    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      allgrind @Garfonso last edited by
      @Garfonso
      Hey,
      dank deiner Anleitung hat es bei mir auf Anhieb geklappt. Danke dafür! Das Ergebnis sieht wirklich super aus!
      Leider ist mir erst später aufgefallen, dass du zwei Pakete entwickelt hast.
      Jetzt habe ich das RGB-Paket installiert abe eigentlich habe ich keine rgb im Einsatz sondern nur HUE und normale shelly dimmer. Wie kann ich also das RGB-Paket deinstallieren (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string)
      und das richtige Hue Paket installieren?
      https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
      Oder ist das eigentlich ziemlich egal?
      Gibt es solche Erweiterungen (Popup) auch für die Sensor-Card? Aktuell zeigt mir die Karte nur an, wann das letzte mal der Wert verändert wurde? Aber zusätzliche Informationen wie Batterie-Status wäre sicherlich auch spannend.
      Viele Grüße
      Jan
        allgrind last edited by
        ich habe noch eine weitere Frage:
        Ich habe einer Hue Lampe einen Raum und eine Funktion zugeordnet, sodass diese automatisch als Entität erkannt wird. Die Erkennung sowie die Visualisierung klappen perfekt.
        Schalte ich die Lampe in der VIS ein und schalte diese in der HUE APP oder per IObroker aus verändert sich das VIS-Status nicht. Das Vis zeigt dauerhaft an, dass die Lampe an ist.
        Wenn ich die gleiche Hue Lampe manuell über einen Datenpunk einbinde und in der Vis darstelle, verändert sich der Status umgehend wenn ich diese extern via app oder iobroker schalte.
        Viele Grüße
        Jan
        • Garfonso
          Garfonso Developer @allgrind last edited by
          @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @Garfonso
          Hey,
          Gerne 🙂
          Oh, das ist alles nicht mehr ganz aktuell. Wenn du lovelace einfach aus dem latest-Repository installierst oder vom offiziellen lovelace github account: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace -> da ist alles mit drinnen und auch noch ein paar fixes. Es ist jetzt mittlerweile alles in einer Version und verträgt sich mittlerweile gut. 🙂
          Ziel sollte sein die Version 1.0.10 zu installieren.
          Daran hab ich nicht gearbeitet. Die Karte war schon vorher so und am Frontend, also dem was du in der Visualisierung siehst, hab ich nichts geändert, werde ich auch nicht (zum einen weil ich Frontend-Entwicklung nicht gut kann und dafür auch viel zu wenig Geduld habe, zum anderen weil ich der Meinung bin, dass wir nicht lovelace im ioBroker verändern sollten). Was ich gemacht habe, ist, die Daten vom ioBroker so aufbereiten (bzw. die Aufbereitung zu erweitern, im Grunde hat bluefox das ganze System entwickelt und ausgedacht), dass lovelace die vollständigen Daten über ein Licht erhält, die es da aus HomeAssistant erwarten würde.
          Insofern, wenn dir die Sensor-Card nicht gefällt, ist vermutlich das beste du suchst mal ob es da Custom Cards gibt. Aber wenn ich mir das Entity sensor angucke, dann sehe ich auf den ersten Blick nicht, dass diese Art der Informationen da vorgesehen sind. Insofern müsste die Custom Card da mehrere Entities abfragen (was natürlich geht).
          Guck bitte mal, ob das in der 1.0.10 auch noch so ist.
            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Danke für deine Hinweise. Lovelace bietet zwar die Möglichkeit den "more-info-dialog" auszuprägen (https://developers.home-assistant.io/docs/frontend_add_more_info/). Gleichwohl nützt es mir es nicht wenn ich die Werte nicht an die Klasse übergeben kann bzw. wenn sie beim Aufruf nicht vorliegen.
            Super! Mit der 1.0.10 ist der Fehler behoben.
            Werden Datenpunkte am iobroker angepasst, stellt sich die VIS entsprechend ein. Leider bietet HUE immer noch keine push-Informationen an - Daher bezieht iobroker erst später den neuen Zustand ;).
              hat schon jemand von euch eine Licht Gruppe erstellen können wie auf dem Foto bzw. es geschafft die Hue Lichtszenen einzufügen?
              viele Grüße
              Allgrind 😉
              • Garfonso
                Garfonso Developer @allgrind last edited by Garfonso
                @allgrind
                Effekte unterstützt der Adapter nicht. Da ist die Frage, wie man das umsetzen sollte... wie wird das in ioBroker unterstützt?
                Den Rest (Farbe, Farbtemperatur, Helligkeit) müsste man mit der automatischen Erkennung und der Version von lovelace aus dem latest Repository erreichen können.
                Wie ist denn das mit den "Licht Gruppen" in lovelace selber umgesetzt? Also erwartet die Karte da nur ein entity? Wenn ja, welcher Typ ist das? Und wo steht da dann was zu den Gruppen drinnen?
                A Ree Mee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @allgrind
                  Okay schade das der Adapater die Effekte nicht unterstützt. Augenscheinlich scheint dies die Standard-Light-Karte zu sein.
                  Effekte von Hue werden im Form eines Button im iobroker dargestellt:
                  Wie verschiedene Lichter hinzugefügt werden und auch so dargestellt werden weiß ich nicht.
                  Die Light-Card würde einer Raumgruppe entsprechen. Diese Gruppe besteht aus alle Lichtern die einem Raum hinzugefügt sind.
                  • Garfonso
                    @allgrind
                    Also zu den Gruppen hab ich keine Idee, wie man das umsetzen könnte... weil ich auch nirgendwo sehe, was lovelace da erwartet für einen Entity mit welchen Attributen...
                    Effekte könnte man ggf. umsetzen, wenn man einen vernünftigen Weg findet die zu erkennen oder zu konfigurieren. Sind die Szenen bei Hue alle in einem Unterordner? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Effekt aktuell gesetzt ist?
                      allgrind @Garfonso last edited by allgrind
                      @allgrind
                      Hey,
                      die Effekte liegen im gleichen Ordner wie die HUE-Attribute.
                      Viele Grüße
                      Allgrind!
                      Ps.: Ich habe noch einen kleinen Bug gefunden:
                      Sobald man keinen ganzen Raum sondern nur eine einzelne Hue Lampe hinzufügt, wie zum Beispiel die nachstehende Couchlampe
                      Erkennt Lovelace die Hue-Lampe nicht richtig:
                      Die eingebunde Lampe kann dementsprechend nicht ausgeschaltet werden
                        BlackFlo last edited by BlackFlo
                        Hi zusammen, ich bin begeistern von Lovelace und neu hier im Forum, da die ertsten Probleme kommen.
                        Aber aktuell bekomme ich meine Instanz nicht mehr zum laufen.
                        Habe gesternden IOBroker und das ganze System geupdatet. Aktuell läuft:
                        iobroker - 2.2.9
                        Nodejs - 10.16.0
                        npm 6.9.0
                        Lovelace - 0.2.3
                        Ubuntu Server 18 oder 19... weiß das gerade nicht mehr.
                        Das lief auch alles super doch seit heute Morgen startet die Instanz nicht mehr.
                        code_text
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.756	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2028:62)
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.756	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.216	info	(2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.214	info	(2394) terminating
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.202	info	(2394) cleaned everything up...
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2028:62)
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	(2394) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	(2394) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:05.752	info	(2394) http server listening on port 8091
                        lovelace.0	2020-03-10 14:16:05.672	info	(2394) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.0
                        host.iobroker	2020-03-10 14:16:01.646	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2394
                        Dieser Fehler wiederholt sich aktuell alle 30 Sekunden beim Restart der Instanz.
                        Dann habe ich den Adapter kurzerhand gelöscht und neu installiert, mit allen Reboots usw. Ergebniss - weiterhing die gleichen Fehler. Das dann ohne Änderung mehrmals gemacht, mit allen Autoupdates.
                        Jetzt habe ich direkt wie hier im ersten Beitrag über GitHub Lovelace installiert, in Version 1.0.1 und eine Instanz gestartet. Ergebniss - gleicher Fehler...
                        Wo liegt der Fehler? Kann mir jemand helfen? Aktueller Stand ist:
                        iobroker - 2.2.9
                        Nodejs - 10.16.0
                        npm 6.9.0
                        Lovelace - 1.0.1 #
                          allgrind @BlackFlo last edited by
                          @BlackFlo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          iobroker - 2.2.9
                          Nodejs - 10.16.0
                          npm 6.9.0
                          Lovelace - 0.2.3
                          code_text
                          iobroker - 2.2.9
                          Nodejs - 10.16.0
                          npm 6.9.0
                          Lovelace - 1.0.1 #
                          Ich habe ganz oft das Problem, wenn ein entität nicht richtig erkannt wird, dass der Adapter nicht startet...
                            BlackFlo @allgrind last edited by
                            Perfekt, das war das Problem. Habe alle Entitäten deaktiviert und siehe da, es startet wieder 🙂
                            Danke!
                              denbo last edited by
                              ich habe mit dem Adapter mittlerweile einiges erfolgreich umgesetzt und bin damit sehr zufrieden.
                              Womit ich jedoch ein Problem habe ist das "Select input". Ich habe es wie in der Anleitung implementiert und grundsätzlich funktioniert es auch. Jedoch wird mir im Dropdown immer recht willkürlich entweder der Wert oder der gemappte Text aus den States angezeigt. Also bezogen auf die Dokumentation erscheint mal "1" und mal "select 1".
                              Kann das Verhalten jemand bestätigen oder mache ich vielleicht doch etwas falsch?
                              Viele Grüße
                              • Ree Mee
                                Ree Mee @Garfonso last edited by
                                @Garfonso wie hast du das mit der Farbtemperatur und der Farbpalette hinbekommen...ich bin da anscheind zu doof zu.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Ree Mee last edited by
                                  @Ree-Mee
                                  Aktuell geht das nur, wenn die Lampe per type-detector automatisch als solche mit Farbe und Farbetemperatur erkannt wird. Ich würde empfehlen im ersten Schritt den devices Adapter zu installieren und zu gucken, ob da ein Gerät für deine Lampe angelegt wird und wie das aussieht. Wenn das gut aussieht, sollte es eigentlich schon gehen (dann musst du ggf. noch manuelle Einstellungen für lovelace entfernen und dem "ordner" einen Raum+Funktion zuweisen).
                                  Falls das Gerät da nicht gut aussieht, wäre eine Möglichkeit mit dem Device-Adapter in Alias ein Gerät für die Lampe anzulegen und da für die entsprechenden States die richtigen Ids auszuwählen. Dann sollte es sicher gehen.
                                  Ree Mee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ree Mee
                                    @Garfonso unter den Devices taucht die Lampe auf nachdem ich es einen Raum und einer funktion zugeordnet habe.
                                    Ein Alias habe ich auc herstellt und unter den Objekten sieht es so aus:
                                    Unbenannt2.JPG .
                                    Dennoch kann ich es unter lovelace nicht vernünftig einbinden mit der standar Light card. Das maxiamale was ich bis jetzt hinbekommen habe war mal die lampe + Dimmer anzuzeigen.
                                    • Garfonso
                                      @Ree-Mee
                                      Ah, welche Version von lovelace hast du installiert? Im stabel Repository ist noch eine sehr alte Version, da sind die ganzen Änderungen noch nicht drin... für Lampe mit Farbe & colortemp usw. muss lovelace >= 1.0.8 sein.
                                        allgrind @allgrind last edited by
                                        @allgrind
                                        Hey,
                                        Viele Grüße
                                        Allgrind!
                                        Hab nur ich den Bug, wenn es um einzelne Lampe in einem Raum geht?
                                        • Garfonso
                                          Das mit "einzelne Lampe in einem Raum" verstehe ich nicht ganz, ist vermutlich ein Hue spezifisches Ding. Tut aber vermutlich auch nichts zur Sache.
                                          Nach deinen Screenshots zu urteilen erkennt der type-detector falscherweise den effect state als an/aus. Da geht dann an/aus nicht (an geht vermutlich, weil die Lampe mit brightness != 0 auch einfach angeht. Geht sie aus mit brightness = 0?).
                                          Was ist denn "effect" für ein Type?
                                          Könnte sein, dass das Problem da im lovelace adapter liegt, muss ich prüfen. Kannst du mir noch sagen, was für Attribute die Lampe hat? Taucht da der hue state auf oder die r/g/b states einzeln?
                                          //Edit: konnte das Problem bisher nicht nachstellen. Ich brauche also weitere Infos.
                                          Ree Mee A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ree Mee
                                            @Garfonso da liegt dan der hase im Pfeffer...so und jetzt komme ich mit richtig dummen ahnungslosem Wissen. Ich habe das latest repository hinterlegt..wie installiere ich den die neuste Version?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            377900
