    4. CUxD Adapter funktioniert nicht
      derrapf last edited by
      Hallo alle
      Der Thread liegt ja schon ein wenig rum. Wie befürchtet passiert grad nichts.
      Jetzt würde mich interessieren:
      Haben Andere das gleiche Problem, oder gibt es jemand bei dem CUXD funktioniert?
      Wenn ja: Vielleicht können wir ja durch Vergleich der Einstellungen bzw. der Logs rausfinden, warum's bei Einem geht und beim Anderen nicht.
      Ich hab relativ viel CUXD Geräte; und wenn die nicht gehen, dann funktioniert ein grosser Teil der Visualisierung nicht.
      Gruss Ralf
        tesso last edited by
        Bei mir sehe ich in den Zuständen viele Cuxd Komponenten mit Werten
        • Jey Cee
          Hab seit kurzem auch den CUxD Adapter am Laufen. Ich hab nur ein CUxD Gerät, das ist da und die Werte auch.
          Ich nutze das BIN-RPC Protokoll, aber das ist eh Standard.
            Ok. Bin-RPC hab ich auch eingestellt und der Port ist auf 8701
            Ansonsten gibts ja kaum was, was man noch gross einstellen kann.
            Ich habe jetzt den CUXD Adapter nochmal aktiviert und wollte die Logs anschauen. Aber ich hab so viele rega logs die gar nicht mehr aufhören zu laufen, dass die rpc logs vom CUXD gar nicht mehr im Logfile stehen. Muss ev. mal den Rega-Adapter abschalten.
            Aber ich habe weiterhin keine Beschreibung der CUXD Geräte und auch kein Update:
            Auch keine Werte:
            Ich bin leider zwei Tage weg, aber ich werde mal am WE versuchen Logs zu bekommen.
            Gruss Ralf
              chka last edited by
              Problem ist hier auch nach update von 0.65 auf 1.5 bekomme keine werte mehr aktualisiert
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @chka:
                Problem ist hier auch nach update von 0.65 auf 1.5 bekomme keine werte mehr aktualisiert `
                Ich sehe schon eure Postverkehr, aber weil ich nicht mal CuxD im Einsatz habe, ist für mich schwerig das Problem zu lösen. Habe Viel um die Ohren. 😄
                Ich muss genauso wie ihr auf der Community Hilfe hoffen.
                Momentan bin ich ziemlich allein was core und meistens von Adaptern angeht.
                Allerdings es kommen mehr und mehr Leute die eigener Adapter mitbringen. Darüber kann ich mich nur freuen.
                  chka last edited by
                  kann dich beruhigen,
                  den passenden hm ppc löschen alle dazu gehörigen Objekte löschen, und einmal neu anlegen und schwups geht es wieder
                  @Bluefox wie kann man den helfen de adapter auf die neuen hip Produkte zu erweitern, ich habe mir mal den adapter bei Github angeschaut.
                    @chka:
                    den passenden hm ppc löschen alle dazu gehörigen Objekte löschen `
                    Das hab ich jetzt nicht verstanden. Kannst Du das nochmal für Dummies erkläeren? Dann würde ich es mal ausprobieren.
                    Gruss Ralf
                      chka last edited by
                      du musst den passenden adapter löschen und die angelegten Objekte aus Biobroker komplett löschen
                        @chka:
                        du musst den passenden adapter löschen und die angelegten Objekte aus Biobroker komplett löschen `
                        Ok. Ich hab jetzt hm-rpc.1 gelöscht. Damit sind aber auch die ganzen dazugehörigen Objekte weggeflogen.
                        Musstest Du die extra löschen?
                        Interessanterweise habe ich aber jede Menge hm-rpc.1 Zustände übrig. Wie das?
                        Wie krieg ich die los?
                        Gruss Ralf
                          chka last edited by
                          Ja ich musste alle löschen
                            Hi
                            Löschen und den Adapter neu installieren hat nix genützt…
                            Gruss Ralf
                              Hallo alle
                              Ich muss nochmal um Hilfe bitten. Ich bekomme den CuxD einfach nicht zum fliegen.
                              Ich habe jetzt mal auf der CCU2 die Version 1.12 installiert in der Hoffnung, dass sich was ändert. Fehlanzeige.
                              Im IOBroker habe ich den hm-rpc.1 gelöscht und auch alle Objekte. Dann neu installiert.
                              Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                              In den Objekten sieht man, dass die Beschreibungen fehlen:
                              Aber nicht nur das. Es werden auch nicht alle Daten von der CCU an IOBroker übertragen. Z.B. habe ich ein Device das die Helligkeit in % umrechnet. Das steht immer auf 50% obwohl die CCU2 einen anderen Wert anzeigt:
                              Komischer weise gibt es Werte die übertragen werden (die Roten) als auch welche die erst gar nicht in IOBroker zur Verfügung stehen
                              Ich kann aktuell die ganzen CUXD Werte nicht in VIS nutzen.
                              Und mir sind alle Ideen ausgegangen wie ich das Problem lösen könnte.
                              Anbei noch die Logs.
                              iobroker:
                              743_log.txt
                              cuxd:
                              Feb  1 21:30:59 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[239]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.111.175:8701' ''
                              Feb  1 21:31:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[239]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.111.175:8701' 'hm-rpc.1'
                              Feb  1 21:31:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[239]: rename '/tmp/cuxdlog.txt' -> '/tmp/cuxdlog.txt.0'
                              Feb  1 21:32:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:34:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:35:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:36:46 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[239]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
                              Feb  1 21:36:46 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1131]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20180201-2136'
                              Feb  1 21:37:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:38:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:40:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:41:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:43:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:44:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:46:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:47:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:49:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:50:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:52:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:52:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[239]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
                              Feb  1 21:52:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1592]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20180201-2152'
                              Feb  1 21:53:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:55:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:56:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Feb  1 21:58:10 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              cuxd Full syslog
                              Feb  1 21:50:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 145 0x91 [1] 0 0x00 [2] 102 0x66 [3] 0 0x00 [4] 0 0x00  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:51:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 104 0x68 [1] 0 0x00 [2] 97 0x61 [3] 0 0x00 [4] 96 0x60  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:51:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                              Feb  1 21:52:18 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
                              Feb  1 21:52:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"NEQ1806907:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2627)]
                              Feb  1 21:52:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1517)]
                              Feb  1 21:52:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = NEQ1806907:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                              Feb  1 21:52:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 145 0x91 [1] 0 0x00 [2] 102 0x66 [3] 0 0x00 [4] 0 0x00  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:52:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                              Feb  1 21:53:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 104 0x68 [1] 0 0x00 [2] 97 0x61 [3] 0 0x00 [4] 96 0x60  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:54:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                              Feb  1 21:54:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 145 0x91 [1] 0 0x00 [2] 102 0x66 [3] 0 0x00 [4] 0 0x00  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:55:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                              Feb  1 21:56:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 145 0x91 [1] 0 0x00 [2] 102 0x66 [3] 0 0x00 [4] 0 0x00  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:57:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                              Feb  1 21:58:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 145 0x91 [1] 0 0x00 [2] 102 0x66 [3] 0 0x00 [4] 0 0x00  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                              Feb  1 21:58:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                              Feb  1 21:59:40 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[239]: unknown request method 'ping' 'ping'
                              Kernel log:
                              <6>[    5.670000] mxs-ehci mxs-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
                              <6>[    5.710000] mxs-ehci mxs-ehci.1: irq 92, io mem 0x80090000
                              <6>[    5.730000] mxs-ehci mxs-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                              <6>[    5.730000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                              <6>[    5.740000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                              <6>[    5.750000] usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
                              <6>[    5.750000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.11.ccu2 ehci_hcd
                              <6>[    5.760000] usb usb1: SerialNumber: mxs-ehci.1
                              <6>[    5.760000] hub 1-0:1.0: USB hub found
                              <6>[    5.770000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                              <6>[    6.090000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using mxs-ehci
                              <6>[    6.240000] usb 1-1: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
                              <6>[    6.250000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                              <6>[    6.260000] usb 1-1: Product: CUL868
                              <6>[    6.260000] usb 1-1: Manufacturer: busware.de
                              <30>[    6.350000] udevd[101]: starting version 182
                              <6>[    7.520000] mxs-mmc mxs-mmc.0: using regulator to control VDDIO-SD
                              <6>[    7.530000] mxs-mmc mxs-mmc.0: initialized
                              <6>[    9.380000] eth0: Freescale FEC PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=imx28-fec-1:00, irq=185)
                              <6>[   11.380000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Up - 100/Full
                              <6>[   13.390000] usbcore: registered new interface driver usbserial
                              <6>[   13.410000] usbserial: USB Serial Driver core
                              <6>[   28.330000] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              <6>[   28.390000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                              <6>[   28.390000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                              device Log:
                              ` > 2018-02-01T22:00:18 CUX9002007:1.TEMP_MIN_24H 16.4
                              2018-02-01T22:00:18 CUX9002007:1.TEMP_MAX_24H 16.6
                              2018-02-01T22:00:18 CUX9002007:1.HUMIDITY 54
                              2018-02-01T22:00:18 CUX9002007:1.HUMIDITYF 54.0
                              2018-02-01T22:00:18 CUX9002007:1.HUM_MIN_24H 54.0
                              2018-02-01T22:00:18 CUX9002007:1.HUM_MAX_24H 56.0
                              2018-02-01T22:00:19 CUX9002007:1.DEW_POINT 7.06
                              2018-02-01T22:00:19 CUX9002007:1.ABS_HUMIDITY 6.23
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.CPU10 42.2
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.LAVG1M 1.68
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.LAVG5M 0.96
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.LAVG15M 0.72
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.PROCS 100
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.CUXDMEM 134152
                              2018-02-01T22:00:24 CUX-SYSTEM:0.MEMUSED 72124
                              2018-02-01T22:00:28 CENTRAL.PONG hm-rpc.0
                              2018-02-01T22:00:28 CUX2803017:1.INFO 192.168.111.18
                              2018-02-01T22:00:28 CUX2803017:1.IP 192.168.111.18
                              2018-02-01T22:00:28 CUX2803017:1.UNREACH_CTR 255
                              2018-02-01T22:00:29 LEQ1275124:2.BOOT 1
                              2018-02-01T22:00:29 LEQ1275124:2.ENERGY_COUNTER 12502.7
                              2018-02-01T22:00:29 LEQ1275124:2.POWER 0.0
                              2018-02-01T22:00:29 LEQ1275124:2.CURRENT 0.0
                              2018-02-01T22:00:29 LEQ1275124:2.VOLTAGE 235.2
                              2018-02-01T22:00:29 LEQ1275124:2.FREQUENCY 49.94 `
                              Ich hoffe irgend jemand kann mir da weiter helfen
                              Gruss Ralf
                                chka last edited by
                                Das mit dem Namen bzw Beschreibung ist leider so.
                                Bist du dir sicher das deine Helligkeit nicht der Lux Wert ist und nicht der Prozent wert. Aus meinem Cuxd Helligkeitssensor kommt nur der Lux wert heraus, diesen Rechen ich separat in Prozente um.
                                  Hi
                                  Bist Du sicher, dass das mit den fehlenden Bechrebungen normal ist?
                                  Ich kann mich erinnern, dass das mal anders war als ich mit IOBroker vor ein paar Jahren angefangen hatte.
                                  Mein Helligkeitssensor ist ein umgebauter Temperatursensor, der statt dem Temperaturfühler einen lichtempfindlichen Widerstand hat.
                                  Die "Temperatur" die er liefert pendelt somit zwischen -30°C für total dunkel bis +80°C für ganz hell.
                                  Das CuxD Device ist ein Wraperdvice, das diesen Temperaturbereich in % umrechnet. Der Screenshot wurde gestern abend gemacht und da sind die 0,64 % die die CCU2 da anzeigt realsistisch weil es stockdunkel war. Keine Ahnung wo im IOBroker die 50% herkommen, aber es ist dasselbe Device wie das aus der CCU2.
                                  Jetzt wollte ich dir grad mal einen Screenshot zeigen damit man sieht, dass das in IOBroker und in der CCU das gleiche Device ist und bin in die Geräteeinstellungen gegangen. Guck mal wie das bei mir aussieht:
                                  Was ist denn da los? Da fehlt ja zweimal die Hälfte. Ich sehe nirgends das Feld für den Temperatursensor und auch nicht die Combobox wo ich den Datenpunkt einstellen kann. Da scheint was kaputt gegangen zu sein??
                                  Gruss Ralf
                                    chka last edited by
                                    bei mir waren noch nie berschreibungstexte vom cuxd vorhanden.
                                    nutze auch einen Wraperdvice bei dir fehlt da aber was: 883_bildschirmfoto_2018-02-02_um_19.02.13.png
                                      Genau
                                      So sollte es aussehen.
                                      Aber ich hab jetzt keine Ahnung wie ich das jetzt repariern soll.
                                      Weiss jemand ob Uwe hie rmitliest?
                                      Vielleicht mach ich noch einen Thread im Homematic forum deswegen auf…
                                      Gruss Ralf
                                      6056
