    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
      .trashtype .daysleft {
          background: #CCCCCC88 !important;
          color: #222222 !important;
      Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
      Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
      scale(0.5)
      Negalein Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
        scale(0.5)
        Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
        • SBorg
          @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
          Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
          • Negalein
            werd ich mir merken.
            Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
              @Negalein Gute Frage, nächste Frage... 😉
              Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
              • Negalein
                Ja
                • SBorg
                  @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
                  "Meine":
                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Negalein
                    Bingo, das wars!
                    @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel 😉
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SBorg
                      😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                      Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                      • Chaot
                        Chaot @SBorg last edited by
                        Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                          • Chaot
                            Chaot @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                              @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                              Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein 🙂
                              liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @SBorg last edited by
                                @SBorg @Chaot
                                ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                                  @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung 🙂 Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
                                  • Chaot
                                    @SBorg Danke schön.
                                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
                                    Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer 😉
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by SBorg
                                        Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @crunchip last edited by
                                            @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                                            Mit der Adresse meine ich das im Code:
                                            vis
                                            40
                                            316
                                            49955
