    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • smartboart
      smartboart @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Für was ist diese Funktion?
      Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
      Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
      Das wäre dann hinfällig.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @smartboart last edited by
        @smartboart
        Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
        Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch 🙂
        smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Integrierst du das auch in das bool list widget ?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @smartboart last edited by Scrounger
            @smartboart
            Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
            Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss 😉
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Weltklasse!
                liv-in-sky @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
                habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
                nutze alarm, menu bar , list, table widgets
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Ja, Fehlermeldung kommt vom Widget des Infos Adapters.
                    @Scrounger ah ok steht nur zufällig unter materialdesign - sorry mein fehler - werde andere baustelle besuchen
                    bei der fehlersuche einen fehler gemacht - geht ja schon gut an 🙂
                      Coffeelover last edited by Scrounger
                      ich beobachte hin und wieder, dass mir im Widget keine Datensätze angezeigt werden.
                      Manchmal hiflt ein Refresh, manchmal nicht. Könnt ihr das auch beobachten?
                      Es ist wirklich nur temporär, häufig funktioniert es auch wie gewünscht.
                      VG
                      Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                        Conquest last edited by
                        @Scrounger
                        Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                        Hier das Original:
                        Und hier im Dialog View:
                        Hast du eine Idee?
                        Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                        Scrounger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Conquest last edited by
                          @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @Scrounger
                          Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                          Nein.
                          Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                          C O liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Conquest @Scrounger last edited by
                            Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
                            P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
                            • 0
                              0018 last edited by
                              ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
                              Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
                              Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
                              Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
                              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Oli @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
                                Ist das gewollt?
                                  bommel_030 @Oli last edited by
                                  @Oli
                                  Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
                                  • O
                                    Oli @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030
                                    super, genau das war es, danke
                                    • 0
                                      0018 @0018 last edited by
                                      @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @0018 last edited by
                                        @0018
                                        Was hast du geändert - z.B. Adapter updates durch geführt?
                                        Welche Version verwendest du?
                                        Versuch mal das zu Widget löschen und neu zu erstellen.
                                        • 0
                                          0018 @Scrounger last edited by
                                          @0018
                                          Wenn ich das wüsste.....
                                          Hab es aber nach langen rumprobieren gelöst. Hatte das Problem bei 2 Seiten. Nach löschen der Mansonry views und neuer erstellung dieser, blieb das Problem.
                                          Habe dann die komplette Seite gelöscht und neu angelegt. Jetzt kommen die Meldung der zugehörien mansonrys nicht mehr, scheint also irgendwas an der Seite gewesen zu sein, keine Ahnung.... Jetzt gehts erstmal wieder.
                                          • Hermanito33
                                            Hermanito33 last edited by
                                            Hey,
                                            kann mir kurz jemand helfen? Wo trage ich denn die Tabs ein zwischen denen ich wechseln möchte? Ich hatte das ganze schon mal aber irgendwie hab ich mir das zerschossen. Jetzt finde ich das ganze nicht mehr.
                                            Bei der Decrepated Version finde ich das ganze aber die soll ja nicht mehr genutzt werden.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204228
