    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
      @ub-privat
      hast du oben in setting auf true gesetzt? brauche....
      let   braucheMaterialDesignWidget=true;
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        perfekt! DANKE.
        Nun läuft alles!
        Kannst du mir nochmal sagen, in welchem %-Range die Farben spezifiziert sind?
        grün
        hellgrün
        gelb
        rot
        Mir ist schon klar, dass du verschiedene Spannungs-/Leistungswerte betrachtest.
        Muss aber intuitiv sein - Anwender nimmt halt die Farbe wahr und bewertet nach "gut oder schlecht"....
        Aber nun nochmal 👍 👍 hoch und DANKE für die klasse Arbeit und den Support!
          @ub-privat
          es gibt nur rot, gelb grün - aber es scheint, ich habe verschiedene grüns drin - das kommt durch die verschiedenen entwicklungsstufen des scripts - also grün hat keine unterteilung der werte ! sondern sind je nach tagesform genutzt worden
          muss ich nochmal durchsehen und in ordnung bringen
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            wie immer eine super Arbeit von dir, danke dafür.
            Ich benutze das Table Widget und wollte fragen, ob bei dir die Sortierung nach Werten funktioniert?
            Bei mir funktioniert das leider nicht, muss ich da im Widget noch was eingeben?
              liv-in-sky @Oli last edited by
              @Oli das mit dem sortieren im material des.- widget habe ich noch nicht näher angesehen - im moment wird für die "normale tabelle" sortiert - wie das mit diesen widgets geht weiß ich noch nicht - da muss man wohl ein zusätzliches widget dazunehmen - wenn es da was neues gibt, poste ich das widget
              sieht irgendwie so aus:
              • O
                @liv-in-sky
                ich meine das Table Widget, wenn hier auf die Überschriften gehst kann man normalerweise sortieren
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @Oli ok - also wenn ich im moment auf name sortiere, ist das noch nicht ganz richtig ( @Scrounger hast du da bei der sortierung nach namen eine idee?)
                  auf status funktioniert, der hersteller auch
                  auf wert wird wohl nie funktionieren, da in dieser spalte 3 verschiedene werte drin stehen können
                  low und high geht aber es gibt halt 1.5 V und 10%
                  das sind buchstaben oder auch zahlen - das kann der sortierungsmechanismus nicht abfangen - denke ich - dann müßte man dies je nach wert in eine eigene spalte schreiben
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                    @liv-in-sky
                    Steht der Name als reiner Name drin, also ohne HTML tags etc?
                    Wenn ja dann nutz Mal noch 'toLowerCase()' in der sortier Funktion.
                    Da ich mir jetzt nicht den wolf suchen möchte, wo ist das aktuelle Skript? Und ab welcher Zeile hast du deine Sortierung Funktion? Dann schau ich heute Abend Mal drauf.
                    Sortieren nach % V würde gehen, wenn du eine property mit den Zahlen werten einfuhrst. Die Spalte müsste dann per Widget Einstellungen ausgeblendet werden.
                      liv-in-sky @Scrounger last edited by
                      @Scrounger danke -check ich mal -gebe dann bescheid
                        @Scrounger
                        wegen sortierung des namens: ich übergebe ja nur ein json - das ist nicht sortiert sondern sammelt alle daten der einzelnen devices - ich dachte, die sortierung wird in deinen table widget vorgenommen? meine sortierung hat doch damit nichts zu tun - wenn ich auf die spaltenüberschrift auf deinem widget drücke, hat das doch keine auswirkungen auf mein script?
                        nachtrag - hatte im widget etwas eingetragen - die sortierung des namen funktioniert jetzt ohne probleme
                        @Oli in meinem widget steht im spaltenlayout[0] unter Objectname zum Sortieren[0] etwas drin - das einfach rauslöschen)
                        • das mit dem extraproperty für zahlenwerte muss ich mir noch ansehen
                        hier das beispiel json
                           	"Device": "Comet DECT #2 Kueche",
                           	"Wert": "50 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fritzk.png"
                           	"Device": "Comet DECT #1 Zimmer",
                           	"Wert": "60 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Comet DECT Flur",
                           	"Wert": "90 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Comet DECTBad",
                           	"Wert": "60 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "FRITZ!DECT BAD",
                           	"Wert": "70 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "FRITZ!DECT KUECHE",
                           	"Wert": "80 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "FRITZ!DECT WOHNZIMMER",
                           	"Wert": "70 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Außenmodul-Carport",
                           	"Wert": "5 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/netatmok.png"
                           	"Device": "Regenmesser",
                           	"Wert": "33 %",
                           	"Status": "??",
                           	"Device": "Schlafzimmer",
                           	"Wert": "99 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Windmesser",
                           	"Wert": "11 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "xmagnet",
                           	"Wert": "60.6 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png"
                           	"Device": "magnet",
                           	"Wert": "62.4 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "magnet",
                           	"Wert": "64.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "magnet",
                           	"Wert": "60.6 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "motion 2",
                           	"Wert": "66.1 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "motion 1",
                           	"Wert": "67.9 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "sensor_motion.aq2",
                           	"Wert": "60.6 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "switch",
                           	"Wert": "69.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "switch",
                           	"Wert": "71 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "vibration",
                           	"Wert": "64.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Wert": "64.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Küche",
                           	"Wert": "66 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png"
                           	"Device": "Wasser Küche",
                           	"Wert": "33 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Kinderzimmer rechts",
                           	"Wert": "66 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Wohnzimmer",
                           	"Wert": "22 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Temp Schlafzimmer",
                           	"Wert": "44 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Schlafzimmer",
                           	"Wert": "99 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Bad",
                           	"Wert": "44 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Wasser Bad",
                           	"Wert": "33 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Kinderzimmer links",
                           	"Wert": "5 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Wintergarten",
                           	"Wert": "low",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/tadok.png"
                           	"Device": "Tado Virtuell",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Wohnzimmer",
                           	"Wert": "low",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Küche",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Flur",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Essbereich",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Heizk_Hobby",
                           	"Wert": "3.5 V",
                           	"Status": "??",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/homematick.png"
                           	"Device": "TC_Bad_EG",
                           	"Wert": "1.5 V",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "RT_02_EG_WOHNEN",
                           	"Wert": "2.4 V",
                           	"Status": "??",
                           	"Device": "Fire Tablet",
                           	"Wert": "67 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fullyk.png"
                           	"Device": "Samsung Galaxy Tab 3",
                           	"Wert": "72 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "TrekStor SurfTab theatre 13.3",
                           	"Wert": "100 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "SM-T113-Tab",
                           	"Wert": "87 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "GalaxyTabS2",
                           	"Wert": "61 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "MediaPadT5",
                           	"Wert": "74 %",
                           	"Status": "?",
                        • Scrounger
                          @liv-in-sky
                          Hast natürlich Recht, die Sortierung wird vom Tablet Widget übernommen.
                          Bin voll im IconList Widget Modus 😉
                          Mit dem Tablet Widget kannst dann auch nur nach % oder V sortieren. Oder die beiden mixen.
                          Dazu musst eine extra property im json Objekt einführen, wo nur die Zahl (Number) drin steht.
                          Den Namen der property muss dann in den Widget Einstellungen für die Spalte wert als Sortierungs eintragen.
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                            @Scrounger bitte nochmal für dummies:
                            es gibt folgende werte in einer spalte
                            zahl in %
                            zahl in volt
                            string : low oder high
                            ich schleife 2 variablen variable mit , die letztlich im json landen - z.b prozentValue und voltValue
                            ich setze zusätzlich zum normalen wert die prozentValue, wenn eine prozent anzeige ist und gleichzeitig den voltwert auf 0
                            oder
                            ich setze zusätzlich zum normalen wert die voltValue, wenn eine voltanzeige ist und gleichzeitig den prozentwert auf 0
                            ich setze zusätzlich zum low/high wert die voltValue auf 0, und gleichzeitig den prozentwert auf 0
                            am ende sieht ds json-push so aus
                            myJsonWidget2.push({
                                            text: vax1,
                                            subText: mysubText,
                                            statusBarColor: vax5,
                                            image: vax4,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            showValueLabel: false,
                                            status: vax3,
                                            voltValue:voltValue,
                                            prozentValue:prozentValue
                            im widget muss ich dann
                            kommt das ungefähr hin ode explodiert die vis oder das widget?
                            Scrounger ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Scrounger
                              @liv-in-sky Objektname zum sortieren kann nur eine property verarbeiten.
                              • ub.privat
                                @liv-in-sky
                                Servus, wollte nur mal kurz anfragen, ob du das Akku-Script weiter "verfeinerst"?
                                Hätte großes Interesse an den Filterfunktionen...
                                Aber mach dir keine Umstände, auch ein "nein" ist ok...
                                Beste Grüße 😉
                                  @ub-privat
                                  habe es noch nicht genau kapiert - wenn ich nur nach einem sortieren kann, macht es keinen sinn bei 3 verschiedenen werten - es wird nie eine gute sortierung rauskommen
                                  ansonsten müßte ich tatsächlich mit 3 spalten für den wert arbeiten -also name,wert1,wert2,wert3,status,hersteller
                                  und werte für low/high stehen in wert1
                                  werte mit 1.3 V stehen in wert2
                                  und werte mit prozent in wert3
                                  ist nicht schön -
                                  • Scrounger
                                    @liv-in-sky
                                    Bin grad auf die Idee gekommen, dass man doch aus der Spannung die Batterieladung in % umrechnen könnte. Das geht zumindest mit den Homematic / Homemativ ip devices, indem man das Delta vom Spannungswert bei neuen Batterie berechnet und durch die Spannung bei neuen Batterie - die Unterspannungsgrenze teilt.
                                    Ob das mit allen von dir unterstützten Geräten geht kann ich natürlich nicht sagen.
                                    Evtl. könntest du das noch mit in dein Skript ein bauen?
                                    Hier mein Skript wie ich die Berechnung mit meinen HM Devices mach - zur Inspiration, muss natürlich angepasst werden.
                                    // Batterie Spannung in % umrechnen -> Batterieladung ****************************************************************************************************
                                    // import
                                    const mathjs = require("mathjs");
                                    let selector = `[id=${myDevices.Sensoren.getId()}.*.Spannung]`
                                    let alleSensorenSpannung = $(selector);
                                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                    if (alleSensorenSpannung.length === 0) {
                                        console.error(`no result for selector '${selector}'`)
                                    // Trigger
                                    alleSensorenSpannung.on(SpannungToProzent);
                                    function SpannungToProzent() {
                                        try {
                                            for (var i = 0; i <= alleSensorenSpannung.length - 1; i++) {
                                                let id = alleSensorenSpannung[i];
                                                let val = getState(id).val;
                                                if (val > 2) {
                                                    if (existsState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'))) {
                                                        setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 2), true);
                                                } else {
                                                        setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 1), true);
                                                function calcPercent(val, factor){
                                                    let spannungNeueBatterie = 1.5 * factor;
                                                    let unterSpannungsGrenze = 1.1 * factor;
                                                    return mathjs.round( (val - unterSpannungsGrenze) / (spannungNeueBatterie - unterSpannungsGrenze) * 100, 0);
                                        } catch (err) {
                                            console.error(`[SpannungToProzent] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                    SpannungToProzent();
                                      arteck Developer Most Active @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
                                        Hab gleich mal nen feature request gestellt 🙂
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
                                        Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                        closed Datepunkt für Batterieladung in % #237
                                          @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
                                            @Scrounger
                                            ok - das mit dem factor habe ich kapiert
                                            ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
                                            hight ist 100%, low ist 0%
                                            der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
                                            dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
                                            so könnte es funktionieren ?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487116
