    4. JavaScript
    5. [Frage] Timer oder Interval in Funktion löschen
      paul53 @CruziX last edited by
      @CruziX sagt:
      Ich frage einen laufenden Timeout immer mit if(timeout) ab und wenn ich den so lösche, dass er null ist klappt das auch, aber das ist er auch nach ablaufen nicht.
      Das Timer-Objekt wird bei Ablauf der Verzögerungszeit nicht automatisch null (null ist übrigens ein Objekt). Wenn man mit if(timeout) abfragt, muss man die Variable bei Ablauf auf null setzen.
        CruziX @paul53 last edited by
        @paul53 Ok, danke für die Erklärung.
        Weißt du vielleicht auch eine Lösung für meine erste Frage?
        Mic paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @CruziX last edited by
          @CruziX sagte in [Frage] Timer oder Interval in Funktion löschen:
          Was möchtest du denn, lieber undefined, oder doch null?
          Schau mal hier:
          let mytimeout = setTimeout(function() {
              log('Timeout ausgeführt. Hallo Welt :-)');
          }, 60 * 1000);
          log('Typenprüfung mytymeout Start: ' + (typeof mytimeout));
          clearTimeout(mytimeout);
          log('Typenprüfung mytymeout clearTimeout(mytimeout): ' + (typeof mytimeout));
          mytimeout = null;
          log('Typenprüfung mytimeout = null: ' + (typeof mytimeout));
          log('Ausgabe mytimeout-Variable nach = null: ' + mytimeout);
          mytimeout = undefined;
          log('Typenprüfung mytimeout = undefined: ' + (typeof mytimeout));
          Ergibt:
          Typenprüfung mytymeout Start: object
          Typenprüfung mytymeout clearTimeout(mytimeout): object
          Typenprüfung mytimeout = null: object
          Ausgabe mytimeout nach = null: null
          Typenprüfung mytimeout = undefined: undefined
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Update:
            }, 60 * 1000);
            log('Ausgabe mytimeout-Variable nach clearTimeout(mytimeout): ' + JSON.stringify(mytimeout));
            mytimeout = null;
            Ergibt:
            Ausgabe mytimeout-Variable nach clearTimeout(mytimeout): {"_called":false,"_idleTimeout":-1,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":81543485,"_onTimeout":null,"_timerArgs":[null,null,null,null],"_repeat":null,"_destroyed":false}
            Ausgabe mytimeout-Variable nach = null: null
            Teste selbst grad mit Timeouts 🙂
              CruziX @Mic last edited by
              @Mic danke, null wäre eig gut, aber ich würde das ja gerne in einer Funktion machen.
              Das funktioniert aber leider nicht, sonst müsste danach der timeout ja null sein 😮
              Aber der timeout ist doch ein objekt, also sollte das doch per call by reference geschehen und der richtige timeout auf null gesetzt werden 🤔
                paul53 @CruziX last edited by paul53
                @CruziX sagte:
                In Javascript ist mir keine Methode zur Variablenübergabe per Referenz (Zeiger) bekannt.
                Wenn man viele Timer verwendet, fällt mir nur die Array-Methode ein.
                var timers = [];
                function clearT(i){
                   clearTimeout(timers[i]);
                   timers[i] = null;
                timers[0] = setTimeout(function() {
                    clearT(0);
                    log(timers[0]);
                }, 1000);
                • Mic
                  Erste Idee: ggf. könntest du auch alternativ das Objekt abfragen:
                  Also etwa mytymeout._onTimemout (falls das der beste Objekt-Schlüssel hierfür ist) Also falls false, dann mach xxx
                    @paul53 sagte in [Frage] Timer oder Interval in Funktion löschen:
                    @CruziX sagte:
                    var timers = [];
                    function clearT(i){
                       timers[i] = null;
                        clearT(0);
                        log(timers[0]);
                    }, 1000);
                    Ich hatte mal gelesen, in JavaScript werden alle primitiven Datentypen call by value und alle Objekte call by reference übergeben, aber vielleicht ist das auch falsch
                      @Mic Danke für den Tipp, werde ich mir mal anschauen.
                      Das tolle..
                      ich hab in einem global Skript 2 Funktionen zum Löschen von Timeouts und Intervallen, jetzt darf ich mir was überlegen 😅
                      Ein paar Sachen haben nie wie gewünscht funktioniert und jetzt glaube ich, dass es daran lag 😛
                        @CruziX sagte :
                        Das stimmt schon, weshalb man innerhalb einer Funktion auch die Attribute eines Objektes ändern kann, aber nicht das Objekt selbst. Im ersten Post ist time eine lokale Variable und es bewirkt nichts, diese auf null zu setzen.
                        1.0k
                        495
