    5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
      bullhead last edited by bullhead
      hab es jetzt so gemacht
      geht aber noch nicht 😞
      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @bullhead last edited by Jan1
        @bullhead
        Die falls sonst kannst wie im Beispiel von Paul durch ne einfach sonst ersetzen, wäre schon mal einfacher.
        Was geht denn nicht, da ich nicht wirklich ein Fehler sehen kann.
        Einzig Deine Schalthystetese ist sehr eng und könnte Probleme machen.
          leonracer last edited by
          Bin auch nicht der allergrößte Skripter (leider), aber für mich passt der Trigger nicht. Hier wird ja nach Temperatur und nicht nach Uhrzeit getriggert. Somit würde dein Skript nur laufen, wenn sich die Temperatur ändert und nicht die Uhrzeit.
          Ich denke du musst den Trigger Zeiplan nehmen:
          Sorry für die schlechte Auflösung, komme aber vom iPhone grad nicht in Blockly.
          Hoffe du bekommst es schnell gelöst, nicht dass die Schlangen noch versuchen auszubrechen 😀
          VG
          Leonracer
            Jan1 @leonracer last edited by
            @leonracer
            Er will die Temperatur zu bestimmte Uhrzeiten anders regeln und was außer die Temperatur soll dann hier der Trigger sein?
            Wenn Du hier die Uhrzeit als Trigger nehmen würdest, was theoretisch möglich ist, hättest ne sehr ungenaue Regelung mit recht hoher Systemlast, da man dann schon im Sekundenbereich triggern müsste um die Temperatur vernünftig in dem engen Rahmen zu halten, den er will.
            Ich tippe hier eher auf die engen Regelgrenzen ohne Timeouts dazwischen, die durch leichte Schwankungen der Temperatur eben das ganze Script etwas überfordern.
            @bullhead
            Das ganze Thema kommt mir allerdings sehr bekannt vor. Hattest Du nicht schon mal ein Thread zur Terrariensteruerung? Wenn Du das nicht warst, da gibts hier schon was fertiges.
              @Jan1
              nein das war ich nicht kannst du mir den Thread mal verlinken
              Monatlich wollte ich das auch noch machen, da werde ich große Probleme bekommen
              Danke schon mal
                paul53 @bullhead last edited by
                @bullhead sagte:
                Dann poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                @Jan1 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
                1 K Hysterese sollte nicht zu gering sein.
                  hier das Blockly
                  kann man da dann das es z.b. vom märz bis mai geht auch noch mit einfügen
                  on({id: 'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (compareTime("09:00", "20:00", "between")) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 28 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 28) {
                        setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, true);
                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 29 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 29) {
                        setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, false);
                    } else if (compareTime("20:00", "09:00", "between")) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 25 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 25) {
                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 26 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 26) {
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="zD|B/3lF;QNJg4ILclo^" x="-1616" y="-585">
                      <block type="time_compare" id="{7U8ww1vqlUE0#2,WNg^">
                        <mutation end_time="true"></mutation>
                        <field name="START_TIME">09:00</field>
                        <field name="END_TIME">20:00</field>
                      <block type="controls_if" id="!ZB-C3F4a~jvkb.D|D8w">
                          <block type="logic_operation" id="VKC1`9[p8Rr*BleBJ}!}" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                  <block type="on_source" id="2|8a8bCC[B?5W2V#uBz2">
                                  <block type="math_number" id="E/Xf-n88Sy#_}|g?k}R2">
                                    <field name="NUM">28</field>
                              <block type="logic_compare" id="$xVt!a!|wcHU2JH|qS!a">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="on_source" id="0qq08Dd?lF{v[7~.WL+K">
                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                  <block type="math_number" id="6[:n#~82{uE/cYhm.pr7">
                          <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                            <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                              <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="G:|JIMsX)7=HbrREq8u@" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="37fhU6%N)+/~AU_5WRy1">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="on_source" id="|wgPOLd/d;5|)^`s0E@M">
                                  <block type="math_number" id="vgmNRxtx~R$B1wD0Vo?h">
                                    <field name="NUM">29</field>
                              <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="on_source" id="KTsDWA6m65IMm8g4WuPB">
                                  <block type="math_number" id="(y5xD-^AIZ,8t=!,z[OE">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                              <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                    <value name="IF1">
                      <block type="time_compare" id="2FBhN?6fkpPW0qTckokB">
                        <field name="START_TIME">20:00</field>
                        <field name="END_TIME">09:00</field>
                      <block type="controls_if" id="7UofBY.^-J#_T43e6g!H">
                          <block type="logic_operation" id="NORb1QS-u@Cz$/Lb@;xv" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="j88Z%:2I)agv1a%)z?-R">
                                  <block type="on_source" id="3:wbGW3K;2dQUr.IjP!$">
                                  <block type="math_number" id="FZ:ghnLUtoeu/XhoY{SY">
                                    <field name="NUM">25</field>
                              <block type="logic_compare" id=",|tpq8=##^uMnED+s9T_">
                                  <block type="on_source" id="k)*MzDBL_2{:UQpJ*Srq">
                                  <block type="math_number" id=";OoOWg%hoW}HfbU|p{S0">
                          <block type="control" id="x2;9cRQ`?p(vy4!*u=C1">
                              <block type="logic_boolean" id="*m},B]WD$kELS:|Tqbsp">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="{rvkS@Z9$D_Pbg5{`cqh" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="X#vJ=veI]Jn%BOw|Cx0o">
                                  <block type="on_source" id="lQxZUnyn#*c`zICw;I}k">
                                  <block type="math_number" id="fY(}.asp=FiJ1)dyf*v*">
                                    <field name="NUM">26</field>
                              <block type="logic_compare" id="FVVzlT,(raA{_bh-:T~B">
                                  <block type="on_source" id=")`M2XbqnD~iIJ-{GKfW%">
                                  <block type="math_number" id="JsMZ#,F@Lf#VqzFCz`VK">
                          <block type="control" id="x*VHn98ltm(aGr7+|(,F">
                              <block type="logic_boolean" id="?]}`/%:aavasou8WiN{V">
                    paul53 @bullhead last edited by paul53
                    @bullhead sagte:
                    hier das Blockly
                    Der Javascript Code entspricht dem Blockly. Das Problem, das ich sehe: Wenn vor 20 Uhr die Heizung eingeschaltet hat, wird nach 20 Uhr die Bedingung "vorheriger Wert < 26" nie erreicht werden und die Heizung bleibt ein. Die Verwendung von "vorheriger Wert" ist bei einem 2-Punkt-Regler nicht angebracht.
                    Der XML-Export ist unvollständig !
                      bullhead @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
                      @bullhead sagte:
                      hier das Blockly
                      XML unvollständig?
                        @bullhead sagte:
                        XML unvollständig?
                        Ja, es fehlt der Trigger-Block.
                        Mache es besser so:
                        Dann wird auch nur gesendet, wenn der Aktor schalten soll.
                          @bullhead sagte:
                          Hier ein Ansatz:
                            Jan1 @paul53 last edited by
                            kommt drauf an, wie schnell die Temperatur wechselt, da ist 1K schon nicht viel. Ich hab da nicht komplett durchgespielt, aber das ist mir eben als erstes in den Sinn gekommen.
                            Du warst doch auch an der Lösung der anderen Terrarium Steuerung beteiligt, findest Du den Thread noch, da man das Rad ja nicht noch mal erfinden muss.
                              Habe es jetzt so gemacht, muss aber leider sagen das es nicht geht
                              Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
                              Dachte nicht das es so kompliziert wird eine einfache schaltung
                              Ich hoffe ihr könnt mir helfen
                              BlocklyJavascriptTypeScript
                              Skript läuft nicht
                              06:03:15.423	info	javascript.0 (7681) Stop script script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                              Ausgewählte Blöcke exportieren
                                <variables>
                                  <variable type="" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t">ist</variable>
                                  <variable type="" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc">soll</variable>
                                  <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
                                  <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
                                  <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
                                  <variable type="" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps">Wert</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
                                    <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
                                      <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                        <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                            <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                                                  <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">M</field>
                                                <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                                                  <field name="NUM">12</field>
                                            <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                                                <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                                                <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                        <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                                          <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                                            <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                                            <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                                              <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                                                <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                                                  <field name="NUM">24</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                                            <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                                            <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                                              <field name="NUM">6</field>
                                        <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                                            <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                                            <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                                                <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                                            <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                                            <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                                              <field name="NUM">9</field>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                                            <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                                              <field name="NUM">32</field>
                                            <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                                                <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                                                  <field name="NUM">30</field>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                                            <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                                            <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                                                <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                                        <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                                            <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                                              <mutation name="Regler">
                                                <arg name="ist"></arg>
                                                <arg name="soll"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="MPD8ky|QAAEU%7~.Yezf">
                                                  <field name="VAR" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps" variabletype="">Wert</field>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="`lbVb`qU=!bRwrct~7p+">
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                                            <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                                                <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                                          <field name="TEXT">sonoff-Rack-Schlangen POWER1</field>
                                                    <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                                                      <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                                                <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                                                    <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-363" y="-387">
                                  <mutation>
                                    <arg name="ist" varid="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t"></arg>
                                    <arg name="soll" varid="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Regler</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                                        <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                                            <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                                              <field name="VAR" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t" variabletype="">ist</field>
                                            <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                                              <field name="VAR" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc" variabletype="">soll</field>
                                        <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                                            <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                                            <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                                            <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                                                <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                                        <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                                            <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                                <variables>
                                </variables>
                                      <value name="IF1">
                                      <value name="IF2">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                              <value name="ARG1">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                              <value name="ARG1">
                                                      <value name="OID">
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                      <value name="IF1">
                              var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll, Wert;
                               * Beschreibe diese Funktion …
                              function Regler(ist, soll) {
                                if (ist <= soll) {
                                  aktor = true;
                                } else if (ist >= soll + 1) {
                                  aktor = false;
                              on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/*Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                                if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                                  Tagessoll = 28;
                                  Nachtsoll = 24;
                                } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                                  Tagessoll = 29;
                                  Nachtsoll = 26;
                                } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                                  Tagessoll = 32;
                                  Nachtsoll = 30;
                                } else {
                                  Tagessoll = 30;
                                  Nachtsoll = 28;
                                  Regler(Wert, Tagessoll);
                                } else {
                                  Regler(Wert, Nachtsoll);
                                if (getState('sonoff-Rack-Schlangen POWER1').val != aktor) {
                                  setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, aktor);
                                @bullhead sagte:
                                Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
                                EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
                                  jetzt habe ich eine Fehler meldung
                                  Hilft das was
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                                  javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                                  javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                                    @bullhead sagte:
                                    Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
                                       <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
                                     </variables>
                                           <value name="IF1">
                                           <value name="IF2">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                                                   <value name="ARG1">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                                                   <value name="ARG1">
                                                           <value name="OID">
                                                               <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
                                       <mutation>
                                         <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
                                         <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
                                       </mutation>
                                                   <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                                                   <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                                           <value name="IF1">
                                      Das geht auch nicht.
                                      hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
                                        @bullhead
                                        Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                                          @bullhead sagte:
                                          Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                                            ja hab ich
                                            2021
