    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs,
      Bingo, das wars!
      @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel 😉
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
        Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
        • Chaot
          Chaot @SBorg last edited by
          Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
          .trashtype .daysleft {
              background: #CCCCCC88 !important;
              color: #222222 !important;
          Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
            • Chaot
              Chaot @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein 🙂
                liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @SBorg last edited by
                  @SBorg @Chaot
                  ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Feuersturm last edited by
                    @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                    @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung 🙂 Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
                    • Chaot
                      @SBorg Danke schön.
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
                      Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                        Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer 😉
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by SBorg
                          Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @crunchip last edited by
                              @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                              Mit der Adresse meine ich das im Code:
                              • Chaot
                                @SBorg Uh - lieber nicht.
                                Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
                                  Kuddel last edited by
                                  Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
                                  In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by SBorg
                                    @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe 🙂
                                    EDIT: oder meinst du jede Tonne?
                                      Kuddel @SBorg last edited by
                                      @SBorg am besten jeden tonne kleiner
                                      • SBorg
                                        @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
                                        .trashtype .dumpster {
                                             transform: scale(0.5) !important;
                                          @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
                                          Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
                                          Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
                                          • SBorg
                                            @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
                                            height: 150px !important;
                                            vis
                                            40
                                            316
                                            49968
