    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @Guest last edited by A Former User
      @nis Beta9 ist unterwegs mit ein paar Verbesserungen bei der Synchronisierung...
      (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
      (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @nis Host wird zwar als online angezeigt, aber App erkennt ihre eigene Version nicht😁 Spass, scheinbar klappt die letzten Tage(seit letztem Update) die Aktualisierung nicht, ist mir erst heute aufgefallen
        heute mittag installiert
        update gerade am Handy gemacht, app zeigt mir noch die alte version, unter anderem
        z.b. script engine 4.4.2, falsche version, hatte ich das update vorgestern gemacht auf v4.4.3,
        genauso proxmox, v 1.0.0 gestern installiert, v1.0.1 heute mittag installiert, angezeigt wird noch 0.5.2 available/installed
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip Spaß muss auch Mal sein
            e-s @Guest last edited by
            @nis
            App auf beta9, Daten gelöscht. Adapter auf 0.5.5.
            Erst alle Einstellungen zum Gerät usw vorgenommen, dann iogo Daten eingegeben.
            Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
            1. Hatte mich scheinbar im Passwort vertippt, leider ist dies nicht erkennbar in der Einstellungsseite, nur unter Informationen. Passwort anzeigen Funktion gibt es hierfür auch nicht.
            2. Richtiges Passwort eingeben, Funktionen, Räume und states waren sofort ohne sync vorhanden und waren richtig vom Status. Großes daumen hoch!!!
            3. Hosts, Adapter und instances waren erst nach sync da. Host wird aber als offline angezeigt.
            4. Kurz im iobroker einem Objekt einen Raum hinzugefügt, Raum war im selben Moment auch in der app verfügbar. Nach größeres Daumen hoch!!!
            Im allgemeinen für mich jetzt absolut reif für stable, sieht top aus.
              @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              Das müsste schon etwas länger als Unschärfe bestehen, ist aber nun behoben in Version Beta10
                @crunchip @ilovegym ich habe noch eine kleine Unschärfe bei den Locations gefunden. Beim Neustart des Smartphone wurden die Geofence Bereiche vielleicht nicht korrekt neu registriert.
                Bitte mal nach Update auf die Version Beta11 einen Neustart des Smartphone durchführen.
                @crunchip die Locations werden immer sofort übertragen, sobald ein definierter Bereich Betreten/Verlassen wurde. Das Auswerten der aktuellen Position und der registrierten Locations wird durch das Betriebssystem Android gemacht. Das ist höhere Magie mit Hilfe von GPS, WLAN und weiteren Informationen.
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @nis ok, ich werde testen, dennoch habe ich den Fehler
                  Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'type' of null
                  das war glaub ich, wegen einer eventuellen "falschen" Rolle eines state`s , oder?
                    @nis auch hier,
                    läuft nun alles und bis jetzt weiter keine Fehler gefunden. Location funktioniert nun.👍
                      @crunchip @nis leider steht seit dem letzten Update von Adapter und App meine beiden Locations auf true, obwohl ich da garnicht mehr bin.. also weder bei der einen, noch bei der anderen..
                      Neustart des Smartphones schon 2x gemacht, alle Apps vorher geschlossen.
                      Adapter neu gestartet.
                      Immer noch das gleiche.
                        @ilovegym ich hab die alte location, die im Vorfeld nicht funktionierte, gelöscht und eine neue angelegt. Diese funktioniert nun auch.
                        ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip ja, das hab ich auch gemacht, alte gelöscht, neue angelegt, smartphone rebootet, Adapter neu gestartet, iobroker rebootet,... die Locations werden angelegt, und dann sind die true.. ich kann se ja noch mal löschen.. wer weiss.. 🙂
                            Die neue Version macht sich jetzt auf den Weg raus aus der Betaphase hin zur Produktiven Version.
                            siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/31073/android-app-iogo-2-1-x
                            Ganz ganz vielen Dank an alle Tester !!!
                              @nis
                              nach dem release ist vor den neuen Betas, oder wie sehe ich das?
                              Geht das hier weiter oder machst du dann wieder einen neuen Thread auf?
                              Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
                                A Former User @e-s last edited by
                                @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                @nis
                                Wenn es eine neue Betaversion gibt, dann kommt dazu ein komplett neuer Thread.
                                Theoretisch geht das definitiv
                                  @nis
                                  und praktisch? 🙂
                                    @nis
                                    und praktisch? 🙂
                                    steht das in Konkurrenz zu allen anderen coolen Ideen
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                      @nis
                                      Kann keine Message senden.
                                      javascript.0	2020-03-11 17:49:21.185	info	(9532) script.js.Test.IoGo_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      iogo.0	2020-03-11 17:49:21.186	warn	(13896) 1 of 1 recipients are unknown!
                                      Edit:
                                      Wenn ich in den Objekten ein DP auswähle geht es, via Blockly und Skript nicht.
                                        @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                        Welche Android Version hast du auf deinem Smartphone?
                                        crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @nis Ich habe Android 10 (Galaxy S10+) mit aktuellem update von gestern, warum?
                                          Bei mir funktioniert es ja mittlerweile, zumindest die neu angelegte location. Die alten hatten nicht aktualisiert, habe sie daher gelöscht.
                                          Was aufgefallen ist, Host ist wieder offline nach dem update heute.
                                            @crunchip ich wollte eigentlich die Android Version von @ilovegym erfahren
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24356
