    5. mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene
      paul53 @MikeH last edited by paul53
      @MikeH sagte:
      um 5.30 wochentags eine bestimmte Lampe langsam auf einen bestimmten Wert (z.B. 50% Helligkeit) hochdimmen.
      Dann soll die Lampe z.B. bis 6.00 Uhr so bleiben und dann automatisch abschalten.
        Hallo Paul,
        vielen Dank. Werde ich testen!
        VG
        Mike
          Homoran Global Moderator Administrators @MikeH last edited by
          @MikeH läuft bei mir mit ikes tradfri so:
          Sind RGB Lampen mit Farbänderung von blauweiß nach rotweiß
          Sonnenuntergang analog
          • Julian Grave
            Julian Grave last edited by
            @Homoran said in mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene:
            Hey Homoran,
            Kannst du mir den Code für das Script vielleicht zur verfügung stellen ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Julian Grave last edited by
              @Julian-Grave sagte in mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene:
              Muss ich heute abend zu Hause mal machen
              Julian Grave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Julian Grave
                Julian Grave @Homoran last edited by
                @Homoran mega cool danke schonmal !
                  @Julian-Grave
                   <variables>
                     <variable type="" id="8r9,3DrXH@Vwv(3e.-50">manuell_bedient</variable>
                     <variable type="" id="A7T|1j3MV@CZ0,`/j7eM">Timesteps</variable>
                     <variable type="" id="R_!-W,P^7Fc;ljky*rl;">Farbe_Hue</variable>
                     <variable type="" id="_`6{6c6rA45,ZPo$[9cX">Farbe:Sat</variable>
                     <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="5ls:UweRE{.IQ..d{vm|" x="88" y="-163">
                     <field name="VAR" id="8r9,3DrXH@Vwv(3e.-50" variabletype="">manuell_bedient</field>
                       <block type="logic_boolean" id="J5|/wU[iV6)-$ss?dQ#G">
                       <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#.">
                         <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
                           <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-">
                             <field name="SCHEDULE">40 7 * * 1-5</field>
                               <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_">
                                   <block type="logic_operation" id="n/piVA}VH$eSi|cR%Z+0" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^(">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B">
                                             <field name="OID">feiertage.0.today.boolean</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T">
                                       <block type="time_compare_ex" id="+Hv8;]6^|BT~:?i^+FA7">
                                         <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                         <field name="OPTION">&lt;</field>
                                         <value name="START_TIME">
                                           <shadow type="text" id="KyQMF$[]f9wn+oTX}`q}">
                                             <field name="TEXT">12:00</field>
                                           <block type="time_astro" id="}c/A]}{r=t-#{ofvqB4w">
                                             <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                             <field name="OFFSET">30</field>
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-">
                                     <field name="NAME">Intervall</field>
                                       <block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje">
                                         <field name="VAR" id="A7T|1j3MV@CZ0,`/j7eM" variabletype="">Timesteps</field>
                                           <block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M">
                                             <field name="VAR" id="R_!-W,P^7Fc;ljky*rl;" variabletype="">Farbe_Hue</field>
                                               <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy">
                                                 <field name="NUM">27</field>
                                               <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip">
                                                 <field name="VAR" id="_`6{6c6rA45,ZPo$[9cX" variabletype="">Farbe:Sat</field>
                                                   <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                                   <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7">
                                                     <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                                       <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T">
                                                         <field name="INTERVAL">30</field>
                                                           <block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z">
                                                             <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
                                                               <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh">
                                                               <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp">
        <field name="OID">tradfri.0.G-131074.brightness</field>
        <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z">
        <block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J(">
        <block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%">
        <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^">
        <field name="OID">tradfri.0.G-131074.hue</field>
        <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i">
        <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@">
        <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO">
        <block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz">
        <field name="OID">tradfri.0.G-131074.saturation</field>
        <block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt">
        <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518">
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen</field>
        <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp">
        <block type="math_arithmetic" id="7^A`S:+9p^Egv)f[6)?/">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-">
        <shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U*qITEOk)db">
        <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC">
        <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-">
        <block type="variables_get" id="4KVUASXRkem*~/T^-%?t">
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0">
        <field name="NUM">0.1</field>
        <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS">
        <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr">
        <shadow type="math_number" id="I1~.:i,ZA+OypC#NB!:7">
        <block type="variables_get" id="}1REB9afZ]0YfX6sl`DP">
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC">
        <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e">
        <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q">
        <block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-">
        <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S">
        <field name="NUM">99</field>
        <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt">
        <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG">
                   <block type="astro" id="6cx@9j+:vdmPY=xNX/$K" x="663" y="164">
                       <block type="timeouts_clearinterval" id="1Twe1W84uNp=sTOC9FiW">
                           <block type="control" id="d3=-=bVl8]v}p:M%@YCW">
                             <field name="OID">tradfri.0.G-131074.state</field>
                               <block type="logic_boolean" id="-!3|vrr{`mTjh{i!1JM=">
                       <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM">
                         <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
                           <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L">
                                 <field name="oid">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field>
                               <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO">
                                 <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                                   <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^">
                                       <block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0" inline="false">
                                               <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d">
                                                 <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%">
                                           <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                               <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%">
                                               <block type="math_number" id="O|pySQ}{qDn|Q9y,-T=[">
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:">
                   <variables>
                     <variable type="" id="a~=xss;w,VLQp$86C(;A">Timesteps</variable>
                     <variable type="" id="C]eqvBh.f=a0LxBE-_J^">Farbe_Hue</variable>
                     <variable type="" id=";txc9#M%pg*HhkUCed%C">Farbe:Sat</variable>
                   </variables>
                   <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-" x="88" y="-162">
                     <field name="SCHEDULE">30 20 * * *</field>
                             <field name="VAR" id="a~=xss;w,VLQp$86C(;A" variabletype="">Timesteps</field>
                                 <field name="VAR" id="C]eqvBh.f=a0LxBE-_J^" variabletype="">Farbe_Hue</field>
                                     <field name="NUM">40</field>
                                     <field name="VAR" id=";txc9#M%pg*HhkUCed%C" variabletype="">Farbe:Sat</field>
                                         <field name="INTERVAL">60</field>
                                           <block type="control" id="1MCE4exCV]mZ*@uOk#Y~">
                                               <block type="math_number" id="~k;JEp;3UoN_WTw2[b};">
                                                       <block type="control" id="_t!o?U+x.zOA@^1K]Oh-">
                                                         <field name="OID">tradfri.0.G-131074.transitionDuration</field>
                                                           <block type="math_number" id="yi@]VzvRBR?3;es0Z2x4">
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{">
        <field name="NUM">0.2</field>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc">
        <field name="NUM">1.6</field>
                   <block type="astro" id="6cx@9j+:vdmPY=xNX/$K" x="588" y="-137">
                     <field name="TYPE">nadir</field>
                     <field name="OFFSET">-45</field>
                   <block type="debug" id="gvD_=A}1*L%g,v`kPwN}" x="587" y="62">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="obQDYxXQ@zsZgI$`p~y0">
                       <block type="convert_tostring" id=";MDhUYZV?3*qt01J9;W.">
                           <block type="time_astro" id="MmB;+w:vhMMNE1aDAj^a">
                             <field name="OFFSET">0</field>
                    mikiline last edited by mikiline
                    Ist mit der HUE App zu realisieren und dann mit dem HUE Adapter zu schalten
                      Homoran Global Moderator Administrators @mikiline last edited by
                      @mikiline sagte in mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene:
                      Sofern man das besitzt.
                      Ich habe "nur" das Tradfri Gateway und den Adapter dazu
                      M Julian Grave 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mikiline @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Da gebe ich Dir natürlich Recht. Habe überlesen das diese vom Fragesteller ja in "Rente" geschickt werden soll 😉
                        • Julian Grave
                          @Homoran Mega, Danke !!
                          Ich werds mit deConz machen denk ich. Bisschen zum basteln aber das wird schon !
                          1176
