    4. Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.
    UNSOLVED Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.
      Einstein67 last edited by Einstein67
      Man kann die Geräte im "Notfall" auch direkt aus der Datei "shepherd.db" löschen!
      ostseereiter S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Einstein67 last edited by
        @Einstein67 ok lieber wäre mir ja auf den realen weg.
          toki1973 last edited by
          Ich habe das gleiche Problem. Meine Thermostate gehen nach einer gewissen Zeit auf ERR. Normalerweise lösche ich sie und Paire sie dann neun.
          zigbee.0
          2020-03-09 15:32:26.183
          error
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
          zigbee.0
          error
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          zigbee.0
          error
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          zigbee.0
          error
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          zigbee.0
          error
          at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0
          error
          (8930) Failed to do action 0x00158d000192d0d0 SPZB0001, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
          zigbee.0
          2020-03-09 15:32:24.217
          error
          zigbee.0
          error
          zigbee.0
          error
          zigbee.0
          error
          zigbee.0
          error
          zigbee.0
          error
          (8930) Failed to do action 0x00158d0001ffac11 SPZB0001, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
          zigbee.0
          2020-03-09 15:32:16.180
          info
          (8930) Do action on 0x00158d000192d0d0 SPZB0001
          zigbee.0
          2020-03-09 15:32:14.215
          info
          (8930) Do action on 0x00158d0001ffac11 SPZB0001
            SSW-mcor last edited by
            Helfen kann ich leider nicht aber sagen, das ich auch eine Osram Steckdose habe, die nicht löschbar ist.
            In der Netzwerkkarte hat sie noch immer eine aktive Verbindung zu einer anderen Steckdose - obwohl sie schon länger vom Netz ist.
            Leider wird mir auch noch ein "undefined" Gerät angezeigt, was auch nicht löschbar ist und wo ich nicht verstehen kann, wo dieses Gerät her kommt.
            Und weil ich grad mal dabei bin, habe ich noch ein paar Verständnisprobleme...
            Zigbee baut ja Mesh-Netzwerke auf, also zwischen festverstromten Geräten usw.
            Nun ist das bei mir so, das ich ein paar Steckdosen verteilt habe, diese auch alle schön miteinander und dem Coordinator verbunden sind aber sich nur zwei Geräte über die Steckdosen verbunden haben (eins ist das "undefined", das ich weder kenne, noch löschen kann) und das zweite ist ein Sensor 6m entfernt, durch zwei Decken, Linkqualität 21 ?!? Der Sensor arbeitet auch 😊
            Weitere Sensoren, keine 2m entfernt von so einer Steckdose, sind lieber mit dem Coordinator selbst verbunden. Zeigen mir Linkqualitäten zwischen 10 und 85 an, reagieren aber überhaupt nicht !?!
              SSW-mcor @Einstein67 last edited by
              @Einstein67 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
              shepherd.db
              Muss ich da dann alles neu Nummerieren ?
              Oder die ID einfach löschen und speichern ?
              Wollte es jetzt doch nicht einfach mal machen 😊
                Ich glaube irgwendwo hat @arteck mal abgeraten davor direkt in der db etwas zu bearbeiten
                  SSW-mcor @toki1973 last edited by
                  @toki1973 sagte in Zigbee Geräte lassen sich nicht löschen.:
                  Geht eh nicht, habs grad mal versucht...
                  Ich hab keine Berechtigung 🙄
                    Diese scheiß billigen Xiaomi - wenn ich die nicht mal massenhaft gekauft hätte (weil laut Kollegen, so toll und günstig), bräuchte ich den Zigbee-Adapter gar nicht...
                    Nur Müll !!!
                      SSW-mcor @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      Also, hab jetzt aus "Verzweiflung" drei, vier mal kurz nach einander gelöscht...
                      Haken bei "Force delete" und dann sind sie gelöscht...
                      Nen Soft-Reset hab ich vorhin auch mal gemacht - viel Glück...
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @SSW-mcor last edited by
                        @SSW-mcor Habe sie auch mehrfach gelöscht und irgendwann waren sie dann weg. Also nicht aufgeben und immer wieder löschen.
                          arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          das Löschen funktioniert ein wenig anders als damals.. die Geräte wurden nur für "euch als gelöscht" markiert..
                          JETZT
                          drückst du auf löschen.. und am Gerät nochmal die pairing Taste (xiaomi) bei Osram plugs hörstu du das klacken des relais.. wenns gelöscht wurde..
                          soll heissen die Geräte die gelöscht werden, werden dirket richtig abgemeldet vom Coordinator und in pairing Modus versetzt
                          wir hatten da aber ein BUG .. also erst neue version von GIT ziehen dann schauen abs geht
                          bug
                          2037
