    4. Backups werden nicht in Dropbox / GoogleDrive hochgeladen
    UNSOLVED Backups werden nicht in Dropbox / GoogleDrive hochgeladen
      MrThomas last edited by MrThomas
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.20.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Guten Abend,
      ich hoffe, ich bin richtig hier. Habe ein Problem mit BackitUp. Ich nutze es für die Backups, welche ich in Dropbox und GoogleDrive speichern lasse. Aufgrund der Meldungen über Telegram wägte ich mich in Sicherheit, weil es täglich bestätigt wird, das alles läuft. Schaue ich aber in die Verzeichnisse, so sind weder auf Dropbox, noch in GoogleDrive aktuelle Backups hinterlegt. Was mache ich falsch?
      Kann mir jemand sagen wie ich ein debuglog erstelle, um es hier einzustellen?
      Viele Grüße
      MrThomas
      Update, 13.04.2020: Nach Umstellung auf NAS-/Google Drive-Sicherung, hat es jeweils 2x funktioniert. Anschließend erhalte ich wieder Fehlermeldungen. So wie es aussieht, wird im Backup-Ordner auf den Raspberry nichts gespeichert.
      Ich hoffe, jemand kann weiterhelfen.
      Anbei das Protokoll.
      2020-04-13 Debug-Protokoll.txt
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MrThomas last edited by
        @MrThomas
        Schalte die Sicherung der History aus oder stelle den richtigen Pfad ein
        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
          marcus last edited by
          Hallo Zusammen
          Ich habe das gleiche Problem. ioBroker auf proxmox, backitup in Dropbox.
          Hat lange funktioniert neuerdings steht im Debug.log die Meldung:
          2020-05-11 02:00:12.722 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] host.Hoehlenbroker 10107 states saved
          2020-05-11 02:00:12.793 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] host.Hoehlenbroker 10756 objects saved
          2020-05-11 02:00:17.210 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_10_ioB-WH_backupiobroker.tar.gz
          2020-05-11 02:00:18.244 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/iobroker] done
          2020-05-11 02:00:18.245 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
          2020-05-11 02:00:18.246 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2020_05_11-02_00_10_ioB-WH_backupiobroker.tar.gz...
          2020-05-11 02:00:53.008 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/dropbox] File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2020_05_11-02_00_18_backupiobroker.tar.gz" not found
          2020-05-11 02:00:53.008 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/dropbox] done
          2020-05-11 02:00:53.009 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          2020-05-11 02:00:53.009 - debug: backitup.0 (11599) [iobroker/clean] done
          History-sicherung ausgeschaltet, History neu gestartet und Pfad aus History im BackItUp adapter eingetragen (ist der Gleiche, wie wenn man die Datenübernahem aus Histroy macht) Trotztdem passiert immer wieder der der gleiche Fehler. DB Zugriff kann es nicht sein, da CCU Backup und der Rest vom ioBrocker in die DP geschrieben wird. Nach was muss ich denn suchen? Welche Source ist denn nicht da? Mein History adapter funktioniert sauber, also müssen ja Daten da sein ...
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @marcus last edited by
            @marcus
            falsche oder keine Zugriffsrechte ...
            Lass mal den Installer Fix laufen
            • simatec
              @marcus sagte in Backups werden nicht in Dropbox / GoogleDrive hochgeladen:
              ??? Wie können Backups in eine History Datenbank geschrieben werden? Da können Werte geschrieben werden, aber keine Files
                marcus @simatec last edited by
                @simatec Das hat leider nicht geholfen 😞
                Was mir aber im LOG aufgefallen ist, dass BackItUP versucht aus dem Verzeichnis [iobroker/historyDB] Daten zu sichern. Standardmäßig liegen die Daten doch aber in iobroker/iobroker-data und an den Standardeinstellungen hatte ich erst nichts geändert. Aber selbst wenn ich beim History Adapter angebe dass er nach historyDB schreiben soll macht er das nach iobrocker-data/historyDB wenn ich keinen absoluten Pfad angebe. Aber auch wenn ich in backitUp den historyDB/ oder den iobroker-data/historyDB Pfad eintrage kommt im LoG immer die gleiche Meldung:
                backitup.0 2020-05-15 01:04:50.012 debug (331) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
                ich habe auch schon den history Adapter deinstalliert und neu installiert - leider ohne Erfolg.
                simatec G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simatec ok. ich schreib den Satz noch mal vollständig und richtig 🙂
                  DropBox-Zugriff kann es m.E. nicht sein, da das CCU Backup und der Rest der iobroker Sicherung ordentlich in die DropBox geschrieben wird
                  • simatec
                    @marcus
                    Schreibst du denn überhaupt Daten mit dem history Adapter?
                    Ich verstehe gerade nicht wirklich dein Problem.
                    Bitte poste den genauen Log und deine Config
                      GrillKoenig @marcus last edited by
                      @marcus
                      Ich hatte das gleiche Problem, offenbar hilft hier den absoluten Pfad zu den Daten einzutragen:
                      Allerdings wird über den Button "Ermitteln der Konfiguration" nur "iobroker-data" eingetragen. Das verwirrt!
                      Grüße, Kai
                      backitup backup dropbox googledrive
