    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      da.phreak last edited by
      grundsätzlich hätte ich Interesse.
      Das mit der Antenne mit/ohne Innenleiter blicke ich noch nicht ganz. Ich habe mal einen CC2531-Stick mit Antenne bestellt, die würde ich gern weiter verwenden. Welche Variante brauche ich da?
      Die Pins zum Flashen sind noch nicht aufgelötet?
      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mr.X @da.phreak last edited by
        Solangsam wirds, wie ich finde, unübersichtlich.
        Kann ich eigentliche alle Sticks mit dem zigbee Adapter verwenden?
          dimaiv @Mr.X last edited by
          @Mr-X
          Wenn man die im IoBroker Forum anbietet......
            Mr.X @dimaiv last edited by
            @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
            Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
            Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
              Ronny83 @da.phreak last edited by
              @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne. Diese sollte so aussehen: mf.jpg
                FrenkyIO last edited by
                Donnerstag bestellt, heute da.
                Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche 🙂
                  da.phreak @Ronny83 last edited by
                  @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
                  Achso das ist gemeint. Danke!
                    arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                    @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
                    nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
                      Rushmed Most Active last edited by
                      @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
                        arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
                        @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
                        • Carsten Graf
                          Carsten Graf last edited by
                          Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
                          S MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            smarthome2020 @Carsten Graf last edited by
                            @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
                              watcherkb last edited by
                              Habe auch Interesse. PN ist raus.
                                tuxmrk last edited by
                                habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                                Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                                Habe alle Adpater aktuell.
                                Kann mir jemand helfen?
                                Markus
                                  arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by
                                  @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    tuxmrk last edited by tuxmrk
                                    habe ich ausgeführt....wieder selbe Fehler....
                                    hier ein neuer Thread mit Logfile dazu: Installionsproblem mit Zigbee Adapter 1.0.3
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                                    • MichMein
                                      MichMein @Carsten Graf last edited by
                                      @Carsten-Graf sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Ich melde ebenfalls Interesse an, wenn jemand schon etwas fertig hat würde ich mich freuen die Dateien zu bekommen. Oder vielleicht gibt es jemanden der in der Lage ist ein Gehäuse zu zeichnen.
                                        arteck Developer Most Active @MichMein last edited by arteck
                                        @MichMein
                                        wurde zur Verfügung gestellt .ungetestet .. Ausgang der Antenne beachten
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                                        ps.: habs gerade hochgeladen.. dauert also ein weilchen
                                        Carsten Graf MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Carsten Graf
                                          Carsten Graf @arteck last edited by
                                          @arteck noch kommt eine 404 Page.. nach 4 stunden sollte es doch eigentlich verfügbar sein 😄
                                          • MichMein
                                            MichMein @arteck last edited by
                                            @arteck funktioniert leider nicht
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            52305
