    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • I
      ichwersonst @Pascal51882 last edited by
      Hallo Leute,
      ich bin neu hier und ich hab genau das gleiche Problem und Meldungen wie Pascal51882 vor mir geschrieben hat.
      Ich habe schon den Thread komplett gelesen und auch in anderen Foren nach Hinweisen gesucht. Leider komme ich nicht weiter.
      Ich würde mich freuen, wenn da jemand der mehr mit den Meldungen anfangen kann, ein paar Tipps geben könnte was da falsch läuft.
      Grüße 🙂
        ChrisXY last edited by
        Ich auch .. scheint wohl an JS 2.0 zu liegen 😞
          michi150870 last edited by
          Hallo, ich habe nach dieser Anleitung gemacht und geht schon seit Monaten. Auch mit JS 2.0 .
          https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/513-firetv-adaptor/&postID=30719&highlight=Firetv#post30719
            Ja die lösung ist "npm install soef" danach lief es dann auch.
            • metaxa
              metaxa @xbow42 last edited by metaxa
              @xbow42 sagte in Fire TV Adapter:
              Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
              cu xbow
              Hi, ich habe den Adapter nun endlich auf grün 🙂
              Hast du oder irgendwer Steuer- oder mehr Infomöglichkeiten entdeckt?
              Mehr gibts bei mir nicht:
              Andersrum gefragt: Läuft! freu und nun?
              LG, mxa
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @kmxak last edited by Stephan Schleich
                Gibt's mittlerweile eine Lösung?
                Hab n aktuelles System bekomm aber folgende Fehlermeldung.
                ADB etc geht bereits, nur der Adapter meckert.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich sagte in Fire TV Adapter:
                  scheinbar gehts noch nicht, auch am Stick aktiviert?
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @crunchip last edited by Stephan Schleich
                    Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                      Flopsi last edited by Negalein
                      Bei mir hat es so geklappt nach dieser Anleitung:
                      am Ende muss ich aber noch den Tip von befolgen danach wurde es grün 🙂
                      @Stephan Schleich
                      Stephan Schleich Starter 14. Feb. 2020, 07:35
                      Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter >"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv
                      dann
                      npm install soef
                      das war es bei mir.
                      Es wurde GRÜN.
                      • I
                        ichwersonst @manne_r last edited by
                        @manne_r ich bin gerade am verzweifeln beim starten einer app über den firetv adapter.
                        ich finde einfach nicht heraus, welcher befehl in welchem syntax in die start app zeile im objekte verzeichnis muss.
                        Ich hab die package names herausgefunden und ich vermute das ich die class duch ein "/" getrennt angeben muss. leider funktioniert es nicht.
                        als result bekomme ich das hier wieder : Error: Activity class {com.spotify.tv.android/MainActicity} does not exist.
                        Vielleicht kannst du mir ja helfen ... würde mich freuen 🙂
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @ichwersonst last edited by
                          @ichwersonst einfach den Namen verwenden? Starten kannst du mMn eh nur eine App nach der anderen.
                          • I
                            ichwersonst @harrym last edited by
                            @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
                            Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
                              Sali84 last edited by
                              Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
                              Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
                              Grüsse
                                Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
                                @Sali84
                                Debian?
                                Dann
                                apt install adb
                                Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
                                ls -la /usr/bin/adb
                                lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                  Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? 🙂
                                    @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
                                      Schien schon installiert:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
                                      adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
                                      adb wurde als manuell installiert festgelegt.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                      Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
                                      • harrym
                                        harrym @Sali84 last edited by
                                        @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                                        /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                                          Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
                                          host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                          host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
                                          Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
                                          harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 😉
                                            eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                                            181
                                            52125
