    4. Test Adapter TrashSchedule
      stockics6 last edited by
      bei mir stürzt regelmäßig die iCal Instanz, die für den TrashSchedule zuständig ist, immer ab.
      Weiß jemand woran das liegen kann?
      Danke!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by
        @stockics6 Da stürzt nix ab 🙂
        "Terminated (NO_ERROR): Without reason" ist eine Standardmeldung, dass sich der Dienst ohne Fehler/Grund korrekt beendet hat. iCal (und andere) sind sogenannte "schedulded Adapter" die nicht immer laufen, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden und sich dann beenden 😉
        • Negalein
          @haus-automatisierung
          Ist es möglich, die Kommastellen zu entfernen?
          Im Adapter gibt es keine Möglichkeit dazu.
          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
            @Negalein Mit welchem Widget zeigst du sie an?
            Da gibt es bestimmt die Möglichkeit
            Muss natürlich ein Zahlen-Widget sein
            Nicht wenn du basic string statt basic number nimmst 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Ahhhh, klar hab ich das falsche erwischt.
              Ist mir nie aufgefallen, da bis zum letzten Update (glaube ich) von Trashschedule nur ganze Zahlen angezeigt wurden.
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                Hallo, @sigi234 ,
                Du zeigst bei Dir in der vIS auch die Ferien an. Leider klappt das bei mir nicht. Ich habe mir aus dem Netz die ics-Datei für die Ferien 2020/2021 für Mecklenburg-Vorpommern heruntergeladen und diese in meinen Google-Kalender importiert. Dann im ical-Adapter testweise die Winterferien eingetragen mit komplettem Wortlaut, trotz dem werden diese Ferien nicht gefunden. Wie hast Du die Ferien eingetragen, ist dort für jeden einzelnen Tag Ferien eingetragen? Vielleicht könntest Du das in groben Zügen mal skizzieren?
                EDIT: Habe es hinbekommen, im ical war es schon ermittelt, Trashscedule hatte noch nicht den richtigen Suchbegriff.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by haus-automatisierung
                  @Negalein Die Nachkommastellen sind in der letzten Version raus. Das hatte etwas mit der Umstellung der Uhrzeit auf Sommerzeit zu tun (dadurch war eine Stunde Differenz und eben kein vollständiger Tag mehr).
                    das ist wirklich ein hilfreicher Adapter.
                    Wie benutze ich das Widget? Irgendwie verstehe ich das nicht.
                      BoehserWolf @haus-automatisierung last edited by
                      Gibt es Pläne den Adapter ins stable Repo zu schieben?
                      Die Installation aus github Repo per Katze liefert neben einem unbekannten Zustand von github ja auch keine Aktualisierungsinfo.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        Es gibt jetzt ein Widget vom Trashschedule
                        https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/152
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                          @telekom0815 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Und ein bisschen CSS
                          .trashtype .daysleft {
                              background: transparent !important;
                              color: #222222 !important;
                          .trashtype .dumpster {
                               transform: scale(0.80) !important;
                          Und Adaptereinstellungen:
                          Ergebnis:
                          Widget:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"17px","width":"544px","height":"265px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"#bfbfbf"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTrashscheduleHelper","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"trashschedule.0.type.json","extraAttr":""},"style":{"left":"26px","top":"31px","width":"520px","height":"241px","z-index":"1","color":"#bdbdbd","font-family":"RobotoCondensed-Light","transform":"","text-align":"","font-size":"medium","line-height":"","border-width":"","border-style":"","border-radius":"","border-color":"","opacity":"","text-shadow":""},"widgetSet":"trashschedule"}]
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper last edited by
                            Moinsen,
                            was läuft denn hier falsch? Passiert das woanders auch?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Nö, welche Version hast du?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @sigi234 last edited by
                                @sigi234 0.03
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                  0.03
                                  dann geh mal auf 0.0.5
                                  • Meister Mopper
                                    Danke, das hat funktioniert 😊
                                    • lobomau
                                      lobomau @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 top, dein widget-export 👍
                                      Wie kann ich den Abstand zwischen Tonnen etwas vergrößern? Ich benutze eine andere und größere Schrift und möchte das die Texte alle jeweils in einer Zeile, also ohne Zeilenumbruch, dargestellt werden, damit es passt:
                                        markus-now last edited by markus-now
                                        Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                                        Kann mir jemand da weiter helfen?
                                        Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                                        host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                                        trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        os
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        2712 MHz
                                        Modell
                                        Common KVM processor
                                        RAM
                                        7.79 GB
                                        System Betriebszeit
                                        00:17:04
                                        Node.js
                                        v10.19.0
                                        NPM
                                        6.14.2
                                        Festplatte Größe
                                        23.5 GB
                                        Festplatte frei
                                        21.41 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        333
                                        Betriebszeit
                                        00:17:00
                                        Aktive Instanzen
                                        12
                                        Hostname
                                        ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                                          Hat keiner eine Idee, wenn ich auf 0.0.4 downgrade ist er Grün und wenn ich wieder auf 0.0.5 update ist er gelb. ?
                                          läuft der Adapter bei mir eventuell zweimal (0.0.5)?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @markus-now last edited by
                                            @markus-now
                                            @markus-now sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            Scheduled restart.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484319
