    5. Heizungssteuerung editierbar machen
    • mickym
      Ich verstehe nicht, was das überhaupt soll - ihr macht doch die Funktionalität des Thermostaten kaputt. Man stellt einen Sollwert ein und den Rest erledigt das Thermostat von selbst - das macht man doch nicht selbst indem man die aktuelle Temperatur mit dem Sollwert vergleicht.
        myssv last edited by
        So, nun noch einmal mit den Datenpunkten
        • mickym
          mickym Most Active @myssv last edited by mickym
          @myssv ich wiederhole meine Frage? - Lass die letzte Abfrage weg und lass den Thermostat arbeiten. 😉
          bzw. was ist denn TargetTemp und was bezweckst Du damit
            Mit dieser Abfrage vermeide ich zu viele Sendungen an das Gerät.
            Das war mir die Tage beim Spielen schon aufgefallen, dass er manchmal die Sendungen nicht bestätigt und so sende ich nur Daten an den Thermostat, wenn sich auch wirklich die Solltemp ändert.
              paul53 @mickym last edited by
              @mickym sagte:
              Jetzt ist die Abfrage richtig, denn sie verhindert unnötiges Senden (Batterielaufzeit des HKT, da bidirektionales Protokoll).
                Das Script bricht immer bei der ersten Abfrage ab.
                Wie muss ich den Datenpunkt "Heizung.Badezimmer-Zeit1" definieren, damit die Abfrage mit dem aktuell Datum funktioniert? Aktuell ist es eine Zeichenkette, die den Wert "05:00" bekommt.
                Ich finde bei den Typen kein Datum ...
                  paul53 @myssv last edited by
                  @myssv sagte:
                  Das ist richtig und sollte damit funktionieren.
                    ok, Danke!
                    • X
                      Xyolyp @myssv last edited by
                      @myssv du hast im Skript stehen "falls aktuelle Zeit später als erster Datenpunkt". Die Bedingung wird nahezu immer zutreffen.
                      Damit du nicht "aktuelle Zeit zwischen" nutzen musst, musst du "aktuelle Zeit ist kleiner als" verwenden. Wenn du dir den Ablauf einmal vorstellst, was nachmittags um 13:00 Uhr passiert solltest du versehen was ich meine. Sobald in einer "falls/sonst-falls/sonst-falls/sonst-falls/sonst-falls/sonst" Kette eine Bedingung wahr ist werden alle nachfolgenden Bedingungen nicht mehr geprüft.
                        Ja, das war der Fehler, Danke!
                        Ich hatte das Script vorher zur besseren Lesbarkeit so gestaltet
                        Und dann beim ändern in die Datenpunkte nicht aufgepasst.
                          myssv last edited by myssv
                          Moin zusammen,
                          das Script ist fertig und läuft, aber der Heizungsregler nimmt es nicht an!?!?
                          Ich habe schon 2 graue Haare mehr, aber ich finde den Fehler nicht. Das Script arbeitet und schickt auch gültige Werte alle 10 Minten an den Thermostaten, doch der weigert sich scheinbar das anzunehmen.
                          Meine Frau musste heute morgen ins kalte Badezimmer ... Das muss ich schnell lösen 😉
                          Ich habe jetzt das Script deaktiviert und die Heizung per Fritz!Box geregelt und schon wird sie warm.
                          Hat jemand Erfahrungen damit?
                          LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LichtAn
                            LichtAn @myssv last edited by
                            @myssv
                            Hallo, es ist ja quasi jetzt die neue Heizsaison, muss deine Frau immernoch ins kalte Bad oder hast du für deine Fritz Dect mitlerweile eine Lösung ?
                              myssv @LichtAn last edited by
                              @LichtAn Ich habe es über die Fritzoberfläche geregelt, da das Script einfach nicht wollte ...
                              Aber Schatzi ist damit zufrieden und das ist die Hauptsache!!
                              1343
