    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman
      Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
      Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
      TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Kann ich mir kaum vorstellen 🙂 der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
      Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
      bjoernb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Coffeelover last edited by
        kann es sein, dass der Adapter ganz schön groß wird? Ich habe gerade z.B. 165 MB abgelesen.
        VG
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          Nö, ich hab zB nur 36 MB
            skokarl last edited by
            Mmmhhh, 126 MB
            • harrym
              harrym last edited by
              und?
                skokarl @harrym last edited by
                @harrym
                ist doch seltsam dass es da so Unterschiede gibt, oder ?
                @Negalein hat nur 36 MB komisch.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @skokarl last edited by Dutchman
                  @skokarl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  @harrym
                  Nein ist es nicht ! Und mal wieder ein RAM Reservierungssystem Diskussion ich schmeiß die anzeige demnaest mal aus dem admin. raus .... 🤡
                  Windows ==> Zeigt wirklichen verbrauch
                  Linux ==> Zeig Reservierung
                  Wen der adapter lauwert braucht er ram (logisch er muss ja den. kompletten download und upload im ram machen !).
                  Auf windows ist danach ruhe, auf linux bleibt der ram reserviert bis ein andere Proces ihn braucht.
                  Wen du also genug ram in deiner machine hast wird die Reservierung nicht mehr freigeben und sieht es aus wie Dauerlast, ist es aber nicht.
                  Das Zauber commando heist
                  mem -free
                  dan siehst die Wahrheit
                  Cheers
                  Dutch
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • Dutchman
                    ok ich sehe gerade das die library welche ich benutze fuer diesen Adapter eine Riesen grosse aenderung hinter sich hat.
                    Das bedeutet das es entweder nix mehr neues da geben wird oder die integration eingestellt ist.
                    Ich setzte mich die niesten tagen mit denjenigen in Verbindung um zu definieren wie ich weiter machen kann um die neuesten Versionen der library aber bisher vorhandene funktionalitaeten weiterhin nutzen kan.
                      Vielen Dank für die Erläuterung zum RAM. Das wusste ich noch nicht.
                        skokarl @Dutchman last edited by skokarl
                        @Dutchman
                        Dito, Danke, ich wusste das auch nicht, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. 😬
                          liv-in-sky last edited by
                          Link Text
                            skokarl last edited by skokarl
                            @Dutchman
                            Ich hab mal ne blöde Frage, aber jetzt reiß mir bitte nicht gleich den Kopf ab. 😬
                            Ich hab seit nen paar Tagen Glasfaseranschluss ( FTTH ) der deutschen Glasfaser.
                            dies sind Zahlen vom Notebook, das hängt mit WLAN an der Fritzbox.
                            Es ist jetzt allerdings Nachts, 4 Uhr, das geht im Laufe des Tages natürlich noch nen bisschen runter.
                            ABER, ( Achtung, jetzt kommt die blöde Frage )
                            macht der Adapter den Test, ( NUC, Debian 9, über Kabel an Fritzbox )
                            liegt der Download immer im grünen Bereich ( 320 -390 ),
                            aber der Upload kommt nie auch nur annähernd Richtung 200, der liegt immer um die 100,
                            als wenn das ganze halbiert wird......
                            Kann sowas an der Netzwerkkarte der NUC liegen ? oder hat jemand eine Idee dazu ?
                            Kann ich mal irgendwas testen ?
                            Der Test über die APP direkt mit dem Tablet sieht auch normal aus,
                            nur der Adapter zeigt die gefühlte Hälfte.
                              dos1973 last edited by
                              ich habe mir auch den Adapter installiert, aber erhalte sehr komische Werte.
                              ich habe eine 200Mbps Unitymedia Kabelverbindung. Etwas Toleranz würde ich verstehen aber das ist arg viel.
                              Über Spendetest bekommen ich immer um 200 angezeigt mit +/- 10Mbps Toleranz, eigentlich immer und zu jeder Uhrzeit, Kabel Internet ist meiner Erfahrung da sehr stabil.
                              Mein USG führt ebenfalls alle 12 Stunden einen Speedtest aus um kommt auch immer auf Werte um 200Mbps
                              Heute alle 10min...
                              Ich habe verschieden Zeiten von 20-45 Sekunden versucht, oder auch "best", "ID" und "URL", hilft alles nix. Upload hingegen passt sehr gut mit knapp 10Mbps
                              Noch eine Idee was ich machen könnte?
                                liv-in-sky @dos1973 last edited by
                                @dos1973 bei dieser geschwindigkeit kann auch schon ein schlechtes lankabel oder ein pi-hole dazwischen einen unterschied ausmachen - der usg hat einen kurzen weg zum modem - wie ist iobroker lan-technisch angebunden ?
                                  Coffeelover last edited by Coffeelover
                                  Ich kann mit einem Kabel-Deutschland Anschluss tatsächlich etwas ähnliches beobachten. IOBROKER in Docker auf NAS, welcher wiederum direkt per LAN an der Fritzbox hängt.
                                  Aufnahmen von einer Gigabit-Leitung, Notebook misst über Wieistmeineip regelmäßig 500 - 600 MBit (auch rel. konstant)
                                    Bei mir läuft der Iobroker auf der Synolgy im Docker und diese ist via gigabitswitch am USG.
                                    Der Unifi Controller läuft auch auf der Syno im Docker und der erhält die volle Bandbreite bei den Messungen.
                                    Kabel oder ähnliches würde ich daher ausschließen.
                                    • RK62
                                      RK62 last edited by
                                      Seit Dienstag morgen bekomme ich nur noch 30%-50% der Downloadleistung angezeigt.
                                      • Am Setting wurde nichts geändert.
                                      • Reboot Router hat nicht geholfen.
                                      • Verschiedene Hosts/ID's zeigen alle die schlechtere Rate.
                                      • Speedtest zeigt allerdings nach wie vor gute Performance.
                                      Ist das momentan ein allgemeines Phänomen?
                                      Gruß, Ralf
                                        skokarl @RK62 last edited by
                                        @RK62
                                        das ist wegen den vielen Home Office Arbeitsplätzen ..... und den vielen Stream Guckern....die
                                        jetzt zu Hause sitzen 😂
                                        • Y
                                          Yurech last edited by Yurech
                                          I have error in logs.
                                          1. Reboot driver
                                          2. Star test server ID
                                          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Y
                                            Yurech @Yurech last edited by
                                            @Yurech upd. second scrine error TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53928
