    3. Off Topic
    4. Osram lightify wird eingestellt
    • ostseereiter
      ostseereiter @haselchen last edited by
      @haselchen das weiß ich ja ich habe doch schon umgestellt habe aber ein paar neue Lampen dann dachte ich die alten kann ich irgendwie noch verkaufen das wird wohl nix werden
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Was für Lampen von Osram hast du denn? Biete sie doch hier mal an...
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @FredF last edited by
          @FredF zuerst 2 von diesen hier
          • schmerenko
            schmerenko last edited by
            Hallo, kann man die Osram Komponenten auf den Xiaomi-Hub anmelden ?
            • ostseereiter
              ostseereiter @schmerenko last edited by
              @schmerenko
              nein
              • Espace0401
                Espace0401 last edited by
                Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
                haselchen harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Espace0401 last edited by
                  @Espace0401
                  Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
                  • harrym
                    harrym @Espace0401 last edited by
                    @Espace0401 oder nen zigbee stick ... 😉
                    Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert last edited by
                      Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon 🙂
                      • ostseereiter
                        Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Espace0401
                          Espace0401 @harrym last edited by
                          @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • harrym
                            @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter
                              Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                              • ostseereiter
                                @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                                • haselchen
                                  @ostseereiter
                                  Hast du ne HUE Bridge?
                                  • ostseereiter
                                    @haselchen
                                    nein
                                    haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @ostseereiter
                                      Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
                                        Kueppert @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter hatte auch bereits 2 Dosen von Osram, die den Geist aufgegeben haben...eine konnte ich via Amazon tauschen lassen, die andere ist im Müll gelandet ^^
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Gerade gelesen, dass auch der Lightify Adapter nicht mehr ab JS-Controller 3.x läuft.
                                          Ich habe auch eine Menge Lightify zu Hause eingebaut. Die Endgeräte sollten dann mit dem Zigbee Stick laufen.
                                          Kann man mit dem Osram Gateway (ohne Steckdose) noch was anfangen und als Router einsetzen? Wenn ja, muss man das Gateway dann noch umflashen?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in Osram lightify wird eingestellt:
                                            Einfache Antwort: Nein, das Ding ist Elektroschrott.
                                            Komplizierte Antwort: Du kannst es ja mal aufmachen und schauen was an Hardware drin ist. Mit Glück findest Du sogar irgendwo eine Anleitung um das zu etwas umzubauen. Ist aber ein Bastelprojekt. Und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich.
                                            A.
                                            27
                                            2070
