    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • Chaot
      Chaot @SBorg last edited by
      @SBorg Uh - lieber nicht.
      Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
        Kuddel last edited by
        Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
        In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by SBorg
          @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe 🙂
          EDIT: oder meinst du jede Tonne?
            Kuddel @SBorg last edited by
            @SBorg am besten jeden tonne kleiner
            • SBorg
              @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
              .trashtype .dumpster {
                   transform: scale(0.5) !important;
                @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
                Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
                Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
                • SBorg
                  @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
                  height: 150px !important;
                    Kuddel @SBorg last edited by Kuddel
                    @SBorg
                    .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
                    Dann sieht es so aus:
                    Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
                    EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
                      crunchip Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                      @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                        Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          Hier noch ein Video zu dem Adapter (inklusive VIS-Integration)
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            Dann wird es schwierig, da dafür einige Änderungen notwendig sind. Ev. passt ja "meine" finally Version für dich (zumindest sind darin alle notwendigen Stellschrauben vorhanden):
                            Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
                            /*Trashschedule-Adapter*/
                            .trashtype .daysleft {
                                background: none !important;
                                top: 56%;
                                transform: scale(0.8) !important;
                                height: 98px !important;
                            .trashtype {
                                width: 58px !important;
                            .trashtype .name {
                                font-size: 16px !important;
                                margin-top: 5px !important;
                            Passende Widgetgröße (für 5 Tonnen, sonst minus ~60px schmaler je Tonne):
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                              @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
                                motugozu last edited by
                                Mein Widget wird in der Vis Runtime im Browser angezeigt alles gut, aber sobald ich es auf mein Tablet öffne über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt . Woran kann das liegen hat jemand eine Idee ?
                                JB_Sullivan Negalein K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @motugozu last edited by
                                  @SBorg
                                  Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
                                  @haus-automatisierung
                                  Vielleicht noch ein Wunsch zum Widget - vielleicht könnte man die Zahl, welche Tonne innerhalb der nächsten 3? Tage fällig ist, rot einfärben? Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @motugozu last edited by
                                    @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    liegt an der App.
                                    Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                                      Kueppert @motugozu last edited by
                                      @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet 😉 das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist 🙂
                                      heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                        Geht mit color :
                                            background: transparent !important;
                                            color: #ff0000 !important;
                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          Geht mit color :
                                              color: #000000 !important;
                                          Dann ändert sich aber die Schrift Farbe von allen Mülltonnen - das meinte ich nicht, sondern, das sich die Zahl Rot "XY-Tage" vor Fälligkeit einfärbt. Das wäre sicher ein Funktion die im Adapter programmiert werden müsste.
                                          Vermutlich muss in der Instanz ein Feld hinzugefügt werden, wo man einstellen kann, wieviel Tage "XY" ist, damit die entsprechende Mülltonnen Zahl die Farbe wechelt.
                                          C haus-automatisierung sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Conquest @JB_Sullivan last edited by
                                            Fänd ich auch gut. Vielleicht so wie im Ical-Adapter.
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59950
