    5. Mit Homematic IP Bewegungsmelder Shelly 1 schalten
      paul53 @jroesch last edited by
      @jroesch sagte:
      Also ändere ich in der Spalte "Name" den Eintrag "motionDetected" in z.B. "Haustür Bewegung"?
      Ja.
        jroesch @dslraser last edited by
        @dslraser
        Danke für den Hinweis, habe ich übersehen. Das soll natürlich oder heißen. Ist das überhaupt richtig mit diesen verschachtelten oder? Weil ich ja 3 BWM abfragen will, aber nur 2 Möglichkeiten habe etwas anzuhängen.
        Das mit dem sonst werde ich mir heute nochmal anschauen und entsprechend ändern.
        Erstmal DANKE an alle hier!
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @jroesch last edited by dslraser
          @jroesch
          Du fragst alle BWM ab und auch alle Helligkeitswerte. Falls das einer erfüllt / nicht erfüllt.(oder)
          Ich frage auch alle BWM ab, aber ich nutze einen einzigen Wert als Helligkeitsschwelle. Das ist bei mir ein BWM der draussen ist, da ich unterschiedliche BWM habe, liefern die auch unterschiedliche Werte. So beziehe ich mich immer auf diesen einen Vergleichswert.
            @dslraser
            Ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt nur einmal den Helligkeitswert abzufragen. Wenn komische Lichtverhältnisse herrschen, könnte es ja sonst sein, das ein BWM auslöst und ein anderer nicht.
              jroesch @jroesch last edited by jroesch
              So, es ist vollbracht. Mein Blockly wurde nochmal angepasst und läuft jetzt. Ich muss allerdings gestehen, dass vorhin die Lampen (also der Shelly) nicht ausgeschaltet wurde. Habe ich dann manuell gemacht. Ich hatte das ganze erst mit der Wohnzimmerlampe getestet und dann vergessen dies beim Ausschalten auch auf Treppenhaus zu ändern. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus denke ich.
              Mit dem Helligkeitswert habe ich mich allerdings etwas getäuscht... 😀
                @jroesch sagte:
                Packe den Block "stop timeout" besser in den mache-Zweig.
                  jroesch @paul53 last edited by
                  Meinst Du NUR stop timeout, oder komplett (inkl. Ausführen und steuere)?
                  Was hat das für eine Auswirkung?
                    @jroesch sagte in Mit Homematic IP Bewegungsmelder Shelly 1 schalten:
                    Nein, inklusive steuere auf wahr (einschalten).
                    Der Timeout wird sofort gestoppt, wenn innerhalb der Verzögerungszeit wieder Bewegung erkannt wird. Andernfalls kann das Licht trotz Bewegung ausgeschaltet werden.
                      jroesch @paul53 last edited by jroesch
                      Meinst Du das so?
                        @jroesch sagte:
                        Meinst Du das so?
                        Ja.
                        3154
