    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Neue Version 0.11.4
      • pivottable: Das Problem mit der fehlerhaften Sortierung wurde behoben (merke: der Index eines strings beginnt bei 0 und nicht bei 1)
      • pivottable: Ein Problem mit der Platznummerierung wurde behoben
        bommel_030 @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Sauber, mir sind keine "Fehler" mehr aufgefallen. Beruhigt mich, dass auch Profis die 0 mal unterschlagen 😉
        • OliverIO
          Neue Version 0.11.5
          • pivottable: die Ergebnisdarstellung wurde verbessert. Es werden jetzt nur noch Ergebnisse für die gewählten Spieltage angezeigt
          • table3: Für die icon-attribute wurde nun der Knopf zur Auswahl aus der Medienbibliothek hinzugefügt.
          • table3: Das Mode Attribut lag nur als Dropdown-Feld vor, welches leider mit einem binding nicht belegt werden konnte. Dafür habe ich nun ein separates Attribut mode_binding hinzugefügt.
          • Für alle widgets wurde die Dokumentation verbessert und ergänzt
          • Ein weiteres Beispiel für die Auswahl des Tabellenmodus wurde der Doku hinzugefügt
            helfi9999 last edited by
            bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
            Was bedeutet das??
            • OliverIO
              OliverIO @helfi9999 last edited by
              @helfi9999
              503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
              Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
              Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
                Saschag @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                Super Adapter danke auch von mir.
                Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
                Eine Idee warum oder so??
                OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Saschag last edited by
                  @Saschag
                  Starte den Adapter mal neu.
                  Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
                  Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
                  • Knallochse
                    Knallochse @Saschag last edited by
                    @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
                    • OliverIO
                      @Saschag @Knallochse
                      ja vermute auch.
                      openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
                      bl1 = 21
                      bl2 = 25
                      wenn mann auf die angebotenen widgets bei
                      https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
                      wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
                      ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
                      des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
                      Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
                      Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
                      S Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @OliverIO
                        Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
                          Saschag @Knallochse last edited by
                          @Knallochse
                          • Knallochse
                            Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                            @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
                              Conquest last edited by
                              @OliverIO
                              Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                              Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                              Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
                              Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Conquest last edited by
                                @Conquest
                                du hast mehrere Möglichkeiten
                                • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                                • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                                  widgethilfe
                                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                                Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                                • OliverIO
                                  Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                                    myssv last edited by
                                    Mir wird nichts mehr angezeigt:
                                    Bin ich alleine?
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 @myssv last edited by
                                      @myssv
                                      Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                                      • OliverIO
                                        @myssv @dirk1962
                                        ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                                        bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                                        das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                                        zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                                        Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                                        Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO
                                          Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                                          Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                                            Und genau das hast Du erreicht 🙂
                                            Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120137
