    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @sissiwup last edited by
      @sissiwup ich habe in der Mitte so ein kleines Kreuz. Meinst du, dass ich es größer machen soll?
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jomjol @Atifan last edited by
        @Atifan, @pfried Das Problem wird in der Tat nicht durch den Algo abgefangen! Denn bisher war es eigentlich immer so, dass die neuen Ziffer erst lesbar, wenn die Nachkomma schon wieder bei "0" waren.
        Bei den Nachkommastellen läßt sich das abfangen, da es Zwischenwerte und ich quasi eine "Fuzzy"-Logik mit Berücksichtigung der nächsten Ziffer vorliegt. Das geht aber bei den digitalen Ziffern nicht so einfach.
        • Atifan
          Hi, ja glaube ich. Ist bestimmt auch nicht so einfach zur "beheben". Aber ich bin so eig. zufrieden, es funktioniert ja. Einzige ist halt, dass ab und zu evtl. mal ein falscher Wert angezeigt wird mit einer Abweichung von max. 1m³. Denke da kann man mit leben 🙂 Der Wert wird ja auch wieder automatisch korrigiert, daher ist die Chance dass man gerade danach schaut und man dann einen falschen Wert angezeigt bekommt auch relativ gering 🙂
          • sissiwup
            sissiwup @jomjol last edited by
            @jomjol
            Ja, genau,
            Ich würde das komplett durchziehen.
            • Atifan
              Atifan last edited by Atifan
              Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
              Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @Atifan last edited by pfried
                @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
                https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
                MProx created this issue in tensorflow/tensorflow
                closed Memory leak #33009
                • Atifan
                  Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt 🙂
                    watcherkb @Atifan last edited by
                    @Atifan mich würden deine Proxmox-Settings zu dem Docker-Container interessieren. Bei mir hat es immer ein Problem mit Speicher zu klein gegeben beim ersten Pull des Docker-Containers.
                    Welches OS hast du genommen und welche Hardwaresettings?
                    • Atifan
                      Habe eine 10GB Partition. Darauf Debian 10.2.0.
                      Habe dem dann 8 Cores und 8GB RAM genehmigt 🙂
                      Im Moment ist der RAM-Verbrauch aber nur bei 1,4GB.
                      Es dauert schon paar Tage bis der RAM auf 6GB oder höher ist.
                        @Atifan ok, und in dieser VM dann Docker? Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
                        • Atifan
                          Ja auf der VM habe ich dann Docker installiert.
                          Ich bin aber leider nicht mehr sicher wie ich das genau gemacht habe.
                          Ich glaub nach der Anleitung hier: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
                          Ich hatte aber glaube ich irgendwelche kleinere Probleme wo ein Befehl nicht funktionierte.
                          Habe dann in einem Linux-Discord Hilfe bekommen und dann hats funktioniert.
                          Wenn dann Docker installiert ist dann hier nach der Anleitung das Docker-Image installieren: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
                          • Atifan
                            Das Memoryleak verschlingt ungefähr ca. 50MB/h.
                            Lasse jetzt duch nen cronjob jede Nacht rebooten:
                            0 0 * * * root docker container restart b6c4d6ccc8b3
                              C1500 last edited by
                              Servus
                              Nachdem ich den Fokus noch mal nachstellen wollte, hab ich mir dabei die Kamera geschrottet.
                              Also noch einen ESP32-CAM bestellt
                              Und schwups ist auch bei diesem die Linse in 20 Teile zerfallen.
                              Um jetzt nicht noch mehr ESP32-CAM rum liegen zu haben wollte ich mal Fragen ob einer eine Bezugsquelle für die Kamera einzeln hat.
                              Also wo bekommt man die Kamera auch einzeln zu einem guten Preis?
                              Gruß C1500
                                watcherkb @C1500 last edited by
                                @C1500 guck mal bei Aliexpress, da gibt es die Cameras auch einzeln.
                                • pfried
                                  pfried last edited by
                                  @C1500 Oder wenn Du es eilig hast dann bei Amazon:
                                  ningxiao586 Kameramodul Entwicklungsboard OV2640 Adapter T Kamera Plus ESP32 DOWDQ6 8MB SPRAM
                                  Leider 9 Euro da Versandspesen von 4 Euro, da bekommt man aber schon einen ESP32Cam (mit Camera)
                                  Ich habe mit dem Fischauge Objektiv keine positiven Erfahrungen machen können. Aber vielleich habe ich was falsch gemacht.
                                  • Atifan
                                    Entweder günstig für 2,08 Eur über China:
                                    https://www.ebay.de/itm/OV2640-2-0MP-1-4-Inch-Camera-Mega-Pixels-CMOS-SCCB-Interface-Image-Sensor-Module/173840843447?hash=item2879b8c2b7:g:waEAAOSwXHpcjzcJ
                                    oder etwas teurer für 8 Eur mit Cam aus DE
                                    https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-5V-WIFI-bluetooth-Entwicklungsboard-mit-Kamera-OV2640-modul-DE/352939410230?hash=item522cd40336:g:6rwAAOSwRjteJCKu
                                    • Atifan
                                      Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
                                      Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
                                      Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
                                        doublesib last edited by
                                        Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
                                        Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
                                        Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
                                        Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
                                        Danke 🙂
                                        • Atifan
                                          habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
                                          Habe die Linse verstellt.
                                          Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
                                          Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
                                          Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
                                          In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                                            bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
