    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @baeri last edited by
      @baeri das ist dann aber eher ein iot Problem. Je nachdem, ob das Auto konfiguriert ist oder manuell. Räume wirst du ja sicher schon hinzugefügt haben. Wahrscheinlich musst du auch noch eine Funktion hinzufügen ...
        dirkhe Developer @dehein2 last edited by
        @dehein2 stell mal bitte auf Silly oder installiere die aktuelle Version, dann kannst du es auf debug lassen. Aber irgenwie will drin robbi nicht mit dem adapter sprechen...
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Was hat das zu bedeuten? - Schlechte Internet Verbindung? - die Karte ist nämlich da.
          In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage - die Farbanpassungen der Karte sind nicht für die Karte die von der China Cloud kommen wirksam - sehe ich das richtig?
          Ich hatte das nämlich vorher alles angepasst, aber es kommt immer noch eine Baby blaue Karte dabei heraus.
          mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:55.378	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"55c3ae93-3bea-e
          mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:53.252	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cb60a7a1-37de-6
          mihome-vacuum.0	2020-03-07 13:47:51.172	error	(1300) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sat, 07 Mar 2020 12:47:53 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2682081a-c2e1-a
          • Meistertr
            eib bisschen offtopic aber vll interessant für den einen oder anderen
            mit diesem Script kann man mehrere Rüme saugen lassen wie z.b "Alexa sauge Flur Küche und Wohnzimmer" das Script sucht die Räume aus dem Text und sendet den Befehl
            let msg = "";
            let id = "";
            subscribe({
             change: "ne"
            }, function(obj) {
               id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
               log('Starte id '+ id)
               msg = obj.newState.val;
               findrooms();
            function findrooms (){
            log(msg);
            let text = '';
            // find keywords
            let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);
            let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
            if(!wrongkey && key){
               let textcommand = [];
               let micommand = [];
               let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);
               let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);
               let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);
               let flur = msg.match(/flur|diele/);
               let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);
               if(kitchen){
                   textcommand.push("Küche");
                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);
               if(vorrat){
                   textcommand.push("Vorratsraum");
                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)
               if(wohnzimmer){
                   textcommand.push("Wohnzimmer");
                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)
               if(flur){
                   textcommand.push("Flur");
                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)
               if(bad){
                   textcommand.push("Gästebad");
                   micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)
               //add und to the end
               log(JSON.stringify(micommand))
               textcommand.forEach(function(item){
                   text += item +', '
               var n = text.lastIndexOf(',');
               text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');
               text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');
               log('TEXT= '+ text)
               setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);
               setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);
            Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Patchwork 3001
              Patchwork 3001 @Meistertr last edited by
              @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        let msg = "";        let id = "";        subscribe({        id: "alexa2.0.History.summary",        change: "ne"        }, function(obj) {        id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val        log('Starte id '+ id)        msg = obj.newState.val;        findrooms();        });        function findrooms (){        log(msg);        let text = '';        // find keywords        let wrongkey = msg.match(/sprich mir nach|asd/);        let key = msg.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);        if(!wrongkey && key){        let textcommand = [];        let micommand = [];        let kitchen = msg.match(/küche|Küche/);        let vorrat = msg.match(/vorratsraum|speisekammer/);        let wohnzimmer = msg.match(/wohnzimmer|esszimmer/);        let flur = msg.match(/flur|diele/);        let bad = msg.match(/bad|badezimmer|gästebad|gästebadezimmer/);        if(kitchen){        textcommand.push("Küche");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Küche.mapIndex').val);        }        if(vorrat){        textcommand.push("Vorratsraum");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Vorratsraum.mapIndex').val)        }        if(wohnzimmer){        textcommand.push("Wohnzimmer");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Wohnzimmer.mapIndex').val)        }        if(flur){        textcommand.push("Flur");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Flur.mapIndex').val)        }        if(bad){        textcommand.push("Gästebad");        micommand.push(getState('mihome-vacuum.0.rooms.Gästebad.mapIndex').val)        }        //add und to the end        log(JSON.stringify(micommand))        textcommand.forEach(function(item){        text += item +', '        });        var n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', '');        n = text.lastIndexOf(',');        text = text.slice(0, n) + text.slice(n).replace(',', ' und');        log('TEXT= '+ text)        setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', 'Aber ich lasse den Staubsauger  '+ text +' saugen!',1500);        setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_get_response','app_segment_clean;'+ JSON.stringify(micommand),3000);        }        }
              ist das java oder blockly , Typeskript
                jensus11 last edited by
                Hier nochmal mein aktuelles Log nach Start des Adapters.
                Leider wird keine Karte geladen.
                Genutzt wird Valetudo, wo auch eine Karte angelegt und Räume definiert sind.
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 11:00:07.838
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[402310,6205780000,274,[1583660641,1583575121,1583574577,1583574233,1583574180,1583573893,1583573844,1583573697,1583573614,1583258556,1583248554,1583244883,1583060389,158
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 11:00:07.828
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_clean_summary"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 11:00:07.337
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":39}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 11:00:07.327
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_consumable"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 11:00:07.326
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1292,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 11:00:07.319
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:53.748
                warn
                (19711) Could not receive Mappointer, giving up
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:53.747
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":37}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:53.729
                debug
                (19711) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:53.228
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":36}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:53.222
                debug
                (19711) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:53.221
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:52.721
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":35}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:52.716
                debug
                (19711) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:52.715
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:52.215
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":34}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:52.201
                debug
                (19711) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:52.081
                debug
                (19711) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"8.3","Start":"10:44","Saugzeit":"4 min","Fläche":"3.95 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"10:58","Saugzeit":"71 min","Fläche":"54.66 m²","Error":0,"Ende
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.885
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1577275556,1577275612,14,0,0,0]],"id":33}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.880
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1577275556]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.693
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":32}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.688
                debug
                (19711) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.687
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.685
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1577705584,1577707390,1705,27040000,0,1]],"id":31}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.679
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1577705584]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.486
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1577707998,1577708227,229,4305000,0,1]],"id":30}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.479
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1577707998]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.285
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1577708513,1577708756,243,3115000,0,1]],"id":29}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.277
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1577708513]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.186
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":28}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.182
                debug
                (19711) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.081
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1581150811,1581153929,3118,44420000,0,1]],"id":27}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:51.076
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581150811]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.882
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1582118288,1582120675,2387,39517500,0,1]],"id":26}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.875
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1582118288]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.682
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":25}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.681
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583060389,1583063854,3465,54702500,0,1]],"id":24}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.676
                debug
                (19711) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.673
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1583060389]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.477
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583244883,1583245887,1004,17005000,0,1]],"id":23}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.472
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1583244883]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.278
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583248554,1583249170,616,8267500,0,1]],"id":22}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.272
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1583248554]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.176
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":21}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.171
                debug
                (19711) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.077
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583258556,1583258934,224,7165000,0,0]],"id":20}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:50.072
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1583258556]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.878
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583573614,1583573627,13,0,0,1]],"id":19}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.872
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1583573614]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.670
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":18}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.667
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583573697,1583573710,13,0,0,1]],"id":17}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.665
                debug
                (19711) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.662
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1583573697]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.466
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583573844,1583573857,13,0,0,1]],"id":16}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.461
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1583573844]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.266
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583573893,1583573905,12,0,0,1]],"id":15}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.260
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1583573893]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.165
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":14}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.160
                debug
                (19711) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.066
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583574180,1583574193,13,0,0,1]],"id":13}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:49.060
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583574180]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.865
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583574233,1583574244,11,0,0,1]],"id":12}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.858
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583574233]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.680
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583574577,1583574590,13,0,0,1]],"id":11}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.658
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":10}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.657
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1583574577]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.645
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.465
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583575121,1583579377,4234,54657500,0,1]],"id":9}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.457
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.456
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1583575121]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.452
                info
                (19711) create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":7}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.446
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.445
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.266
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[[1583660641,1583660858,217,3947500,0,1]],"id":6}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.255
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1583660641]}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.254
                debug
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.246
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.050
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":402541,"side_brush_work_time":402541,"filter_work_time":187091,"sensor_dirty_time":17530}],"id":4}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:48.045
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.902
                debug
                (19711) system.adapter.admin.0: logging true
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.444
                info
                (19711) Connected
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.442
                debug
                (19711) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.441
                debug
                (19711) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1291,"state":8,"battery":100,"clean_time":217,"clean_area":3947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.420
                debug
                (19711) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.357
                debug
                mihome-vacuum.0
                info
                (19711) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0
                warn
                (19711) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -96 sec
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.356
                debug
                (19711) Receive <<< Helo <<< 24e1002000000000098df8he5e111237ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.341
                info
                (19711) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.322
                debug
                (19711) server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.318
                info
                (19711) Disconnect
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.314
                info
                (19711) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                mihome-vacuum.0
                info
                (19711) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.307
                debug
                (19711) load Map creator... true
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:47.101
                info
                (19711) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.964
                debug
                (19711) statesDB connected
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.963
                debug
                (19711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.940
                debug
                (19711) States create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.934
                debug
                (19711) States create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.922
                debug
                (19711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.920
                debug
                (19711) objectDB connected
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.917
                debug
                (19711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.889
                debug
                (19711) Objects client initialize lua scripts
                mihome-vacuum.0
                debug
                (19711) Objects create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.888
                debug
                (19711) Objects create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.886
                debug
                (19711) Objects client ready ... initialize now
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:45.023
                debug
                (19711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                mihome-vacuum.0
                2020-03-09 10:59:30.753
                info
                (27290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                mihome-vacuum.0
                info
                (27290) terminating
                mihome-vacuum.0
                info
                (27290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • Diginix
                  Diginix @Patchwork 3001 last edited by Diginix
                  @Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Nichts der drei genannten. Es ist Javascript.
                    backons last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe gestern versucht meinen S50 via Cloud im Adapter einzutragen. Zunächst war mein MI-Account nur via Handy-Nummer registriert und ich konnte somit den Adapter nicht nutzen. Dann habe ich in meinem Mi-Account noch eine Recovery-Email eingetragen. Nun ist es möglich sich mit dieser Email-Adresse und dem PW in den MI-Account einzuloggen. Wenn ich diese Kombination aber im Adapter eingebe passiert nichts. Wenn ich ein falsches PW dazu eingebe dann meckert er aber so dreht sich kurz der Kreis aber bei Geräte kommt nichts zum auswählen... was mache ich hier falsch? Liegt es am MI-Account der ursprünglich nur über Handy-Nummer registriert war ? Bei Manueller Eingabe steht noch der Token und IP das S50 aber darüber kann der Adapter aktuell nicht verbinden und bleibt Gelb. Muss bei Manuell alles raus wenn ich über Cloud verbinden will ?
                    ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @backons last edited by
                      @backons richtigen Server gewählt?
                        K_o_bold @backons last edited by
                        @backons ,
                        Es geht auch mit Handynummer.
                        Einfach so eintragen
                        +49.....
                          baeri @dirkhe last edited by
                          @dirkhe Tatsache.... Manuell hinzufügen und danach einen Raum zuordnen ging nicht. Das ging bei allen anderen Objekten schon... Egal, das automatische hinzufügen nach Vergabe eines Raum & einer Funktion hat super geklappt. Danke!
                          • Diginix
                            Diginix last edited by Diginix
                            @dirkhe Wenn man pro Raum unterschiedliche Saugstärken einstellt und diese Räume erst durch die Warteliste abgearbeitet werden, dann wirft er die Saugstärken durcheinander.
                            • bei mir ist default Saugstärke Turbo
                            • Raum 1 wird direkt gestartet und hat als roomFanPower aber "Max"
                            • Sauger fährt los und geht auf Max
                            • Ich trigger Raum 2 mit Turbo und dieser landet im queue
                            • Sauger stellt sich sofort auf Turbo zurück und saugt Raum 1 mit falscher Stärke
                            • Ich stelle manuell im Adapter "fan_power" wieder auf Max passend zu Raum 1
                            • Sauger saugt Raum 1 mit Max zu Ende und stellt bei Start von Raum 2 nicht auf Turbo wie es für Raum 2 definiert ist
                            Die roomFanPower dürften bei den Räumen auch erst an fan_power übergeben werden wenn der Raum tatsächlich begonnen wird.
                              dirkhe Developer @Diginix last edited by
                              @Diginix schau ich mir an, habe ich da wohl übersehen.
                                Jaschkopf last edited by
                                Servus. Hab auch gerade geupdated. Kann mir jemand sagen warum ich im ioBroker die Version 2.0.7 angezeigt bekomme obwohl laut Github 2.0.9 die neuste ist? Wie komme ich auf die neuste Version?
                                Hab eine Frage zum MultiRoomClean. Wo und in welchem Format muss ich die Raumindexe eintragen damit ich mehrere Räume gleichzeitig reinigen kann?
                                Gruß Jaschkopf
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  Wichtig ist die Version, die im Log steht, wenn der Adapter startet. Wo grnau die version aus ioBroker herkommt, weiss ich auch nicht. Aber entweder nimmt man den aus ioBroker oder von github. Dann sollte man eh immer den aktuellen Thread mitlesen.
                                  Für multiroom wählst du die ioBroker Räume aus. Die müssen natürlich auch an den einzelnen Channels verknüpft sein. Du kannst aber auch einen Timer anlegen, den du ioBroker Räume oder Channels zuweist. Der kann dann auch inaktiv gestellt werden und immer manuell ausgewählt werden.
                                    Jaschkopf @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe wie verknüpfe ich die Räume mit dem channels? Und wie wähle ich die dann aus? Ich dachte eigentlich es gibt einen Kanal wo ich die Index eintragen (z.b. 1,2,3) und dann über den Button MultiRoomClean starten kann. Aber das klappt nicht 😅
                                    Gruß Jaschkopf
                                    • Diginix
                                      Diginix @Jaschkopf last edited by
                                      @Jaschkopf Wäre schon fair sich die Mühe zu machen den Thread bzw die zum Adapter gehörenden wenigstens zu lesen.
                                      Das ist alles inkl Screenshots mehr als einmal erklärt.
                                        Du gehst über die Objektansicht und wählst dann den Raum aus
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          kann mir jemand erklären wie ich von meinem Gen1 mit ValetudoRE 0.8.1 / Firmware 3.3.9 - 3468 die bereits in Valetudo angelegten Zonen in ioBroker importieren und ansteuern kann?
                                          Hab irgendwie den Überblick verloren und bekomme es so nicht hin....
                                          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Jaschkopf @Diginix last edited by
                                            @Diginix Entschuldigung das ich keine Zeit hatte die letzten 600 Beiträge zu lesen und die Frechheit besaß eine Frage zu stellen...
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493533
