    4. Test Adapter OpenLigaDB
      bommel_030 @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Kein Stress... Verzweifel gerade eh mal wieder an den CSS Anweisungen 😉
      Wenn du dann mal wieder weitermachst, kannst du beim "Games of Favorite"-Widget die Jahreszahl (optional) entfernen?
      Für die aktuelle Saison kann ich mir durchaus merken wann das nächste Spiel ist und in der responsive Version auf dem Handy ist das nur unnötig mit scrollen verbunden.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        Neue Version 0.11.1
        Folgendes hat sich verändert:
        • Das aktualisieren der widgets wurde repariert (hoffe ich, bitte testen, das war ein größerer eingriff)
        • Die Torschützentabelle (goalgetters) hat nun Überschriften erhalten (Die Datenqualität ist aber immer noch schlecht), darüber hinaus kann man nun auch hier Favoriten wählen (mit Semikolon getrennt), sowie auch nur genau diese anzeigen lassen
        • Das widget Kreuztabelle (pivottable) hat eine weitere Sortieroption nach Namen erhalten. Ausserdem kann man nun wählen, ob die Favoritenteams ganz oben angezeigt werden.
        • Die Jahreszahl wurde bei einigen widgets aus dem Datum entfernt
        Die widget Hilfe für die neuen widgets und Einstellungen fehlt noch immer 🙂
          @OliverIO
          Hab mir das Update gerade mal angeschaut. Zum aktualisieren der Widgets kann ich noch nichts endgültiges sagen.
          Torschützenliste mit Highlight funktioniert. Ein Bug ist glaube ich noch drin. Wenn ich nach Toren sortiere und mir nur die Highlights anzeigen lasse ist die Liste leer.
          Gleiche Einstellung mit Sortierung Name funktioniert.
          Sortierung Kreuztabelle nach Name / Tabelle funktioniert auch, solange man nicht Favorit oben wählt. Dann kommt das raus:
          Nichts gegen Paderborn, aber die sind nicht Nr. 1 und Highlight ist farblich anders hervorgehoben.
          Jahreszahl, super, danke.
          • OliverIO
            Neue Version 0.11.2
            2 behobene Fehler bei dem Torschützen widget goalgetter und der Kreuztabelle pivottable
              bommel_030 last edited by
              @OliverIO
              Goalgetter Widget funktioniert jetzt fehlerfrei.
              Sortierung der Kreuztabelle funktioniert jetzt dauerhaft, egal ob highlight on top aktiviert ist oder nicht.
              Highlight on top hat keine Auswirkungen bei mir. Alle Kombinationen Sortierung/Shortname/highlight durchprobiert.
              Der favorisierte Verein steht immer nur an seinem Platz laut Name / Tabellenstand.
              • OliverIO
                Neue Version 0.11.4
                • pivottable: Das Problem mit der fehlerhaften Sortierung wurde behoben (merke: der Index eines strings beginnt bei 0 und nicht bei 1)
                • pivottable: Ein Problem mit der Platznummerierung wurde behoben
                  @OliverIO
                  Sauber, mir sind keine "Fehler" mehr aufgefallen. Beruhigt mich, dass auch Profis die 0 mal unterschlagen 😉
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.11.5
                    • pivottable: die Ergebnisdarstellung wurde verbessert. Es werden jetzt nur noch Ergebnisse für die gewählten Spieltage angezeigt
                    • table3: Für die icon-attribute wurde nun der Knopf zur Auswahl aus der Medienbibliothek hinzugefügt.
                    • table3: Das Mode Attribut lag nur als Dropdown-Feld vor, welches leider mit einem binding nicht belegt werden konnte. Dafür habe ich nun ein separates Attribut mode_binding hinzugefügt.
                    • Für alle widgets wurde die Dokumentation verbessert und ergänzt
                    • Ein weiteres Beispiel für die Auswahl des Tabellenmodus wurde der Doku hinzugefügt
                      helfi9999 last edited by
                      bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
                      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
                      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
                      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
                      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
                      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
                      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
                      Was bedeutet das??
                      • OliverIO
                        OliverIO @helfi9999 last edited by
                        @helfi9999
                        503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
                        Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
                        Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
                          Saschag @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Super Adapter danke auch von mir.
                          Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
                          Eine Idee warum oder so??
                          OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Saschag last edited by
                            @Saschag
                            Starte den Adapter mal neu.
                            Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
                            Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
                            • Knallochse
                              Knallochse @Saschag last edited by
                              @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
                              • OliverIO
                                @Saschag @Knallochse
                                ja vermute auch.
                                openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
                                bl1 = 21
                                bl2 = 25
                                wenn mann auf die angebotenen widgets bei
                                https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
                                wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
                                ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
                                des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
                                Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
                                Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
                                S Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @OliverIO
                                  Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
                                    Saschag @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                                      @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
                                        Conquest last edited by
                                        @OliverIO
                                        Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                                        Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                                        Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
                                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Conquest last edited by
                                          @Conquest
                                          du hast mehrere Möglichkeiten
                                          • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                                          • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                                            widgethilfe
                                            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                                          Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                                          • OliverIO
                                            Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120133
