    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      Stormbringer @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover Danke. Wenigstens bin ich nicht mehr allein. Aber dann ist ja definitiv in eigentlich der wichtigsten Adapter der Wurm drinnen 😉 Vielleicht solltet ihr alle in meinem Bug Report dran hängen damit die Entwickler sehen, dass da was brennt und es nicht nur bei einem ist.
        paul53 @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer sagte:
        Bist dir da sicher?
        • SBorg
          Die 4.3.4 ist im stable:
          Bei den vielen Versionen kann man auch mal den Überblick verlieren... 😉
            paul53 @SBorg last edited by
            @SBorg sagte:
            Ja, jetzt auch bei mir angekommen.
              Hier wär der Issue, wenn ihr euch dran hängen wollt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/487
              Wer ist eigentlich federführend beim JS Adapter? Bluefox oder?
              Stormbringer11 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed Kein Blockly speichern mehr möglich nach Update auf 4.3.4 #487
                @Homoran sagte:
                Ein solches Phänomen hatte ich noch nie.
                Ich auch nicht. Welche Version von Admin (bei mir 4.0.1) ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  @paul53 Bei mir ist es auch js 4.3.4 aber unter admin 3.7.8 auf dem Test-, auf dem produktiven System ist admin 4.0.2 mit js 4.4.2
                  • Holger76
                    Holger76 last edited by
                    bei mir läuft das Sytem aktuell wie gesagt auf latest. Bin gerade dabei, den JS-Controller auf die heute erschiene Version zu aktualisieren. Z.Zt nutze ich überwiegend firefox.
                    Admin: 4.0.5 Javascript:4.4.3 Controller:2.2.9 (gleich 2.2.10)
                      Stormbringer @Holger76 last edited by
                      Ich kann mit allen JS Adapter Versionen höher als 4.1.12 gar nicht abspeichern. Egal ob mit der alten Admin Version (die vor dem Web Socket Update) oder mit der 4.0.5 jetzt. JS Controller habe ich 2.2.9
                      • Holger76
                        auch nicht, wenn du den JS Adapter gerade neu gestartet hast ?
                          Stormbringer @Holger76 last edited by Stormbringer
                          @Holger76 1 mal speichern nach update ging manchmal und dann nicht mehr startest du den adapter immer wieder neu vorm abspeichern? das hab ich noch nicht getestet. aber nach update wieder der adapter ja neu gestartet... also könnt’s schon sein. ist aber auch leicht unpraktisch die lösung oder?
                          • Holger76
                            Holger76 last edited by Holger76
                            nein, ich starte nicht jedes mal neu, bevor ich an blocklys arbeite. Aber immer dann, wenn ich mich gerade wieder aufgeregt habe, dass meine ganzen Änderungen weg sind. Gestern zb., da habe ich weitere Rolläden installiert und ein Script kopiert und die Datenpunkte (insg. ca 10 Stück) angepasst. Ein klick auf speichern und alles ist wieder beim alten. Dann starte ich natürlich den Adapter neu und dann gehts auch erstmal. Frag mich nicht, wie lange...
                            Ob der JS Adapter wirklich der Übeltäter ist, weiß ich nicht. Z.b habe ich auch öfters das Problem, dass die VIS ne weile braucht, bis die View geladen ist, also verbinde mit Server, lade Daten usw... kaum starte ich den Web Adapter neu, gehts fix.
                            Ob das irgendwie im Zusammenhang steht, keine Ahnung. Der Prozessor ist auf jeden Fall nicht ansatzweise ausgelastet, RAM ist auch genug zugewiesen (4GB).
                            Jetzt zb gehts mit dem VIS rasend schnell, allerdings habe ich auch gerade den Controller neu installiert (wäre ja genial, wenns daran liegt, ich vermute aber eher, es liegt am Neustart des Systems).
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @Holger76 last edited by Homer.J.
                              @Holger76 morgen hab das gleiche Problem macht momentan nicht viel Spaß da der Adapter sehr träge ist beim Scripte bearbeiten, und das Speicher geht ebenfalls schlecht, will man etwas Speicher springt es zurück und es ist alles weg. Momentan Speichere ich jeden einzelnen Schritt ist schon ganz schön nervig.
                                Stormbringer @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J ja träge hab ich auch einen Issue erstellt. Das mit VIS kann ich auch bestätigen. Irgendwie müsste man alle Adapter in 10 Sekundentakt neu starten damit alles wieder flüssig funktioniert. Viel Spaß macht es zur Zeit leider wirklich nicht. Und wenn wir schon dabei sind habt ihr das auch das sich die Objekte beim Admin immer von selber aufklappen? Vor allem skriptenabled und NINA Adapter Objekte
                                  Coffeelover @Stormbringer last edited by
                                  @Stormbringer sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Oh ja, das habe ich auch. Ich deaktiviere den Adapter schon immer, wenn ich etwas ändern will.
                                  • Holger76
                                    ohhhh ja, NINA nervt gewaltig. Vor allem ist die ganze variable Datenpunkt Struktur nicht gerade VIS Freundlich... Aber anderes Thema.
                                    Ich habe den neuen JS Controller installiert, aber auch da gibts natürlich keine Besserung. Nun hatte ich aber mal direkt Firefox geschlossen und das gleiche in Chrome probiert. Da hat das Speichern direkt geklappt. Ich werde weiter in Chrome testen. Allerdings bin ich wegen irgendwelchen Problemen in Chrome zu Firefox gewechselt. Wahrscheinlich fällt mir bald wieder ein, was das war 😁
                                      @Holger76 😂😂😂 geht mir auch immer so aber wenigstens klingelte dann wieder, wenns soweit ist.
                                      Fürn Broker benutze ich eigentlich meistens Chrome.... Welche Versionen hast du denn jetzt installiert?
                                        @Holger76 Komisch, dass die das Update was gebracht hat. @apollon77 hat in einem anderen Threat schrieben, dass das nur für Windows ist...
                                        Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Holger76
                                          Holger76 @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer Ich schrieb nicht, dass das update was gebracht hat, sondern "auch da gibts natürlich KEINE Besserung"
                                          Was Besserung brachte, war der Wechsel zu Chrome. Auch gerade wieder getestet - ging.
                                            @Holger76 achso... Hab eigentlich schon immer Chrome, allmählich gehen mir die Ideen aus. Was Broker untypisch ist, dass sich irgendwie kein Entwickler zu Wort meldet... Und nicht mal der Issue als Bug aufgenommen wird
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52817
