    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
      Natürlich nicht, steht auf latest wie oben im Log zu sehen ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
        Das ist ja uralt 😉
        Aber ist tatsächlich nicht drin.
        Habe eben auch nachgesehen und dafür auf latest umgestellt.
        Soll seit zwei Tagen in latest sein.
        http://download.iobroker.net/list.html
          A Former User last edited by
          Warum diese Warnmeldung im Log kommt, kann man das erklären? Es haben laut diesem Beitrag ja ein paar wenige.
            steht doch drin. Oder was verstehe ich an der Frage falsch.
            Dein ioBroker hat ein leeres json bekommen.
            Drück noch mal auf den reload Button bei Adapter oben links.
            Wenn dann immer noch der Fehler kommt versuche bitte mal aus der VM heraus die genannte IP aufzurufen
              Reicht dir das ?
                Reicht dir das ?
                im Prinzip ja!
                Die WARN steht beim refresh der Adapterliste immer noch im log?
                  Ja. Ich hatte die vm schon komplett neu installiert. Nach der Neuinstallation hatte ich den selben Fehler. Dann bin ich am 06.03. zurück auf ein Backup und es ging nach ein paar Versuchen. Am nächsten Tag dann wieder der Fehler. Zwischen durch ging es mal kurz und dann wieder nicht.
                    Dann kann es ja nicht an der Installation liegen
                    reine Vermutung
                    kann es sein, dass deine VM irgendwie in ein Timeout rennt?
                      Conquest last edited by
                      Wollte auch OpenLiga und Trashschedule installieren aber wenn ich auf latest umschalte wird bei mir auch beides nicht angeboten.
                        Wie soll ich das herausfinden mit dem Timeout? Update auf der Konsole:
                        iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker update
                        Used repository: latest
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                        update done
                          chhe last edited by
                          Zwischenzeitlich war das Problem bei mir behoben. Habe nun ioBroker auf einem Win10 Mini-PC installiert. Stehe nun wieder vor demselben Problem. Liegt es wieder an iobroker?
                            Gibt es hierzu Möglichkeiten an Lösungen zu arbeiten oder geht man davon aus das es beim jeweiligen User liegt? Ich habe jetzt zum testen mein Backup PC angeschlossen und auch der hat Probleme beim laden. Somit ist ein timeout der VM ausgeschlossen. Fritzbox habe ich gestern auch schon neu gestartet, hat aber auch nicht geholfen.
                              chhe last edited by
                              Habe zwischenzeitlich mal die Windows Firewall komplett deaktiviert => Ohne Erfolg.
                              Woran kann es liegen?
                              Als ich am Montag "Kontakt" zu Repo hatte wurden mit sofort diverse Updates angezeigt. Kann es hiermit zusammenhängen, dass mein ioBroker nicht aktuell ist? (Wieso wird überhaupt ein veralteter Installer zur Verfügung gestellt?)
                                Irgendwas stimmt nicht. Wenn ich auf latest stelle werden mir auch ältere Adapterversionen angezeigt als auf Stable. Außerdem werden mir immer noch nicht Adapter wie z.B. OpenLiga angezeigt obwohl sie eigentlich im Latest sein sollten.
                                Kann dazu irgendjemand von den Entwicklern was sagen?
                                So sieht es aus wenn ich auf latest umstelle:
                                  chhe last edited by
                                  Hab gerade mal versucht über die ioBroker cmd n Update zu machen:
                                  E:\ioBroker\SmartHome>iobroker stop
                                  2020-03-11 17:19:09,858 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                                  E:\ioBroker\SmartHome>iobroker upgrade
                                  Update repository "t" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                                  Cannot download json from http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                  E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:155
                                          if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
                                  TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                      at Upgrade.upgradeAdapter (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:155:21)
                                      at Upgrade.upgradeAdapterHelper (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:41:14)
                                      at getRepository (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:662:37)
                                      at objects.setObject (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:2137:96)
                                      at Immediate.callback.function.setImmediate (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:1750:62)
                                      at runCallback (timers.js:705:18)
                                      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    Bei mir funktioniert es wieder👍
                                      chhe last edited by
                                      Hier leider nach wie vor nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @chhe last edited by OliverIO
                                        @chhe
                                        du hast kein internet bzw die applikation
                                        mach mal
                                        wget http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                                        oder
                                        ping 8.8.8.8
                                        ach, das ist ja windows, da tut wget so ohne weiteres nicht
                                        wenn ping funktioniert und iobroker nicht, dann liegt es am firewall
                                          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                          ping 8.8.8.8
                                          besser wäre auch ein ping google.com um zu sehen ob dein DNS funktioniert
                                            chhe last edited by chhe
                                            Internetverbindung ist vorhanden.
                                            E:\ioBroker\SmartHome>ping 8.8.8.8
                                            Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
                                            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=55
                                            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=55
                                            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=55
                                            Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=55
                                            Ping-Statistik für 8.8.8.8:
                                                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                                (0% Verlust),
                                            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                                Minimum = 13ms, Maximum = 22ms, Mittelwert = 17ms
                                            Ping google.com ebenfalls:
                                            E:\ioBroker\SmartHome>ping google.com
                                            Ping wird ausgeführt für google.com [2a00:1450:4001:81e::200e] mit 32 Bytes Daten:
                                            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=27ms
                                            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=20ms
                                            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=14ms
                                            Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=13ms
                                            Ping-Statistik für 2a00:1450:4001:81e::200e:
                                                (0% Verlust),
                                                Minimum = 13ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 18ms
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11755
