    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • harrym
      harrym @mrFenyx last edited by
      @mrFenyx gerade geguggt ... ich hab alle 4 ausgewählt im Adapter. Muss echt mal wieder alles "aufräumen" 😉
      mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrFenyx
        mrFenyx @harrym last edited by
        @harrym hehe, ich habe das für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos. Hat alles da, current und tägliche Infos. Danke!
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • harrym
          @mrFenyx ich verwende aber auch den weatherunderground Adapter mit ner Messstelle in meinem Bereich für die aktuellen Daten.
            aleks-83 @harrym last edited by
            @harrym sagte in Adapter: DasWetter:
            Der weatherunderground funktioniert bei dir noch?
            Trotz abgeschalteter API?
              PatrickFro @aleks-83 last edited by
              @aleks-83 Ich bekomme auch noch meine Daten über wetherunderground geliefert.
              • mrFenyx
                @aleks-83 bei mir ging es auch noch aber nicht sehr zuverlässig. Einige Sachen fehlten auch, z.B. Icon für jetzige Wetterlage. Dafür hatte ich mir ein Script gebaut der es aus der Website aussuchte. Ich finde es jetzt mit DasWetter eigentlich besser. Wenn du aber eine zuverlässige Messstelle hast dann gratuliere! Bei mir zeigten auch die Messstellen die nahe waren (~5-10km) nicht immer Daten die für mich passten.
                  Bluelightcrew last edited by
                  Ich bräuchte mal kurz eure hilfe! Das Thema wurde bestimmt schon öfters besprochen aber leider bin ich nicht fündig geworden.
                  Ich möchte gerne in der vis app auf android das aktuelle wetter symbol für die tage darstellen.
                  Welches widget benutze ich dafür? basic string img scr?
                  Wie habt ihr das mit dem Link gemacht der adapter spuckt ihn ja aus ,aber da fehlt wohl die ip davor?
                    knx last edited by Negalein
                    Moin,
                    kennt wer diesen Fehler im Log:
                    instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                    • mrFenyx
                      mrFenyx @Bluelightcrew last edited by
                      @Bluelightcrew Dieses Problem habe ich auch und deswegen benutze ich zZ die Android App nicht. Eine Idee wäre ein Script zu erstellen dass dieses Datenpunkt beobachtet und wenn es sich ändert den Wert mit der IP Adresse "ergänzt". Ansonsten weiß ich nicht wie es in der App gehen sollte. Falls jemand eine andere Idee hat, lasst uns wissen 😉
                      • mrFenyx
                        mrFenyx last edited by mrFenyx
                        Ok, hier ist ein Beispiel. Als erstes muss man für den iconURL state auch das Schreiben erlauben.
                        Dann habe ich einen Blockly Script erstellt das bei änderung des Wertes die IP Adresse hinzufügt.
                        BlocklyJavascriptTypeScript
                        Log outputs
                        Export selected blocks
                         <variables>
                           <variable type="" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</variable>
                           <variable type="" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="yIBeUGNn8ER-f--bh-Zr" x="38" y="-87">
                           <field name="VAR" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|" variabletype="">localIP</field>
                             <block type="text" id="7XEh:*!Ql-*`%DZ.KYX(">
                               <field name="TEXT">http://192.168.1.121:8082</field>
                             <block type="on_ext" id="-,Rx]xbnQwOZ3NxFy7[^">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="Ff^`^RWaZF4WG2H11k;P">
                                   <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL</field>
                                 <block type="variables_set" id="Po%2QdMcg3jzdDH@MR?O">
                                   <field name="VAR" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}" variabletype="">isFixed</field>
                                     <block type="text_indexOf" id="}bw#~NUR]/dD,@AlmZkt">
                                       <field name="END">FIRST</field>
                                         <block type="on_source" id="p+0K5`acwl^g2O~ux2ig">
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="/*0*Yr+U9I?R#S*e6AQV">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         <block type="variables_get" id="2)6,@T~Jjv:pQt4R9d14">
                                     <block type="debug" id="lo+2TNOdm[w;:1b|+GcZ">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="r~{Xwnn]u%UqO(z3,SGg">
                                         <block type="variables_get" id="5+gW{2.bG|X`7}.2=4tb">
                                         <block type="controls_if" id="E@j6XB4IoceHpwl-Wr09">
                                             <block type="logic_compare" id="v$@;97:TU17Imp[xBrxo">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="variables_get" id="guY$RY]R#G+)M7Jb0]=j">
                                                 <block type="math_number" id="/0%AnKOb.7-t[![,s31h">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                             <block type="control_ex" id="ZGx0HzjDaq7^PYXE}1+i">
                                               <field name="TYPE">true</field>
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid">
                                                   <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconFullURL</field>
                                                 <block type="on_source" id="?h_-Jg`rf-G;_Hl3eaPl">
                                                   <field name="ATTR">id</field>
                                                 <shadow type="logic_boolean">
                                                 <block type="text_join" id="i)ET{w!2L6G#08Tr|O:N">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="pbK.i5/%5YweuF4/Snrm">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="on_source" id="EY:AQ_OHaCM=3mn~5OV,">
                                               <value name="DELAY_MS">
                                                 <shadow type="math_number" id="rsNxCV=ZPeq`LM)hRY^Y">
                         <variables>
                         </variables>
                               <field name="TEXT">http://192.168.2.21:8082</field>
                               <value name="OID0">
                                       <value name="FIND">
                                       <value name="TEXT">
                                               <value name="OID">
                                                   <value name="ADD0">
                                                   <value name="ADD1">
                        Wenn du den Script importierst musst du auch die IP Adresse ändern. Viel Glück!
                          Bluelightcrew @mrFenyx last edited by Bluelightcrew
                          @mrFenyx
                          Cool danke für den Tipp!
                          So in der Art hatte ich mir das gedacht nur ist es am umsetzen gescheitert 😂
                          Hast du das Script so in Benutzung? Ich hab es importiert und die IP geändert aber es reagiert nicht auf Veränderung des icon URL datenpunktes. Hab auch mal testweise den trigger von Veränderung auf aktualisierung geändert, hat aber auch nix bewirkt.
                          Ich nehme alles zurück! Kaum war es nach 24uhr läuft es auf einmal, ich weiß nicht wieso aber es läuft, danke.
                          • mrFenyx
                            @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme 😉
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
                              @Rene_HM
                              Mir ist letztens aufgefallen , das sich meine Wetterdaten nicht aktualisieren ,
                              es ist im Log dazu eine Meldung gekommen .
                              2020-03-12 23:18:02.378 - error: daswetter.0 (17366) force terminate, objects still in list: 107
                              2020-03-12 23:18:02.380 - warn: daswetter.0 (17366) Terminated (15): Without reason
                              2020-03-12 23:18:02.890 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              ok .. dachte mir nach einem Forumseintrag den "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen"
                              die Zeit höher zu setzten was auch nicht half.
                              Dann bei weiteren versuchen , bin ich auf den Fehler gestoßen ,ab wann der ( Adapter ) Probleme macht.
                              Alle Datenpunkte von daswetter.0.NextHours.............
                              Also tritt es nur bei "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen auf , wo der Fehler kommt und genau das sind alle Datenpunkte die ich zu 90% nutze .
                              Habe dann die Adapterversionen rauf und runter installiert , andere Orte für Pfad 3, aber keine Änderung .
                              Andere Pfade 1 / 2 werden ohne Probleme angelegt und auch aktualisiert.
                              hier der DEBUG Auszug :
                              2020-03-17 16:45:01.329 - debug: daswetter.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 16:45:01.378 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
                              2020-03-17 16:45:01.382 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create System PubSub Client
                              2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create User PubSub Client
                              2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
                              2020-03-17 16:45:01.425 - debug: daswetter.0 (2311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 16:45:01.431 - debug: daswetter.0 (2311) objectDB connected
                              2020-03-17 16:45:01.433 - debug: daswetter.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 16:45:01.444 - debug: daswetter.0 (2311) States create User PubSub Client
                              2020-03-17 16:45:01.446 - debug: daswetter.0 (2311) States create System PubSub Client
                              2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) statesDB connected
                              2020-03-17 16:45:02.300 - info: daswetter.0 (2311) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              2020-03-17 16:45:02.324 - debug: daswetter.0 (2311) set timeout to 60 sec
                              2020-03-17 16:45:02.325 - debug: daswetter.0 (2311) using new data structure
                              2020-03-17 16:45:02.329 - debug: daswetter.0 (2311) objects in list: 0
                              2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) nothing to do
                              2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) exit, all done
                              2020-03-17 16:45:02.331 - info: daswetter.0 (2311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-03-17 16:45:03.236 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-03-17 16:49:50.230 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2020-03-17 16:49:50.231 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2020-03-17 16:49:52.738 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                              2020-03-17 16:50:07.587 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
                              2020-03-17 16:52:15.102 - info: info.0 (774) Popup news was read...
                              2020-03-17 16:57:57.061 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: neue Tagezeit: Abend
                              2020-03-17 16:57:57.062 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
                              2020-03-17 17:00:00.067 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11315
                              2020-03-17 17:00:00.451 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
                              2020-03-17 17:00:01.358 - debug: daswetter.0 (11315) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 17:00:01.400 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client ready ... initialize now
                              2020-03-17 17:00:01.404 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create System PubSub Client
                              2020-03-17 17:00:01.405 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create User PubSub Client
                              2020-03-17 17:00:01.406 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client initialize lua scripts
                              2020-03-17 17:00:01.441 - debug: daswetter.0 (11315) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 17:00:01.446 - debug: daswetter.0 (11315) objectDB connected
                              2020-03-17 17:00:01.448 - debug: daswetter.0 (11315) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 17:00:01.460 - debug: daswetter.0 (11315) States create User PubSub Client
                              2020-03-17 17:00:01.462 - debug: daswetter.0 (11315) States create System PubSub Client
                              2020-03-17 17:00:01.481 - debug: daswetter.0 (11315) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 17:00:01.482 - debug: daswetter.0 (11315) statesDB connected
                              2020-03-17 17:00:02.051 - info: daswetter.0 (11315) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) set timeout to 60 sec
                              2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) using new data structure
                              2020-03-17 17:00:02.078 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
                              2020-03-17 17:00:02.368 - debug: daswetter.0 (11315) 7 days forecast done, objects in list 107
                              2020-03-17 17:00:02.370 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              2020-03-17 17:01:02.078 - error: daswetter.0 (11315) force terminate, objects still in list: 107
                              2020-03-17 17:01:02.079 - warn: daswetter.0 (11315) Terminated (15): Without reason
                              2020-03-17 17:01:02.590 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              2020-03-17 17:03:04.107 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: AREA: UWZDE47249
                              2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: UWZ Body: {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                              2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: []
                              2020-03-17 17:05:25.192 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2020-03-17 17:05:25.193 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2020-03-17 17:05:27.699 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                              2020-03-17 17:06:30.572 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2020-03-17 17:06:30.573 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2020-03-17 17:06:33.106 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
                              2020-03-17 17:07:01.226 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2020-03-17 17:07:01.227 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2020-03-17 17:07:03.742 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
                              2020-03-17 17:10:00.062 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17242
                              2020-03-17 17:10:00.453 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
                              2020-03-17 17:10:01.252 - debug: daswetter.0 (17242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 17:10:01.295 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client ready ... initialize now
                              2020-03-17 17:10:01.299 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create System PubSub Client
                              2020-03-17 17:10:01.300 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create User PubSub Client
                              2020-03-17 17:10:01.301 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client initialize lua scripts
                              2020-03-17 17:10:01.335 - debug: daswetter.0 (17242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 17:10:01.341 - debug: daswetter.0 (17242) objectDB connected
                              2020-03-17 17:10:01.343 - debug: daswetter.0 (17242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 17:10:01.355 - debug: daswetter.0 (17242) States create User PubSub Client
                              2020-03-17 17:10:01.357 - debug: daswetter.0 (17242) States create System PubSub Client
                              2020-03-17 17:10:01.375 - debug: daswetter.0 (17242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 17:10:01.376 - debug: daswetter.0 (17242) statesDB connected
                              2020-03-17 17:10:02.183 - info: daswetter.0 (17242) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) set timeout to 240 sec
                              2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) using new data structure
                              2020-03-17 17:10:02.207 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
                              2020-03-17 17:10:02.343 - debug: daswetter.0 (17242) 7 days forecast done, objects in list 107
                              2020-03-17 17:10:02.345 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              2020-03-17 17:12:00.064 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 18450
                              2020-03-17 17:12:01.945 - info: weatherunderground.0 (18450) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.19.0
                              2020-03-17 17:12:09.289 - info: weatherunderground.0 (18450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-03-17 17:12:10.107 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-03-17 17:12:49.006 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-03-17 17:12:57.782 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-03-17 17:14:02.207 - error: daswetter.0 (17242) force terminate, objects still in list: 107
                              2020-03-17 17:14:02.209 - warn: daswetter.0 (17242) Terminated (15): Without reason
                              2020-03-17 17:14:02.727 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              2020-03-17 17:15:00.068 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20212
                              2020-03-17 17:15:01.324 - debug: daswetter.0 (20212) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 17:15:01.369 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client ready ... initialize now
                              2020-03-17 17:15:01.373 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create System PubSub Client
                              2020-03-17 17:15:01.374 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create User PubSub Client
                              2020-03-17 17:15:01.375 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client initialize lua scripts
                              2020-03-17 17:15:01.410 - debug: daswetter.0 (20212) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 17:15:01.416 - debug: daswetter.0 (20212) objectDB connected
                              2020-03-17 17:15:01.418 - debug: daswetter.0 (20212) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 17:15:01.430 - debug: daswetter.0 (20212) States create User PubSub Client
                              2020-03-17 17:15:01.432 - debug: daswetter.0 (20212) States create System PubSub Client
                              2020-03-17 17:15:01.454 - debug: daswetter.0 (20212) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 17:15:01.455 - debug: daswetter.0 (20212) statesDB connected
                              2020-03-17 17:15:02.196 - info: daswetter.0 (20212) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              2020-03-17 17:15:02.220 - debug: daswetter.0 (20212) set timeout to 240 sec
                              2020-03-17 17:15:02.221 - debug: daswetter.0 (20212) using new data structure
                              2020-03-17 17:15:02.222 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
                              2020-03-17 17:15:02.496 - debug: daswetter.0 (20212) 7 days forecast done, objects in list 107
                              2020-03-17 17:15:02.498 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              2020-03-17 17:19:02.221 - error: daswetter.0 (20212) force terminate, objects still in list: 107
                              2020-03-17 17:19:02.223 - warn: daswetter.0 (20212) Terminated (15): Without reason
                              2020-03-17 17:19:02.737 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              2020-03-17 21:30:01.447 - debug: daswetter.0 (12153) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 21:30:01.491 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client ready ... initialize now
                              2020-03-17 21:30:01.524 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create System PubSub Client
                              2020-03-17 21:30:01.525 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create User PubSub Client
                              2020-03-17 21:30:01.526 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client initialize lua scripts
                              2020-03-17 21:30:01.570 - debug: daswetter.0 (12153) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 21:30:01.576 - debug: daswetter.0 (12153) objectDB connected
                              2020-03-17 21:30:01.579 - debug: daswetter.0 (12153) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 21:30:01.590 - debug: daswetter.0 (12153) States create User PubSub Client
                              2020-03-17 21:30:01.592 - debug: daswetter.0 (12153) States create System PubSub Client
                              2020-03-17 21:30:01.613 - debug: daswetter.0 (12153) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 21:30:01.614 - debug: daswetter.0 (12153) statesDB connected
                              2020-03-17 21:30:02.351 - info: daswetter.0 (12153) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              2020-03-17 21:30:02.373 - debug: daswetter.0 (12153) set timeout to 70 sec
                              2020-03-17 21:30:02.374 - debug: daswetter.0 (12153) using old data structure
                              2020-03-17 21:30:02.380 - debug: daswetter.0 (12153) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              2020-03-17 21:31:12.375 - error: daswetter.0 (12153) force terminate, objects still in list: 899
                              2020-03-17 21:31:12.376 - warn: daswetter.0 (12153) Terminated (15): Without reason
                              2020-03-17 21:31:12.895 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              2020-03-17 21:33:00.087 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13931
                              2020-03-17 21:33:01.293 - debug: daswetter.0 (13931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 21:33:01.336 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client ready ... initialize now
                              2020-03-17 21:33:01.340 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create System PubSub Client
                              2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create User PubSub Client
                              2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client initialize lua scripts
                              2020-03-17 21:33:01.377 - debug: daswetter.0 (13931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-03-17 21:33:01.383 - debug: daswetter.0 (13931) objectDB connected
                              2020-03-17 21:33:01.385 - debug: daswetter.0 (13931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 21:33:01.396 - debug: daswetter.0 (13931) States create User PubSub Client
                              2020-03-17 21:33:01.398 - debug: daswetter.0 (13931) States create System PubSub Client
                              2020-03-17 21:33:01.417 - debug: daswetter.0 (13931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-03-17 21:33:01.418 - debug: daswetter.0 (13931) statesDB connected
                              2020-03-17 21:33:02.191 - info: daswetter.0 (13931) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) set timeout to 70 sec
                              2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) using old data structure
                              2020-03-17 21:33:02.223 - debug: daswetter.0 (13931) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              2020-03-17 21:33:23.844 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-03-17 21:33:52.270 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-03-17 21:34:08.089 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-03-17 21:34:12.218 - error: daswetter.0 (13931) force terminate, objects still in list: 899
                              2020-03-17 21:34:12.219 - warn: daswetter.0 (13931) Terminated (15): Without reason
                              2020-03-17 21:34:12.740 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              Meine Systemdaten:
                              nodejs : v10.19.0
                              node   : v10.19.0
                              npm    : 6.14.1
                              js-controller : 2.2.9
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.5
                              system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.7
                              system.adapter.asterisk                : asterisk       - v1.0.6
                              system.adapter.b-control-em            : b-control-em   - v0.2.1
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.1
                              system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.2
                              system.adapter.bsblan                  : bsblan         - v0.0.6
                              system.adapter.calendar                : calendar       - v1.0.1
                              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
                              system.adapter.contactid               : contactid      - v1.0.0
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.1
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                              system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                              system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.5
                              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                              system.adapter.fontui                  : fontui         - v0.1.0
                              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                              system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.8
                              system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
                              system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.6
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
                              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                              system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.3.2
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.4.2
                              system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.37
                              system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.2.3
                              system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                              system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v0.2.7
                              system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                              system.adapter.motion                  : motion         - v0.0.1
                              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.0.4
                              system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.21
                              system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                              system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                              system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                              system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                              system.adapter.samsung2016             : samsung2016    - v0.0.2
                              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                              system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                              system.adapter.sia                     : sia            - v1.0.4
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
                              system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.1
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
                              system.adapter.sql                     : sql            - v1.9.5
                              system.adapter.synology                : synology       - v0.0.4
                              system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.4
                              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                              system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v3.1.4
                              system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                              system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                              system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.15
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
                              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                              system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.5
                              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
                              system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                              system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
                              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.0
                              system.adapter.web                     : web            - v3.0.1
                              system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                              system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
                              __________________________-
                              EDIT :
                              Zur Info !
                              Ich habe im Pfad 3 das Ende für die Stündliche Information
                              http://api.daswetter.com.........=2.0&h=1
                              auf
                              Informationen für alle 3 Stunden was eigentlich für Pfad 2 ist geändert
                              und dort werden dann die Datenpunkte für daswetter.0.NextHours............. gefüllt und aktualisiert.
                              Nur dadurch fehlen andere Datenpunkte wie zb.
                              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
                              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
                              usw ....................
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser hast du probiert, ob die URL auch wirklich Daten liefert (z.Bsp. in einem normalen Browser)? Laut log bekommst du meiner Meinung nach keine oder eine falsche Antwort vom Server...
                                Ich verstehe auch nicht, warum du alte und neue Datenstruktur umschaltest. Das Umschalten dauert sehr lange, da dort alte Einträge u.U. gelöscht werden und die neuen neu angelegt werden müssen.
                                Das ändern der URL manuell nützt nichts, da ich ja nur die Daten parse, die laut Doku geliefert werden sollten. Wenn andere Daten als laut Doku kommen, werden die ignoriert...
                                • Glasfaser
                                  @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Die URL die ich von dasWetter bekomme funktionieren alle im Browser , habe auch mehere Orte versucht .
                                  Deswegen habe ich ganz zum Schluss nochmal den Test mit der URL für Pfad 2 dann in Pfad 3 eingesetz und dort werden dann die Datenpunkte gefüllt ( unvollständig)
                                  Kann sein das ich den Log von den verschienden Versionen ausgepickt habe , wo ich alles mögliche getestete habe .
                                  Habe alle Datenpunkte gelöscht inkl. dem Adapter und alles neu installiert und es kommt immer dieser Fehler in Pfad 3 mit der richtigen URL die auch erreichbar ist im Browser
                                  ______________________________----
                                  EDIT : hier aktuell als TEST und nochmals alles gelöscht und installiert
                                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:23.800	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
                                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:02.722	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.196	warn	(5048) Terminated (15): Without reason
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.194	error	(5048) force terminate, objects still in list: 0
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.197	debug	(5048) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.195	debug	(5048) using new data structure
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.194	debug	(5048) set timeout to 120 sec
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.170	info	(5048) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.393	debug	(5048) statesDB connected
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.391	debug	(5048) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.316	debug	(5048) States create System PubSub Client
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.314	debug	(5048) States create User PubSub Client
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.302	debug	(5048) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.300	debug	(5048) objectDB connected
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.294	debug	(5048) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.266	debug	(5048) Objects client initialize lua scripts
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.265	debug	(5048) Objects create User PubSub Client
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.264	debug	(5048) Objects create System PubSub Client
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.260	debug	(5048) Objects client ready ... initialize now
                                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.220	debug	(5048) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:51:00.061	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5048
                                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:49:52.586	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */3 * * * *
                                  • Rene_HM
                                    @Glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
                                    gib die URL mal in einem browser ein...
                                    • Glasfaser
                                      @Rene_HM
                                      Und dann !???
                                      Das ist die URL von das Wetter :
                                      • Rene_HM
                                        @Glasfaser ich hätte so etwas erwartet:
                                        aber bei dir sieht es gut aus...
                                        Trotzdem bekommt der Adapter irgendwie keine Antwort:
                                        Hier sieht man, dass auf die erste Abfrage eine Antwort kommt, es werden 107 Datenpunkte gelesen, auf die zweite Abfrage kommt keine Antwort. Im log müsste erscheinen, wieviele Datenpunkt dort erhalten wurden. Das fehlt und der Adapter wartet...
                                        • Glasfaser
                                          @Rene_HM
                                          Wie schon erwähnt ... ist es bei jeder Stadt die ich getestet habe ... nur das merkwürdige bei Pfad 3 funktioniert es halt nicht .
                                          Und jetzt ? wie kann ich weiter den Fehler eingrenzen ... obwohl ich schon alles versucht habe.
                                          "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen" schon rauf und runter .
                                          Auch schon auf 10 Minuten gestellt , alle Varianten ......
                                          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            @Glasfaser habs eben bei mir mit deiner URL probiert, es geht:
                                            020-03-18 21:17:02.688 - info: daswetter.0 (28513) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                            2020-03-18 21:17:02.737 - debug: daswetter.0 (28513) set timeout to 240 sec
                                            2020-03-18 21:17:02.739 - debug: daswetter.0 (28513) using new data structure
                                            2020-03-18 21:17:02.744 - debug: daswetter.0 (28513) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                            2020-03-18 21:17:03.363 - debug: daswetter.0 (28513) hourly forecast done, objects in list 1640
                                            2020-03-18 21:17:03.367 - debug: daswetter.0 (28513) objects in list: 1640
                                            2020-03-18 21:17:13.875 - debug: daswetter.0 (28513) nothing to do
                                            2020-03-18 21:17:13.876 - debug: daswetter.0 (28513) exit, all done
                                            2020-03-18 21:17:13.878 - info: daswetter.0 (28513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            1208
                                            411571
