                     counter=-1;
                                      myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                          if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                             return 1;
                                          if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                             json4="standard"
                                             json6="";
                                              let val0helping="";
                                             counter++
                                             json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                                             json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                             val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                                      //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                                        if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                           //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                             if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                                             if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                                         if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                             if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
        if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                               tabelleBind();
                                             if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                               makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
        }, 2000);
                                     }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                     } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                     rootcount=false;
                              }, waitTime);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               if (!rootcount) writeHTML();
                              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                               function tabelleBind(){
                                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                              if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                     setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                     myJsonWidget2=[];
                              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                   myJsonWidget=[];
                               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                              vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                 if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                 myJsonWidget.push({
                                     Device : vax4,
                                     IP : vax1,
                                     Status : vax2,
                                     Kategorie : vax3+" "+vax6
                              //	log(myJsonWidget)
                                  let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                                //  log(vax3)
                                  if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                                //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                            <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                                        </div>`
                                   let ip=vax2
                                   myJsonWidget2.push({
                                             text: vax1,
                                             subText: mysubText,
                                             statusBarColor: vax5,
                                             image: vax4,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             showValueLabel: true,
                                             ip: ip, //vax2,
                                             status: vax3,
                                             link:vax6
                              • Iccube
                                @liv-in-sky danke funktioniert mega
                                Wo kann ich den das Icon für die Anzahl ändern?
                                  @Icube in dem pfad , den du angibst ( wo die bilder liegen), muss ein bild mit dem namen info.png liegen - dieses bild nimmt das script
                                  • Iccube
                                    @liv-in-sky okay danke dir
                                    • Sky66766
                                      Sky66766 last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      was mache ich hier falsch oder was fehlt hier habe jetzt (anfänger)
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                                      11:32:36.412 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices:186:14)
                                      11:33:30.060 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                                        liv-in-sky @Sky66766 last edited by
                                        @Sky66766 leider kann ich mit den zeilenangaben nichts anfangen, weil bei mir an diesen stellen kein code existiert
                                        zeile186 und zeile 230 müssen bei die im script bestimmte befehle haben - und an diesen stellen kann man dann ansetzen
                                        poste doch mal die zeile 230 deines scriptes mit version 2020 9.3. ....
                                        Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Sky66766
                                          Sky66766 @liv-in-sky last edited by Sky66766
                                          Hi @liv-in-sky
                                          in
                                          Zeile 3 ist 186
                                          und in dem 2 scipt
                                          zeile 2 ist 230
                                           if (!myData.includes("xxxxx")) {
                                            @Sky66766
                                            • was hast du für ein system - win oder linux
                                            • hast du das tool nmap installiert ?
                                            1.5k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95133
