      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra ja nicht die ganze View, nur das Dashboard für Regenmenge.
      Ansonsten, kannst du natürlich nach belieben dein Gesamt-Dashboard anordnen wie du möchtest, ist ja nur eine Beispiel-Vorlage
        rollerfreak2 @rollerfreak2 last edited by
        @SBorg was komisch ist, das ich nicht mal ein einfach * * * * * echo "foobar" raus bekomme. Es sieht so aus als ob crontab gar nicht wirklich läuft. Auch wenn ich die Prozesse anzeigen lasse seh ich nicht mal den cron.
        root@iobroker:/opt/iobroker# pstree
        sh─┬─bash───pstree
           ├─dbus-daemon
           └─iobroker.js-con─┬─io.admin.0───9*[{node}]
                             ├─io.backitup.0───9*[{node}]
                             ├─io.discovery.0───9*[{node}]
                             ├─io.fritzbox.0───9*[{node}]
                             ├─io.homeconnect.───9*[{node}]
                             ├─io.info.0───9*[{node}]
                             ├─io.innogy-smart───9*[{node}]
                             ├─io.iot.0───9*[{node}]
                             ├─io.javascript.0───9*[{node}]
                             ├─io.mihome-vacuu───9*[{node}]
                             ├─io.simple-api.0───9*[{node}]
                             ├─io.synology.0───9*[{node}]
                             ├─io.tr-064.0───9*[{node}]
                             ├─io.vuplus.0───9*[{node}]
                             ├─io.web.0───9*[{node}]
                             ├─4*[{iobroker.js-con}]
                             └─5*[{node}]
        Hat jemand noch eine Idee was ich falsch mache?
          HerrKlaus last edited by
          @SBorg Ich habe meine Ventus W830 mit Hilfe deiner super Anleitung und Skript v0.1.3 ebenfalls im ioBroker am laufen. Danke für die Umsetzung! Steigt der "WAF" wieder, da die Daten jetzt keine 10 Minuten (via Weatherunderground) mehr brauchen.
          Ist der Money Pool schon geschlossen?
          Btw: Den Umbau in v0.1.4beta auf Regenrate finde ich gut. Zeigt die W830 auch als Rate in mm/h an. Und auch die Bereitstellung der Windrichtung ist Top.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
            also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
            ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
            ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
            Wenn du ein 30 Sekundeninterval hast und ein Paket um 23:58:00 Uhr kommt, würde ich das addieren, dann kommt eines
            um 23:58:30 (immer noch nicht genullt), würde ich es wieder hinzu addieren usw.
            Im Grunde wie bei deinem Blockly, nur hast du dabei ein Problemchen. Ich weiß ja nicht welchen Intervall der User eingestellt hat und muss auf alles gefasst sein. Da die Station auch kein DCF oder NTP hat/macht, funktioniert dein Blockly auch nur dann, wenn die Uhrzeit stimmt. Geht die Uhr >30 Sekunden vor, nullt sie den Tageswert bevor du ihn um 23:59:30 abfragen kannst. Deswegen ist es im Skript ein wenig komplizierter, das Prinzip aber gleich.
            Da sich der Zeitstempel vom "kumuliert" anscheinend korrekt ändert, ist mein Zeitpunkt offensichtlich falsch und ich lese den Tageszähler nach der Nullung aus 😞
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @rollerfreak2 last edited by
              @rollerfreak2 Ich habe leider weder eine Synology noch nutze ich Docker, ist also eher wie fischen im trüben.
              Ob der cron läuft/vorhanden ist geht mittels which cron. Da sollte bspw. "/usr/sbin/cron" oä. kommen. Kommt nur wieder der prompt, ist cron nicht installiert.
              Mit ps -aux | grep cron kannst du feststellen ob er auch läuft. Da sollte dann in etwa so etwas kommen:
              root      1698  0.0  0.0  34404  2360 ?        Ss   Feb18   0:18 /usr/sbin/cron -f
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @HerrKlaus last edited by
                @HerrKlaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Habe ich gerade ca. 1 Stunde vorher aufgelöst, da ich die Conrad-Rechnung damit ausgeglichen habe (kannst dich aber auch ggf. per Chat bei mir melden). Einer Unterstützung für weitere Hardware-Modifikationen wäre ich nicht abgeneigt, nur müsste man zuerst klären ob das gewünscht ist. Ich werde es tun, brauche aber keine zusätzliche Arbeit hineinstecken wenn es sonst keiner möchte 😉
                Deswegen bzgl. der Hardware-Erweiterung weiter hier: https://forum.iobroker.net/topic/23147/projekt-diy-smarte-wetterstation/14
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  warum wieder, das ist genau das was ich nicht verstehe,
                  man definiert einen Zeitbereich, in diesem Zeitbereich(letzten 60sec vom Tag), einmalig den Tageswert zur Gesamtsumme addieren.
                  Meiner Meinung spielt es doch keine grosse Rolle ob man da ne Minute "zu früh" den Wert schreibt.
                  Wie oft kommt es vor, das genau zu diesem Zeitpunkt es aus Eimern gießt?
                  Die "Jahresmenge" dient doch mehr oder weniger eh nur als eine Art Richtwert, denn so genau misst eine solche Station eh nicht.
                  Hatte es so verstanden, das der (Zeitstempel/Uhrzeit) der Station in der Abfrage mitgesendet wird, (also die Uhrzeit wie sie in der Station eingestellt ist), dann wäre es doch wurscht ob sie 2 Minuten vor oder nach geht. man definiert doch dann nur : addiere einmalig Wert zwischen 23:59 und 0:00 und das ist der Zeitraum bevor die Station den Wert auf Null setzt. Einzige Bedingung Abfrageintervall muss kleiner 60sec, sein, also so das mindestens eine Abfrage in der letzten Minute gesendet wird.
                  Oder lieg ich jetzt mit meiner Denkweise völlig daneben?
                  • SBorg
                    @crunchip Ne, nicht völlig daneben 🙂
                    Du musst nur eine klare Trennung vornehmen. Du bist auf der "Anwenderseite", ich auf der "Entwicklerseite". Was sich jetzt vielleicht zuerst mal recht hart anhört, sind aber tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge.
                    Du kannst mit Daten und Voraussetzungen arbeiten die ich nicht habe. Du weißt dein Abfrageintervall, ob deine Uhrzeit stimmt, hast Daten vorliegen...
                    Ich kenne nicht das Intervall der Anwender, dass kann von 16 Sekunden bis xx Minuten reichen. Geht deren Uhr richtig, (noch) Sommer-/Winterzeit, habe nur einen Datensatz der Wetterstation vorliegen usw. Auf all das muss ich reagieren.
                    So gesehen ist deine Denkweise völlig richtig, aber leider nur aus "Anwendersicht".
                    "Meine" Herangehensweise (+ "wieder" 😉 ) ist zwar ähnlich, aber halt doch anders:
                    wg. dem "wieder" bzw. mehrmals addieren, machen wir es erst mal falsch...
                    Um die Systemlast zu minimieren, möchte ich nur zu bestimmten Zeiten eine "Regenberechnung" durchführen. Um Sommer-/Winterzeit und eine nicht korrekt gehende Uhr abzufangen, prüfe ich zuerst die Systemzeit des verarbeitenden Rechners (=der auf dem das Skript läuft). Ist es 23:50 Uhr - 0:00 Uhr, 0:50 - 1:00 oder 1:50 - 2:00 soll der Regenpart überhaupt nur stattfinden.
                    23:49:30 - nix passiert
                    23:50:00 - Regenberechnung durchführen
                    Jetzt kommt der 2. Teil. Egal wie nun die genaue (oder eben nicht) Uhrzeit der Station ist, prüfe ich ob es 23:58 oder 23:59 Uhr auf der Station ist, denn nicht "unsere" Zeit ist maßgeblich, sondern die der Station, da sie aus "ihrer" Sicht ja um 0:00 Uhr den Tageswert nullt.
                    Passt jetzt nicht, also passiert vorerst auch nix...
                    23:51...
                    23:52...
                    23:57:30 - bei der Station ist es jetzt, weil sie etwas vorgeht, zB. 23:58:03
                    Ok, 23:58 = 23:58 wir holen den Jahreswert vom ioB, addieren den Tageswert auf und schreiben den Wert wieder in den Jahreswert. Soweit eigentlich alles Ok.
                    23:58:00 - (Station nun 23:58:33) 23:58 = 23:58 wir holen den Jahreswert vom ioB, addieren den Tageswert auf und schreiben den Wert wieder in den Jahreswert. Nicht Ok, denn jetzt addieren wir zum zweiten Mal den Tageswert auf.
                    ...und das passiert jetzt noch 2x (wenn einer zB. 20 Sekunden Intervall hat sogar 6x usw.)
                    Deswegen der "richtige" Weg per LC-Timestamp. Beim 1. Treffer oben um 23:58 Uhr schreibe ich ja einen neuen Jahreswert in den DP. Bevor ich das tue, prüfe ich jetzt aber das Alter des LC-Timestamp. Der müsste dann vom letzten geschriebenen Vortag so um die 24 Stunden alt sein. Damit man ihn ändern kann (zB. beim erstmaligen setzen auf einen bis dato aktuellen Jahreswert wenn man mit dem Skript startet) und hinsichtlich der Sommer-/Winterzeitproblematik nehme ich nur 1 Stunde.
                    Ist der LC Jahresregenmenge_kumuliert also älter als 1 Stunde, schreibe ich den neuen Wert hinein.
                    Beim nächsten Datenpaket schlägt aber die Prüfung fehl, denn der LC ist nun genau so alt wie das Abfrage-Intervall des Users (also zB. 30 Sekunden beim ersten Durchlauf, 60 Sekunden beim 2. usw.). Ich addiere also kein 2. - n. mal den Tageswert auf.
                    Also wird der Tageswert nur genau 1x aufaddiert, egal wie oft ich die Routine (= Poll-Intervall des Users) aufrufe. Somit umgehe ich Zeitdifferenzen, und was eigentlich viel wichtiger ist, keinerlei Datenverlust durch Kommunikationsfehler der Station. Hat der User bspw. 30 Sekunden eingestellt, habe ich bei 2 Minuten 4x die Möglichkeit ein funktionsfähiges Paket auszuwerten.
                    Ich hoffe das war nicht zu technisch und einigermaßen verständlich 😉
                    Du siehst, ich muss "einfach etwas mehr" berücksichtigen als du 😁
                      rollerfreak2 @SBorg last edited by
                      @SBorg hier der output:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# which cron
                      /usr/sbin/cron
                      root@iobroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep cron
                      root      8497  0.0  0.0  12788   964 pts/0    S+   23:24   0:00 grep cron
                      Bin leider kein linux Experte, sieht aber so aus also ob cron nicht läuft!?
                      • SBorg
                        @rollerfreak2 Sieht nicht nur so aus 😉
                        Um sicher zu gehen: service cron status (ev. sudo davor)
                        zum starten: service cron start (ev. sudo davor)
                        Falls er nach einem reboot wieder nicht startet (wovon ich ausgehe): update-rc.d cron defaults (ev. sudo davor)
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @rollerfreak2 last edited by Glasfaser
                          @rollerfreak2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          ich bin der Anleitung gefolgt und soweit funktioniert auch alles,
                          Was mich wundert ... das es bei dir auf anhieb geklappte hat , da du auch nochdazu im ioBroker Verzeichniss arbeitest .
                          Ich habe auch eine Synology und bin schon bei bc und nc gescheitert , deshalb habe ich ohne viel zu überlegen eine Raspberry dafür genommen .
                          Wie hast du es denn gelöst ... vielleicht komm ich mit dem Cron dann auch dahinter -
                          • SBorg
                            Kaum möchte ich mal was draußen machen, ist seit 3 Tagen Dauerregen, Schauer und Strumböen angesagt. Ist ja klar...
                            Also habe ich die Wetterstation mal Indoor in Betrieb genommen. Tja, simulieren ist halt doch etwas anderes als reelle Daten.
                            Einen Fehler in der Datenkommunikation entdeckt, da muss ich mir was überlegen...
                            ...und die kumulierte Jahresregenmenge ist mir nun auch klar warum es nicht funktioniert. Muss ich "einfach" nur ändern 🙂
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              skokarl @SBorg last edited by
                              @SBorg
                              Ich denke wenn erstmal Deine eigene Wettervorhersage steht gehört dass der Vergangenheit an,....
                              ich hab hier übrigens voll Sonne ... 😁
                              und mein Geburtstag naht auch .....
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by SBorg
                                @skokarl 😀
                                Leider verheißt Freitag der 13. nichts gutes 😞
                                Ich muss euch leider mitteilen, dass die Arbeiten an der V0.1.4 mit sofortiger Wirkung eingestellt sind und es diese Version nicht geben wird...
                                Erstmal sacken lassen und in 5 Minuten weiter lesen...
                                SBorg proudly presents V1.0.0 steht auf GitHub bereit 😇
                                Es ist zwar kein offizielles release (bisher) aber auch weit über eine Beta hinaus. Kumulierte Regenmenge funktioniert nun auch, dazu noch einen Fehler in der "Kommunikationsunit" behoben. Pauschal kann man nun alle 16 Sekunden (schneller sendet die Station nicht) ein Datenpaket empfangen. Einen Wermutstropfen hat es allerdings. Obwohl meine Signalstärke und sonst alles Tipp-Topp sind, kommen von 10 gesendeten Paketen nur ~7-8 an. Warum die Station stellenweise einfach mal ein Paket überspringt konnte ich nicht eruieren. Sie sendet im eingestellten 16 Sekundentakt, dann überspringt sie ohne ersichtliches Muster mal ein Paket und sendet dann 16 Sekunden später wieder korrekt eins?!?
                                Daran kann ich leider nichts ändern, denn wenn das Display schon nichts sendet, habe ich auch nichts zum auswerten...
                                Warum Abschied von der V0.1.4 und hin zur V1.0.0?
                                Zum einen weil die Version dann Stand Heute alles hat was möglich/gewünscht wurde und (hoffentlich) fehlerfrei läuft. Zum anderen ich eine maßgebliche Änderung eingeführt habe. Die wetterstation.conf ist nun wirklich nur eine Konfigurationsdatei. Wenn hier nichts neues hinzukommt an Parametern, genügt es dann einfach nur die "sh" und/oder "sub" auszutauschen. Womit auch ersichtlich ist, dass mit der V1.0.0 nichts zu Ende sein muss 😉
                                Zum Update also sh, sub und conf ersetzen (js ist unverändert zur V0.1.4, beim Update von V0.1.3 auf V1.0.0 muss aber die js ebenfalls ersetzt und ausgeführt werden).
                                Freue mich auf euer Feedback und da das Wetter endlich mal passte:
                                Da ich keinen kurzen Mast mit geringer Ausladung fand, wurden es einfach zwei Rohrschellen mit Stockschrauben, ein imprägnierter Holzstab, der in dem kurzen beigelegten Rohr steckt und mittels einer Schraube gegen verdrehen gesichert wurde. So komme ich ohne Leiter an den Regentrichter und kann so auch die Batterien wechseln 😎
                                ...ein letztes mal Danke dafür. Ich weiß nicht wie viel Zeit ich verbrannt habe bzw. noch verbrannt hätte, um die Fehler zu finden. Auch wenn gut 90% der Entwicklung nur aus dem Kopf heraus stattfand, muss ich dennoch gestehen, es ist was ganz anderes "live" daran zu arbeiten als nur zu simulieren.
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                  @SBorg Schreck lass nach😊 und freu mich zu lesen, das es nun voran geht👍
                                  Für deine letztens ausführliche technische Erklärung nochmals Danke, wollte eigentlich daraufhin auch antworten, nachdem ich mir 3 Tage lang den Kopf zerbrach, wie man das am besten lösen könnte, mit der Jahresregenmenge..Glaub, hatte viermal nen riesen Text geschrieben und doch immer wieder gelöscht, da meine Idee/Gedanken, es richtig umzusetzen, nicht zu Ende gedacht waren😆
                                  Werde die neue Version dann heute gleich mal testen.
                                  Edit: was ich noch fragen wollte, (hatte ich auch schon in der Vorherigen Version)
                                  javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler bleibt auf true, sollte das nicht auf false wechseln?
                                  • SBorg
                                    Schreck lass nach
                                    Wären wir ~2.5 Wochen weiter, hätte ich es ev. sogar mal paar Stunden so im Raum stehen lassen... 😌
                                    Ich habe es bereits gestern umgesetzt und heute Nacht selbst probiert. Eigentlich ist es ziemlich easy, wenn man es halt tatsächlich sieht und es sich nicht ausdenken muss wie es ev. ist.
                                    Das Grundkonzept ist noch geblieben, nur die Parameter haben sich etwas geändert. Tatsächlich sucht sich das Display per NTP-Server immer die aktuelle Zeit. Dadurch brauche ich keine großartigen Zeitdifferenzen einkalkulieren oder auf Sommer-/Winterzeit zu achten. 0:00 Uhr ist 0:00 Uhr + da setzt er die Tagesmenge auf 0. Also frage ich ähnlich deinem Blockly ab 23:58:00 - 23:59:59 ob der Zeitstempel LC von der "kumulierten Regenmenge" älter als eine Stunde ist.
                                    true: (es wurde also noch nichts aufaddiert), hole alten Wert, addiere aktuellen Tageswert hinzu, schreibe neuen Jahreswert (+damit erhält der LC den aktuellen Zeitstempel = ist beim nächsten Datenpaket eben keine Stunde alt)
                                    false: mache nix (der Tageswert wurde für heute schon aufaddiert)
                                    Das hat halt den Vorteil, dass ich je nach eingestelltem Zeitintervall des Users nicht auf ein Datenpaket "hoffen" muss, sondern einfach mehr Zeit habe eines zu bekommen. Bei 16 Sekunden Intervall und 2 Minuten Dauer wären das 7-8 Pakete, bei 30 Sekunden immer noch 3-4 Pakete und bei 60 Sekunden zumindest noch 1-2 Pakete. Da wird schon ein gültiges kommen/dabei sein.
                                    Ich hätte natürlich auch einfach stur um 23:58 Uhr den Datenpunkt "Regen_Tag" auslesen können und einmalig einfach zum Jahreswert hinzu addieren können. Das wäre der Notfallplan gewesen, da ich so keinen Programmierfehler mehr sah.
                                    ...und gerade zu deinem EDIT: das ist dem Kommunikationsfehler geschuldet, denn da gingen tatsächlich öfters Datenpakete flöten 😉
                                    Ist jetzt aber gefixt und habe ich auch in Grafana eingebaut: Bild 1.png Bild 2.png
                                      Du Schlitzohr😊
                                      das bleibt aber immer auf true und den Wert von
                                      • Zeitstempel
                                      • letzte Änderung
                                        verstehe ich nicht, hatte ja vorhin(ca. 16Uhr) frisch die neue Version installiert und Iobroker neu gestartet
                                      übrigens, wie bekommst du das in Grafana so hin, ich logge zwar den Datenpunkt mit, aber ich bekomm keine Zeichen rein.
                                      hatte es mit single stat und Value Mappings probiert
                                      SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        Du Schlitzohr
                                        Ev. hast du das Skript 2x laufen? Beim starten sollte er es immer auf false setzen. Macht er auch und funktioniert wie es soll:
                                        Mal sehen ob noch jemand selbiges Problem hat.
                                        Damit habe ich es auch realisiert, nur habe ich per "alias" einen Datenpunkt erzeugt und true/false auf 1/0 umgesetzt.
                                        Wetterstation.json
                                          bei mir nicht, habe den Datenpunkt ja geloggt
                                          oberhalb der roten Markierung das alte script,
                                          ab der roten Markierung läuft das neue script,
                                          ab der blauen, hab ich den den Wert manuell auf false gesetzt.
                                          man sieht auch, das ab Uhrzeit18:34:47.848 kein simple-api mehr geschrieben wird, nur noch die automatischen alle 1800 sec
                                            A Former User @crunchip last edited by
                                            @crunchip @SBorg bei mir steht der Kommunikationsfehler auch auf true, warum auch immer... ich log den Wert mal...
                                            152
                                            5661
                                            3771554
