    4. Javascript Adapter 2.03, Feedback
      steinwedel last edited by
      Mir ist ein Maleur passiert. Habe eine Gruppe erzeugt, die genauso wie das Skript heißt. Dadurch wurde das Skript gelöscht. Eine Sicherung dagegen wäre sinnvoll.
      • andre
        andre Developer last edited by
        danke für die Tipps. Bin jetzt gerade beim "Umorganisieren" 🙂
        Habe mir dazu auch mal eine neue Instanz vom Javascript-Adapter hinzugefügt (Für meine Bastelscripte). Der Adapter (javascript.1) ist auch wunderschön grün geworden, nur leider wurden keine Objekte angelegt. 😞 Außerdem hätte ich erwartet, dass ich oben einen zusätzlichen Reiter bekomme. Aber da ist nichts… (auch nicht im Editiermodus der Reiter)
        Mache ich was falsch? Gibt's da nen Bug? Muss ich vielleicht noch was konfigurieren?
        Wenn ich den Adapter neu lade, dann gibt's auch einträge im Log:
        javascript-1	2016-03-10 20:34:15	info	received all objects
        javascript-1	2016-03-10 20:34:14	info	received all states
        javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	requesting all objects
        javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	requesting all states
        javascript-1	2016-03-10 20:34:12	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        host-jarvis	2016-03-10 20:34:06	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 9050
        host-jarvis	2016-03-10 20:34:04	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
        host-jarvis	2016-03-10 20:34:03	info	stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 6603
        host-jarvis	2016-03-10 20:34:03	info	object change system.adapter.javascript.1
        Weiß jemand Rat? Liegt es vielleicht an der neuen Version?
        Danke.
        MfG,
        André
          paul53 last edited by
          @blauholsten:
          3. Für was ist common?(für häufig gebrauchte Sachen?) `
          Das legt jeder selbst fest. Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". common verwende ich für gemeinsame Sachen, wie Feiertage, Servicemeldungen, …
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            kannst jemand noch kurz was zu Frage Nr. 2 sagen(Nr. 1 hat sich quasi erledigt)
            Denn im Reiter steht eine Instanz Nummer neben den Skript Namen.
            EDIT
            Ich habe es gerade ausprobiert, der gilt trotz der Nummer für alle Instanzen.
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @andre:
              Habe mir dazu auch mal eine neue Instanz vom Javascript-Adapter hinzugefügt (Für meine Bastelscripte). Der Adapter (javascript.1) ist auch wunderschön grün geworden, nur leider wurden keine Objekte angelegt `
              Hi Andre,
              Objecte werden erst angelegt, wenn Du in der Instanz welche mit createState() anlegst.
              Oder wenn Du in der Instanz ein Script erstellst, in dem Du in der Spalte mit dem Scriptnamen die 1 auswählst.
              Michael
              • ruhr70
                @steinwedel:
                Mir ist ein Maleur passiert. Habe eine Gruppe erzeugt, die genauso wie das Skript heißt. Dadurch wurde das Skript gelöscht. Eine Sicherung dagegen wäre sinnvoll. `
                Das sollte man wirklich besser im Adapter verhindern. Danke für die Warnung.
                Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen:
                Wenn man ein Script kopiert, taucht im Namen die automatische Nummerierung, wie (1) nirgendwo auf. Nur in den Objekten sieht man das.
                • andre
                  @ruhr70:
                  …Oder wenn Du in der Instanz ein Script erstellst, in dem Du in der Spalte mit dem Scriptnamen die 1 auswählst. `
                  Das war es! Ich habe die Ziffern einfach ausgeblendet bzw. nicht mit der Instanz in Verbindung gebracht. 🙂
                  Jetzt hab ich's aber begriffen. Danke Michael.
                  MfG,
                  André
                    paul53 last edited by paul53
                    Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". `
                    Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen (außer eventuelle Offsets). Beispiel:
                    // Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen
                    // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
                    var raum = name.split(".")[2];
                    // Offsets
                    var toffset = 0.0; // in K
                    var rhoffset = 0;  // in %
                    var tsid = getIdByName(raum + ".WT-Temperatur");
                    var hsid = getIdByName(raum + ".WT-rel.Feuchte");
                    var tid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                    var rhid = getIdByName(raum + ".rel_Feuchte");
                    var xid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt");
                    var dpid = getIdByName(raum + ".Taupunkt");
                    var aid = getIdByName(raum + ".Klima");
                    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                    var dp; // Taupunkt in °C
                    var  DP = require('dewpoint');
                    // 70 m über NN
                    var xdp = new DP(70);
                    function calc() {
                        var y = xdp.Calc(t, rh);
                        x = y.x;
                        dp = y.dp;
                        setState(xid, x);
                        setState(dpid, dp);
                    function anzeige() {
                    	// Enthalpie berechnen
                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg";
                        var anz = "t: " + t.toFixed(1) + " °C" + '   rH: ' + rh + " %" + '   x: ' + x.toFixed(2) + " g/kg" + '   dp: ' + dp.toFixed(1) + " °C" + '   h: ' + h;
                        setState(aid, anz);
                    function klima() {
                    	calc();
                    	anzeige();
                    klima(); // Script start
                    on(tsid, function (dp) {
                        t = dp.state.val + toffset;
                        setState(tid, t);
                    	klima();
                    on(hsid, function (dp) {
                        rh = dp.state.val + rhoffset;
                        setState(rhid, rh);
                    	klima();
                    • ruhr70
                      @paul53:
                      @paul53:
                      Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen.
                      Super Idee!
                      Aber auch das Script ist interessant… kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? 😉
                        @ruhr70:
                        …kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? `
                        Hier ein Beispiel für einen 2-Punkt-Regler zur Raumheizung:
                        ! // 2-Punkt-Regler Raumheizung ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! // halbe Hysterese in K var hh = 0.1; ! var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert"); var yid = getIdByName(raum + ".Heizen"); var x = getState(xid).val; // Istwert in °C var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C ! function hys() { if (x <= w - hh) setState(yid, true); else if (x >= w + hh) setState(yid, false); } ! hys(); // Script start ! on(xid, function(dp) { x = dp.state.val; hys(); }); ! on(wid, function(dp) { w = dp.state.val; hys(); }); !
                        • ruhr70
                          @paul53:
                          @ruhr70:
                          …kannst Du auch die anderen dazugehörigen Scripts posten? Hier ein Beispiel für einen 2-Punkt-Regler zur Raumheizung:
                          mmmh.. 😉 und der Teil, in dem die Datenpunkte erstellt und aktualisiert werden.
                          Ich habe leider keine Heizungssteuerung, sondern nur sieben Thermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-WDS40-TH-I). Die Fußbodenheizung wird manuell geregelt.
                          Ich dachte, ich könnte mir aus Deinem Script die Visualisierung des Taupunktes, usw. "klauen". Aber irgendwie fehlt mir da noch einiges.
                            @ruhr70:
                            Ich dachte, ich könnte mir aus Deinem Script die Visualisierung des Taupunktes, usw. "klauen". Aber irgendwie fehlt mir da noch einiges. `
                            Die HTML-Formaterung in der Funktion "anzeige" dient nur der Anzeige im Admin-Reiter "Zustände". Ich benutze kein VIS.
                            filename="Anzeige_Zustände.JPG" index="0">~~
                            Den Feuchtegehalt (x) benutze ich zusammen mit der Temperatur durch Vergleich Aussen-Innen zur Lüftungsempfehlung.
                            ! // Raumlüftung ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! var tiid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur"); var xiid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt"); var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt"); var lid = getIdByName(raum + ".Lueften"); ! var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ! // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese function lueften() { if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 22.0) setState(lid, true); else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.5) setState(lid, false); } ! lueften(); // Script start ! on(xiid, function (dp) { xi = dp.state.val; lueften(); }); ! on(xaid, function (dp) { xa = dp.state.val; lueften(); }); ! on(tiid, function (dp) { ti = dp.state.val; lueften(); }); ! on(taid, function (dp) { ta = dp.state.val; lueften(); }); !
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active last edited by
                              Gestern Abend ist mir was komisches passiert.
                              Wollte ein neues Script anlegen. Blöderweise habe ich eine Gruppe angelegt.
                              Naja, wieder gelöscht und das selbe Phänomen wie bei anderen - nix gelöscht… Workaround funktionierte.
                              Nun aber wirklich ein neues Script angelegt und etwas mit dem Code rumgespielt.
                              Dann Script wieder gelöscht --> Workaround...
                              Nun das Komische:
                              alle Scripte bis auf "common" und "global" sind weg (auch die Alten!), ABER das von mir gelöschte wird im Log weiterhin alle 5 Minuten als "gestartet" aufgeführt...
                              Meine 2 Fragen:
                              Wo sind meine ursprünglichen Scripte hin?
                              Warum wird ein gelöschtes Script gestartet?
                              Vielen Dank für eure Antworten!
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @Lenny.CB:
                                Nun das Komische:
                                Meine 2 Fragen:
                                Vielen Dank für eure Antworten! `
                                Hoch Wahrscheinlich sind deine Scripte weg :?
                                Ich werde aber die Prüfung, ob Name frei ist, einbauen.
                                • Lenny.CB
                                  @Bluefox:
                                  Hoch Wahrscheinlich sind deine Scripte weg :? `
                                  Damit habe ich schon gerechnet… leider... :oops:
                                  aber warum läuft ein Script was bereits gelöscht und auch in der Übersicht nicht mehr zu sehen ist?
                                  • Bluefox
                                    @Lenny.CB:
                                    aber warum läuft ein Script was bereits gelöscht und auch in der Übersicht nicht mehr zu sehen ist? `
                                    Fehler… 😞
                                    Starte instance neu.
                                    • Lenny.CB
                                      @Bluefox:
                                      Fehler… 😞
                                      Starte instance neu. `
                                      führt immer noch zum Fehler…
                                      Selbst dann noch wenn ich die Instance (javascript.0, habe nur die eine) lösche und neu anlege...
                                      Neustart des Banana hat auch nichts gebracht...
                                      • Bluefox
                                        @Lenny.CB:
                                        @Bluefox:
                                        Fehler… 😞
                                        Neustart des Banana hat auch nichts gebracht... `
                                        Gehe zur Objektlasche, schalte Expert Mode an. Was siehst du unter "scrtip.js.*" ?
                                          mctom last edited by
                                          Ich habe ein ähnliches Problem:
                                          filename="2016-03-15%2017_26_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                                          Ich bekomme das WOL-Synology Script einfach nicht gelöscht.
                                          Gibt es hier einen Tipp ?
                                          • Lenny.CB
                                            @Bluefox:
                                            Gehe zur Objektlasche, schalte Expert Mode an. Was siehst du unter "scrtip.js.*" ? `
                                            sowas?
                                            mir ist aber grad noch etwas aufgefallen.
                                            Habe meinLOWBAT-Script mal wieder angelegt, dann war der Fehler aus dem log weg.
                                            Lösche ich das LOWBAT-Script wieder ist der Fehler wieder da.
                                            Mich verwirrt nur im LOG das Script "Skript1" was ich anfangs mal angelegt habe…
                                            Meine Vermutung ist, der Fehler tritt auf wenn die JavaScript-Instance läuft aber keine Scripte vorhanden sind die ausgeführt werden können.
                                            42
                                            9317
