    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
          Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
          Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein 🙂
          liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @SBorg last edited by
            @SBorg @Chaot
            ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
            • Feuersturm
              Feuersturm @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
              Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
              @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung 🙂 Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
              • Chaot
                Chaot @SBorg last edited by
                @SBorg Danke schön.
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
                Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer 😉
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by SBorg
                    Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @crunchip last edited by
                        @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                        Mit der Adresse meine ich das im Code:
                        • Chaot
                          @SBorg Uh - lieber nicht.
                          Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
                            Kuddel last edited by
                            Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
                            In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by SBorg
                              @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe 🙂
                              EDIT: oder meinst du jede Tonne?
                                Kuddel @SBorg last edited by
                                @SBorg am besten jeden tonne kleiner
                                • SBorg
                                  @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
                                  .trashtype .dumpster {
                                       transform: scale(0.5) !important;
                                    @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
                                    Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
                                    Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
                                    • SBorg
                                      @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
                                      height: 150px !important;
                                        Kuddel @SBorg last edited by Kuddel
                                        @SBorg
                                        .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
                                        Dann sieht es so aus:
                                        Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
                                        EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                                          @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                                            Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                                            vis
                                            40
                                            316
                                            49968
