    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @Matten last edited by
      @Matten
      Danke für die Rückmeldung.
        LJSven @dwm last edited by
        @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        @LJSven
        Hm ... grundsätzlich gibts bei den Funktionen, die die Playlists abfragen die "PlaylistData" ... das ist ein array, das dann eine "join" Funktion hat.
        In dem Fall war PlaylistData KEIN Array, also Typfehler.
        Nur einmal aufgetreten, oder öfters?
        Was liefert den die API, wenn man "/playlists" fragt?
        Hallo @dwm,
        der Fehler ist heute wieder aufgreteten - auch bei dem FavData.join
        Woran kann das liegen? Kann ich da was gegen machen? Ich kann nicht mal einen Zusammenhang feststellen - weil zu dem Zeitpunkt kein Befehl abgesetzt wurde. Ich kann auch nciht sehen, welches Gerät dafür verantwortlich ist, oder?
          dwm @LJSven last edited by
          @LJSven
          Das sind die Sonos-Favoriten und die Sonos Playlists die da abgefragt werden, und zwar jede Minute einmal. Insofern ist da kein Gerät dafür verantwortlich, das kommt vom "Gesamtsystem Sonos". Trotzdem sollte die API natürlich den richtigen Datentyp liefern.
          Ich hab jetzt mal ein Update hochgeladen, mit folgenden Änderungen:
          function processFavorites(FavData, cbParam ){
              forceCreate=false;
              if (Array.isArray(FavData)){
                  var FavListStr = FavData.join(';');
                  // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                  createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
              } else {
                  dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
          function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
              forceCreate=false;
              if (Array.isArray(PlaylistData)){
                  var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                  createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
              } else {
                  dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
          das härtet die beiden Funktionen gegen den falschen Datentyp, es wird dann eben eine Warnung ins Log geschrieben, aber die Exception passiert nicht mehr.
          Ist irgendwie anscheinend ein Problem in der API selber. Wenns nur sporadisch auftritt, kann man's ignorieren, wie gesagt, die Synchronisierung von Playlists und Favoriten passiert einmal pro Minute.
            @LJSven
                forceCreate=false;
                } else {
                forceCreate=false;
                } else {
            Wo finde ich das Update? Wie mache ich das?
              dwm last edited by
              In meinem Github Repository...
              https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
              Einfach Script mit neuer Version ersetzen.
                rehmosch last edited by
                Servus,
                wie kann ich das Album-Cover auf der Sonos mit VIS aktualisieren? Oder wie kann ich VIS alle 5 Sekunden aktualisieren lassen? Das neue Album-Cover ist ja als Datenpunkt da und die Daten haben sich geändert, aber VIS ändert nichts, jedoch bei Spotify klappt es ;(
                Soll ich es über einen eigenen Datenpunkt triggern? Danke
                  LJSven @dwm last edited by LJSven
                  Okay, erledigt - der Fehler oder das Warning ist bisher noch nicht wieder aufgetreten.
                  Andere Frage: Wenn der "PlaybackState" auf STOPPED geht, bleibt der "PlaybackStateSimple" auf true - ist das korrekt? Ausserdem springt der "playbackState" nach ca. 3 Minuten wieder um auf "PLAYING", wenn ich den Wert über die VIS ändere.
                    dwm last edited by
                    Seltsames Verhalten.
                    Im Prinzip ist das so verdrahtet, dass der PlaybackStateSimple auf false geht, wenn der PlaybackState nicht "PLAYING" ist.
                    Wenn man den PlaybackStateSimple auf "true" setzt, sollte eine "PLAY" Action ausgeführt werden, bei false ein "PAUSE".
                    Was ich mir grad vorstellen könnte ist, dass das System durcheinanderkommt, wenn man die Kommandos sehr schnell hintereinander absetzt.
                    • surfer09
                      surfer09 @Qlink last edited by surfer09
                      @Qlink sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      Hi Leute,
                      ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
                      Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
                      node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
                      wie beschrieben mittels npm installieren
                      den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
                      pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2
                      dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
                      in das .bat file folgendens cmd einfügen
                      pm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"
                      Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
                      und fertig
                      Beste Grüße
                      Danke für deine Anleitung! Ich habe das Ganze so installiert, wie du beschildert hast, allerdings funktioniert die Batch-Datei bei mir nicht. Meldung: "Der Befehl pm2 ist entweder falsch geschrieben, oder konnte nicht gefunden werden".
                      Pm2 habe ich ebenfalls in den node_modules Ordner meiners IO-Brokers installiert.
                      Aktuell starte ich die API immer manuell und das funktioniert dann scheinbar auch. Das muss ich aber nach jedem Neustart ausführen.. Wäre besser, wenn das doch automatisch ginge...
                      Gruß surfer 😉
                      • Q
                        hmm das klingt so als ob die pm2 installation nicht korrekt durchgelaufen wäre ...
                        kannst du den pm2 befehl manuell in der cli ausführen, oder geht das auch nicht ?
                        Bei mir funktioniert das problemlos ...
                        Beste Grüße
                        • surfer09
                          @Qlink Das hatte ich auch bereits versucht, funktioniert aber auch nicht.
                          • Q
                            Da hats wohl definitiv etwas mit der pm2 Installation.
                            Möglicherweise mag pm2 mit Server 2019 nicht ...
                            Bei mir läuft alles aktuell unter Server 2016.
                            In den nächsten Wochen, wenn mein neuer Server in Betrieb geht werde ich allerdings auf Server 2019 migrieren und kann dazu dann mehr sagen ...
                            Beste Grüße
                            • surfer09
                              @Qlink Server 2019 nutze ich auch nicht. Meine IO-Broker Installation läuft auf Windows 10.
                                MarcJ @Qlink last edited by
                                @Qlink Hast du raus bekommen, an was das lag? Ich starte auch Sonos über normalen SONOS-Adapter und will dann über API einen Gong "ansagen" lassen. Dann soll die Musik wieder so sein wie vorher (Lautstärke sollte wieder passen und wenn keine Musik an war, dann auch keine abspielen).
                                • Q
                                  Qlink @MarcJ last edited by
                                  @MarcJ
                                  Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich habe alle Zoneplayer komplett stromlos gemacht, ob das die Lösung war kann ich nicht beurteilen.
                                  Mit folgendem Script funktionierts jedenfalls seit 5 Monaten problemlos wie gewünscht:
                                    LJSven last edited by LJSven
                                    Hallo, meine Geräte lassen sich nicht mehr steuern. Das gesamte System (iobroker) ist auf dem neusten Stand. Hat jemand eine Idee, woran es liegt bzw. liegen kann?
                                    Wenn ich auf
                                    http://192.168.178.44:5005
                                    gehe, kommt die Seite des Servers. Gehe ich auf
                                    http://192.168.178.44:5005/zones
                                    kommt die folgende Meldung
                                    {"status":"error","error":"No system has yet been discovered. Please see https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77 if it doesn't resolve itself in a few seconds."}
                                      skokarl last edited by
                                      Hast Du den Issues gelesen der angegeben ist ?
                                      Link Text
                                      System neu gesartet ?
                                        Den Link habe ich gesehen - verstehe aber nicht, was ich da machen soll?! Kannst du mich guiden?
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          ich kanns versuchen...... mach erstmal nen Neustart von dem gesamten System.
                                          Wenn das nicht hilft, sag mal was Du hast,...Proxmox, VM, Docker,Win10, Linux ...usw.
                                          Was kommt bei http://192.168.178.44:5005/state ?
                                            Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99155
