    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
      Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
      scale(0.5)
      Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
        Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
        • Negalein
          werd ich mir merken.
          Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
            @Negalein Gute Frage, nächste Frage... 😉
            Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
            • Negalein
              Ja
              • SBorg
                @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
                "Meine":
                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Negalein
                  Bingo, das wars!
                  @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel 😉
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                    Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                    • Chaot
                      Chaot @SBorg last edited by
                      .trashtype .daysleft {
                          background: #CCCCCC88 !important;
                          color: #222222 !important;
                      Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                        • Chaot
                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                            Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein 🙂
                            liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @SBorg last edited by
                              @SBorg @Chaot
                              ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                                @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung 🙂 Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
                                • Chaot
                                  @SBorg Danke schön.
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
                                  Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer 😉
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by SBorg
                                      Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
                                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @crunchip last edited by
                                          @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                                          Mit der Adresse meine ich das im Code:
                                          • Chaot
                                            @SBorg Uh - lieber nicht.
                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59914
