    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      eMd last edited by
      Perfekt, läuft unter coap und mqtt fehlerfrei bei mir
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stuebi
        Stuebi @eMd last edited by
        @eMd, super! Werden die Werte auch wenn der Shelly Adapter auf MQTT gestellt ist, angezeigt und ändern sich? Hier wurde gerade etwas gegenteiliges festgestellt. Ich bin mir nur nicht sicher ob auch der Shelly selber auf MQTT gestellt wurde.
          racker0 @Stuebi last edited by
          @Stuebi Hallo Stuebi, ja MQTT werte wurden umgestellt. 🙂 Habe vorher den MQTT/HTTP Mode verwendet. Es werden auch alle anderen Werte aktualisiert nur die ext. Sensoren nicht.
          lg racker0
            ChrisXY last edited by
            Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
            Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @ChrisXY last edited by
              Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
              • Stuebi
                @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
                  ChrisXY @Stuebi last edited by
                  @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                  Okay schade aber woher kommt den "ConsumedPower" vom EM3 ? Hab angst das der Zählerstand dann nicht mehr Aktuell ist wenn iobroker mal Neustartet /ausfällt bei reboot usw. Sonst hätte ich ein Blockly gemacht dafür.
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    @ChrisXY , du kannst deine Anforderung hier nochmals loswerden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/124
                    wallenium created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                    closed Add Shelly 3EM #124
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Stuebi last edited by
                      @Stuebi
                      Keine Ahnung ob wichtig, im Namen fehlt ein e
                        K_o_bold last edited by
                        Firmwareupdate aller Shellys klappt bei mir nicht mit dem Datenpunkt:
                        Muss ich dabei was beachten?
                        • Stuebi
                          Stuebi @K_o_bold last edited by
                          @K_o_bold , wird auch nicht mehr unterstützt.
                            Da scheint sich ein Typo eingeschlichen zu haben - oder ich habe etwas nicht kapiert. Ist bei meinem Shelly Plug genauso.
                              e-s @Stuebi last edited by
                              @Stuebi
                              wenn ich das hier richtig lese, gibt es ein paar neue Statuspunkte in der API.
                              Mich würde der Punkt hier interessieren:
                              * [All devices] Add attribute/parameter discoverable to /settings endpoint
                              habe das zwar glaube ich bei meinen 23 Stück jetzt überall deaktiviert aber hier würde ich das besser sehen ob ich wirklich alle erwischt habe.
                              Zum Hintergrund, habe noch einen Bose soundtouch 10, und davon stürzt die Android App ab, wenn shellys im Netzwerk sind und irgendwie flasch auf mDNS reagieren, habe die Hoffnung damit wieder meine App zu laufen zu bekommen. Aber entweder ich habe nicht bei allen shellys die Einstellung erwischt oder das bringt nicht den gewünschten Erfolg.
                                dos1973 last edited by dos1973
                                ich stelle seit heute folgendes im Log für den Shelly fest.
                                (25986) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                                ich habe noch v1.5.6 drauf angeboten wird 1.5.10
                                kann es daran liegen?
                                der Adapter startet dann irgendwann neu, da kein Shelly mehr via iobroker ansprechbar ist
                                Shelly Adapter 3.3.2
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  Du meinst vermutlich Version 3.2.3 des Adapters?!
                                  Die Firmware der Shellys ist momentan schon bei 1.6.2
                                    dos1973 @haselchen last edited by dos1973
                                    @haselchen
                                    sorry, habe mich vertippt bei der Version.
                                    Shelly Adapter: 3.2.2
                                    meine Shellys bekommen nur die 1.5.10 angezeigt?,
                                    muss ich die zuerst installieren um die 1.6.x zu sehen/ bekommen.
                                    • haselchen
                                      @dos1973
                                      No risk no fun 😉
                                        Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
                                        Feuer frei, alles upgedated
                                        • haselchen
                                          @dos1973
                                          Und?
                                          Was sagt das Log?
                                          Alles tutti?
                                            @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            40212
