    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer last edited by
      Ankündigung:
      Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
      Ihr dürft euch freuen auf:
      • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
      • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
      • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
      • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
      • Responsive Design
      • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
      • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
      • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
      Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
      Chaot Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 7
      • Chaot
        Chaot @Pittini last edited by
        @Pittini Wow - so viele "gefällt mir" kann ich ja gar nicht vergeben!
        • Beliar_666
          Beliar_666 @Pittini last edited by
          @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Ankündigung:
          Was bedeutet denn "in Kürze"? 😉
            Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
            @Beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Hehe, genau diese Frage hätte ich auch gestellt 🙂 . An sich ist es fertig und bei mir im produktiven Testbetrieb und geht sobald ich die Doku geschrieben hab noch an einen Beta-Tester. Wenn da keine Probleme auftreten geb ichs raus. Hängt also von mehreren Faktoren ab, aber ich denke, paar Tage, max. ne Woche (aber ohne Gewähr).
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Beliar_666
              Wuaaaah, noch so lange warten... 😉 hihihi
                Schneller gehts nur wenn Du Beta Tester spielen magst.
                • Beliar_666
                  @Pittini Das würde sich grad anbieten, da ich eh eine neue Vis baue 😉 da wäre es also kein Problem etwas zu testen. Meine neue Vis basiert letzten Endes auch auf einem Testadapter.....
                    Na da hoffe ich mal das der Testadapter nicht MaterialDesign ist, damit ist mein Vis inkompatibel weil ich das MD von Uhula verwende (wie auch schon in der V1). Aber ich kann Dir gern Bescheid geben, sobald ichs auf Git geworfen hab, bezweifle aber dass Du das so auf die schnelle in Dein Vis integriert kriegst, aber ich kenn natürlich Deinen Skill Level nicht.
                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Beliar_666
                      @Pittini Nein, kein MaterialDesign. Ist der https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x mit dem ich arbeite. Macht aber soweit gar nichts aus, da die Heizungsdarstellung bisher auch nur per IFrame eingebunden war. Sprich die läuft in einem Projekt, wo die bisherige Heizungsvis von dir auch lief. Somit kann ich solche inkompatiblitäten bestens umgehen. 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM
                        Hallo, gehen auch Fritz!Dect 301 Adapter oder kommen die noch?
                        Stephan Schleich Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
                          @Rene_HM
                          Comet Dect wäre auch nice, sind fast identisch 🙂
                          • O
                            Oli @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM
                            ich bekomme nach der Installation folgende Fehlermeldung:
                            Adapterversion = 0.3.18
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 @Stephan-Schleich Wenn die Geräte ein SetPoint oder ähnlichen Datenpunkt zum Setzen der Zieltemperatur haben, gehen die Geräte jetzt schon. Sie werden zwar nicht automatisch erkannt, eine manuelle Konfiguration ist aber einfach machbar...
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Oli last edited by
                                @Oli kannst du mal auf debug schalten und das log nochmal posten (bitte als text und nicht als Bild)?
                                • O
                                  Oli @Rene_HM last edited by Oli
                                  @Rene_HM
                                  ja kommt sofort, es kamen noch mehrere Fehler hinterher
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                  Zusätliche Meldungen kommen auch im debug nicht
                                  • Rene_HM
                                    @Oli dann zeig bitte mal das debug log, wenn der Adapter startet...
                                    • O
                                      @Rene_HM
                                      ich glaube ich mach da was falsch, wie lasse ich mir das debug anzeigen?
                                      • Rene_HM
                                        • O
                                          @Rene_HM
                                          jetzt aber,
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.739	debug	(6832) #subscribtion finished
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.737	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.736	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.735	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.734	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2PartyNowDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2VacationDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	info	(6832) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.727	debug	(6832) #start subscribtion
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.726	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.719	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.716	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.712	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.710	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.708	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.705	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.704	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.701	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 06:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.698	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.696	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.689	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.684	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.680	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 06:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.678	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.674	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.667	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.663	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.659	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 06:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.657	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.606	debug	(6832) do not set target if no heating for room Bad
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.560	debug	(6832) do not set target if no heating for room Toilette
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.516	debug	(6832) do not set target if no heating for room Büro
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.470	debug	(6832) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.468	debug	(6832) nothing to do: no heating period
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.465	debug	(6832) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.461	info	(6832) external states checked, done
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.459	debug	(6832) checking Path2HolidayPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.456	debug	(6832) checking Path2PartyNowDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.454	debug	(6832) checking Path2GuestsPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.451	debug	(6832) checking Path2VacationDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.448	debug	(6832) checking Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.403	info	(6832) setting PublicHolidyToday to false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.401	debug	(6832) checking Path2FeiertagAdapter
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.400	info	(6832) checking all external states
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.355	debug	(6832) Bad window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.354	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.352	debug	(6832) Check sensors for Bad
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.310	debug	(6832) Toilette window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.309	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583053495650} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenCl
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.307	debug	(6832) Check sensors for Toilette
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) Büro window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582895501347} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Ope
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.262	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Open
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.259	debug	(6832) Check sensors for Büro
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.216	debug	(6832) Wohnzimmer window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.215	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583955554029,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583955553955} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Open
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.165	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Ope
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.159	debug	(6832) Check sensors for Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.157	error	(6832) exception in CalculateNextTime[Error: Field (7) value is out of range]
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.156	debug	(6832) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 7 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.147	debug	(6832) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.143	debug	(6832) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.138	debug	(6832) create cron job #17 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.134	debug	(6832) create cron job #16 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.131	debug	(6832) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.126	debug	(6832) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.123	debug	(6832) create cron job #13 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.116	debug	(6832) create cron job #12 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.111	debug	(6832) create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.106	debug	(6832) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.093	debug	(6832) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.087	debug	(6832) create cron job #8 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.081	debug	(6832) create cron job #7 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.076	debug	(6832) create cron job #6 at 6:0 string: 0 0 6 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.071	debug	(6832) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.061	debug	(6832) create cron job #4 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.053	debug	(6832) create cron job #3 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.041	debug	(6832) create cron job #2 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.031	debug	(6832) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.999	debug	(6832) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.997	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262904244,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141860528} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141850778} 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141814645} 10:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.989	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262734757} 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.946	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141800831} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) setting Sun
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262720541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141780988} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582924163847} 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141730535} 10:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.892	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262725508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262724390} 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.850	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141705192} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.848	debug	(6832) setting Sat
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.847	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.846	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262714296} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262707764} 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.841	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.840	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262702340} 07:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262694350} 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.835	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262690654} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.794	debug	(6832) setting Fri
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.793	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.792	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.791	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.789	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.788	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 07:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.784	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.782	debug	(6832) setting Thu
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.781	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592026} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 07:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.734	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.733	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.691	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583274077610,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.689	debug	(6832) setting Wed
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.688	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590436} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.687	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.686	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.684	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.683	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 07:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.681	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.680	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.637	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590413} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.636	debug	(6832) setting Tue
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.635	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846985,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272580251} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.633	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.632	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272572251} 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.590	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.589	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272553684} 07:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.587	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.586	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272539796} 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.544	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272846974,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272531034} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) setting Mon
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262433988,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142603791} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.531	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262433981,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142599088} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.528	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928340416} 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.485	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262440507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262439290} 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.483	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142579614} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.464	debug	(6832) setting Sun
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.463	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262420392,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142567036} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.460	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142561897} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.456	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928308080} 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.454	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262426445,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262425573} 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.412	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142543157} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) setting Sat
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262417516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262416373} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.407	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262414420,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262413767} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.404	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262408211,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262407575} 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.402	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583262403476,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262402318} 06:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.394	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262399187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262398406} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) setting Fri
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272284666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062910} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.359	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272284624,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.356	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.354	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 06:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.312	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272284622,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.310	debug	(6832) setting Thu
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.309	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272058584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058441} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.307	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272058543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.304	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.302	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 06:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.261	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272058536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.258	debug	(6832) setting Wed
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.257	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054956} 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.214	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.213	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.210	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 06:00:00
                                          • Rene_HM
                                            @Oli ich sehe zwar das Problem, kann aber noch nicht sagen, wo der Fehler liegt. Nimm mal in der Zwischenzeit eines der anderen beiden Profiltypen (entweder Mo -So oder Mo-Fr + Sa - So). Der Type "jeden Tag separat" macht hier beim erstellen der Zeittabelle ein Problem... Ich schau mir das aber weiter hin...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949923
