    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • SBorg
      Auf dunklem Hintergrung funktioniert bei mir (hier auf 50% skaliert):
      @haus-automatisierung Hi Matthias, ev. wäre es noch vorteilhaft die Textfarbe im Adapter einstellen zu können (per CSS werden es die meisten nicht hinbekommen). Das Standard-weiß ist auf der Gelben sonst nicht wirklich lesbar 🙂
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
        @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by haus-automatisierung
          @SBorg Eigentlich sollten sich alle Farben per CSS anpassen lassen. Welche genau funktionieren denn nicht?
          Edit: Ach, nicht hinbekommen. Habe nicht übernommen gelesen. Naja aber so funktioniert doch eigentlich jedes VIS Widget, oder?
          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by SBorg
            @haus-automatisierung Sorry, ich war blind. Ab und zu hängt der VIS-Editor und zeigt nicht immer alles gleich an. Eben erst gesehen, dass es in der VIS dann funktioniert (+ spätestens auch im Editor wenn man notfalls mal die ganze Seite aktualisiert). Du hast natürlich Recht, geht ganz easy per CSS-Textfarbe und auch (meistens) dann direkt im Editor 😉
            *EDIT* aber ein Problem bleibt: setzte ich die Farbe pauschal dunkler ändert sich die gesamte Textfarbe des Widgets. Dann lässt sich der restliche Text nicht mehr lesen "schwarzer Adler auf schwarzem Grund". Also doch händisch per CSS eingreifen...
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @crunchip last edited by
              @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
              @ChrisXY
              View
              View-Abfallkalender.txt
              Anzeige für die Tage
              Abfalltermine.txt
              Heute Morgen Übermorgen
              Müllwarnung.txt
              Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
              Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
              Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
              VG
              sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                @Axel-Koeneke sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                Als VIEW importieren!
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                  "Eingriff" direkt per CSS (nur daysleft gefärbt):
                  vs Widget CSS-Textfarbe "black":
                    @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                    was meinst du mit Flot....Adresse??
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                      @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                      welchen CSS hast du da verwendet?
                      wie machst du das?
                      Wenn ich width und height angebe, bleiben die Tonnen gleich groß und verschieben sich nur.
                      wie ist das mit dem offenen, bzw. geschlossenen Deckel zu verstehen?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
                        .trashtype .daysleft {
                            background: #CCCCCC88 !important;
                            color: #222222 !important;
                        Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
                        Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
                        scale(0.5)
                        Negalein Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
                          scale(0.5)
                          Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
                          • SBorg
                            @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                            Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
                            • Negalein
                              werd ich mir merken.
                              Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                @Negalein Gute Frage, nächste Frage... 😉
                                Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
                                • Negalein
                                  Ja
                                  • SBorg
                                    @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
                                    "Meine":
                                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Negalein
                                      Bingo, das wars!
                                      @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel 😉
                                      • SBorg
                                        😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                                        Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                                        • Chaot
                                          Chaot @SBorg last edited by
                                          Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59910
