    4. Timmer Sonneuntergang/Dämmerung
      dehein2 last edited by
      ich würde gerne eine einrache Zeitschaltuhr bauchen die bei Sonnenuntergang oder Dämmerung einschaltet und zu einer bestimmten Zeit wieder aus.
      Ausschalten klappt, aber der einschalt-Trigger funktioniert nicht. Muss ich bei dusk oder usnset irgendetwas beachten?
      Vielen Dank
        crunchip Forum Testing Most Active @dehein2 last edited by
        @dehein2 warum nimmst du nicht die Astro Funktion
          @crunchip: Gute Frage. Werde ich mir ansehen - danke 😉
            dehein2 last edited by dehein2
            @crunchip
            Ich habe e nun einmal so probiert:
            Aber leider geht es nicht an.
            Das Objekt ist korrekt und funktioniert manuell auch.
            Der Ausschalttimer klappt.
            Astroeisntellungen im javascriptadapter steht auf "Systemeinstellungen nutzn" und auf der Karte sieht der Ort gut aus
              DjNetwork last edited by
              Hey.
              sollte eigentlich so klappen, den Anfang kannst Du aber auch rausnehmen, macht keinen nennenswerten Unterschied.
              Du kannst aber auch einen Debug-Baustein einsetzen, der den Wert des Sonnenuntergangs schreibt. So kannst Du zumindest die genaue Uhrzeit rauskriegen, wann er eigentlich schalten soll und ob das mit Deinen Wünschen so übereinstimmt 😉
                @dehein2 haken rausmachen, Koordinaten eintragen, dann sollte es gehen
                  @crunchip: Danke ich teste es mal
                  blockly
