    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      Michi68 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Top geht jetzt, vielen Dank noch mal an dieser stelle 👍
        A Former User last edited by
        @afuerhoff ich möchte mich auch bedanken, Adapter läuft für mich sehr gut.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer last edited by
          ich habe die letzte Version von Github jetzt als Version 0.3.0 auf npm hochgeladen.
          Diese Version wird auch als Stable deklariert.
          Danke an Alle für die Tests.
          • Santos
            Santos last edited by
            Morgen zusammen,
            ich versuche seit ca. zwei Tagen den Adapter fb-presence zum Laufen zu bringen. Leider springt er beim Starten auf "gelb" und so bleibt er.
            Im Log kommt dieser Fehler aus, DPs stehen leer.
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.209	error	(28835) getDeviceList: soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath -> {"statusCode":401,"body":"<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized (ERR_NONE)</TITLE></HEAD><BODY><H1>401 Unauthorized</H1><BR>ERR_NONE<HR><B>
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.161	info	(28835) service GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.131	info	(28835) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.007	info	(28835) service GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:15.891	info	(28835) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:15.572	info	(28835) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:15.516	info	(28835) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.1
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.376	info	(10113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.374	info	(10113) terminating
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.372	info	(10113) cleaned everything up...
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.369	info	(10113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:56:57.583	error	(10113) getDeviceList: soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath -> {"statusCode":401,"body":"<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized (ERR_NONE)</TITLE></HEAD><BODY><H1>401 Unauthorized</H1><BR>ERR_NONE<HR><B>
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Santos last edited by
              @Santos
              Hallo, kannst du die Instanz mal auf Loglevel Debug stellen und dann vom Start bis zum Fehler hier posten.
              Bitte überprüfe auch, ob du einen Fritzbox User mit Passwort eingetragen hast. Das ist für die Funktion wichtig, ansonsten kommt man nicht an alle Werte.
              Du kannst hierfür einen extra User in der Fritzbox anlegen.
              Santos E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Santos
                Santos @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                Genau das war das Problem, war kein Benutzer in der Fritzbox angelegt, ich habe mich immer nur mit dem Passwort eingeloggt.
                  e-s @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Hi, ich habe deinen Adapter in 2 Instanzen zu laufen, die 2. Instanz habe ich missbraucht um meine shellys leicht und einfach zu überprüfen, dafür brauchte ich damals allpresent, da läuft auch alles super.
                  Aber, nachdem ich jetzt 25 shellys habe, geht mir der Überblick verloren beim hinzufügen von neuen devices. Ist es möglich in der Auswahlliste anzuzeigen welche schon in der Liste sind.
                  Da man beim hinzufügen die Liste im Hintergrund auch nicht scrollen kann, muss man sich alles merken.
                  Wäre es alternativ auch möglich statt mac oder ip adresse, beide gleichzeitig in der Familienliste anzeigen zu lassen und dann auch nach einem vom beiden sortieren zu lassen?
                  • Santos
                    Santos @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    @afuerhoff
                    Adapter ab und zu Gelb:
                    2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                    Ich habe mich zu früh gefreut, es kommt der gleicher Fehler auf, der Adapter ist auch gelb.
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.244	debug	(4463) checkPresence first run
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.239	error	(4463) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schem
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.164	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schema
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.155	debug	(4463) getActive [{"Name":"Bendito","Active":"true","Kommt":"2020.03.08 21:40:10","Geht":"2020.03.08 21:40:14"},{"Name":"Galaxy-J6","Active":"false","Kommt":"2020.03.08 21:40:09","Geht":"2020.03.09 01
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.085	debug	(4463) getActive MI6-Xiaomi 1
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.082	debug	(4463) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.041	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schema
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.990	debug	(4463) getActive [{"Name":"Bendito","Active":"true","Kommt":"2020.03.08 21:40:10","Geht":"2020.03.08 21:40:14"},{"Name":"Galaxy-J6","Active":"false","Kommt":"2020.03.08 21:40:09","Geht":"2020.03.09 01
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.642	debug	(4463) getActive Galaxy-J6 0
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.638	debug	(4463) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.599	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.464	debug	(4463) getActive [{"Name":"Bendito","Active":"true","Kommt":"2020.03.08 21:40:10","Geht":"2020.03.08 21:40:14"},
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.575	debug	(4463) getActive Bendito 1
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.572	debug	(4463) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.542	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.537	debug	(4463) getDeviceInfo blCnt: 50
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.536	debug	(4463) getDeviceInfo activeCnt: 34
                    fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.460	debug	(4463) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.250","MACAddress":"24:5E:BE:1E:C3:9A","Active":"1","HostName":"Bendito","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100
                    • afuerhoff
                      @Santos sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Hallo, wie oft kommt der Fehler denn vor? Der Fehler sagt aus, das Server seitig ein Fehler aufgetreten ist. Evtl. muss ich hier die Fehlerausgabe mal überdenken.
                      Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @e-s last edited by
                        @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                        ist es möglich in der Auswahlliste anzuzeigen welche schon in der Liste sind.
                        Hallo, das ist möglich. Ich plane das mal für das nächste Release ein.
                        Wäre es alternativ auch möglich statt mac oder ip adresse, beide gleichzeitig in der Familienliste anzeigen zu lassen.
                        Das wäre schon möglich. Es könnte aber sein, dass sich die IP-Adresse je nach Einstellung in der Fritzbox ändert. Eindeutig ist die Mac-Adresse. Die Möglichkeit mit der IP-Adresse macht nur Sinn, wenn sie in der Fritzbox festgeschrieben ist.
                        ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @afuerhoff last edited by
                          Das ist eines der Dinge die ich an deinem Adapter mag. Warum auch immer sich eine IP ändern kann dem Adapter ist es egal 👍
                            @afuerhoff
                            Könnte aber zumindest die aktuelle IP angezeigt werden und trotzdem nach Mac gesucht werden?
                            Schön wäre es natürlich wenn bei der Auswahl nur die angezeigt werden, die noch nicht in der Liste sind.
                            • Santos
                              Das kann ich jetzt nicht sagen, heute war der Adapter grün. Ich versuche zu beobachten, unter welchen Bedienungen er sich ändert.
                              • afuerhoff
                                @Bluefox
                                Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Adapter. Obwohl er vor ein paar Tagen ins stable Repository aufgenommen worden ist, wird er bei mir nicht als stable in der Adapterliste angezeigt. Er erscheint weiterhin in der gelben Farbe als Beta. Kann das jemand der Tester so bestätigen?
                                Wenn ich unter npm schaue, wird als stable Version die 0.3.0 dort angezeigt. Was auch korrekt ist.
                                Was habe ich hier falsch gemacht?
                                sigi234 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  kann das jemand der Tester so bestätigen?
                                  Ja
                                    Headhunter70 @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff habe gerade versucht zu installieren, bekomme aber Fehlermeldung, liegt es an meinem System ?
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Headhunter70 last edited by
                                      @Headhunter70
                                      Hallo, ich verwende einen RaspberryPI und ein TinkerBoard. Wie hast du denn installiert?
                                        @afuerhoff Habe auch Tinkerboard, installation versucht ganz normal über Iobroker adapter view
                                        E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          e-s @Headhunter70 last edited by
                                          @Headhunter70
                                          drück doch da mal auf mehr und zeig dann einen neuen screenshot
                                          • afuerhoff
                                            @Headhunter70
                                            Ich hab gerade eine neue Instanz installiert. Hat bei mir ohne Probleme geklappt. Gibt es im Log irgendwelche Hinweise?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27688
