    4. Wasserzähler - Selfmade
    • sissiwup
      sissiwup @jomjol last edited by
      @jomjol
      Ja, genau,
      Ich würde das komplett durchziehen.
      • Atifan
        Atifan last edited by Atifan
        Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
        Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @Atifan last edited by pfried
          @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
          https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
          MProx created this issue in tensorflow/tensorflow
          closed Memory leak #33009
          • Atifan
            Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt 🙂
              watcherkb @Atifan last edited by
              @Atifan mich würden deine Proxmox-Settings zu dem Docker-Container interessieren. Bei mir hat es immer ein Problem mit Speicher zu klein gegeben beim ersten Pull des Docker-Containers.
              Welches OS hast du genommen und welche Hardwaresettings?
              • Atifan
                Habe eine 10GB Partition. Darauf Debian 10.2.0.
                Habe dem dann 8 Cores und 8GB RAM genehmigt 🙂
                Im Moment ist der RAM-Verbrauch aber nur bei 1,4GB.
                Es dauert schon paar Tage bis der RAM auf 6GB oder höher ist.
                  @Atifan ok, und in dieser VM dann Docker? Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
                  • Atifan
                    Ja auf der VM habe ich dann Docker installiert.
                    Ich bin aber leider nicht mehr sicher wie ich das genau gemacht habe.
                    Ich glaub nach der Anleitung hier: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
                    Ich hatte aber glaube ich irgendwelche kleinere Probleme wo ein Befehl nicht funktionierte.
                    Habe dann in einem Linux-Discord Hilfe bekommen und dann hats funktioniert.
                    Wenn dann Docker installiert ist dann hier nach der Anleitung das Docker-Image installieren: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
                    • Atifan
                      Das Memoryleak verschlingt ungefähr ca. 50MB/h.
                      Lasse jetzt duch nen cronjob jede Nacht rebooten:
                      0 0 * * * root docker container restart b6c4d6ccc8b3
                        C1500 last edited by
                        Servus
                        Nachdem ich den Fokus noch mal nachstellen wollte, hab ich mir dabei die Kamera geschrottet.
                        Also noch einen ESP32-CAM bestellt
                        Und schwups ist auch bei diesem die Linse in 20 Teile zerfallen.
                        Um jetzt nicht noch mehr ESP32-CAM rum liegen zu haben wollte ich mal Fragen ob einer eine Bezugsquelle für die Kamera einzeln hat.
                        Also wo bekommt man die Kamera auch einzeln zu einem guten Preis?
                        Gruß C1500
                          watcherkb @C1500 last edited by
                          @C1500 guck mal bei Aliexpress, da gibt es die Cameras auch einzeln.
                          • pfried
                            pfried last edited by
                            @C1500 Oder wenn Du es eilig hast dann bei Amazon:
                            ningxiao586 Kameramodul Entwicklungsboard OV2640 Adapter T Kamera Plus ESP32 DOWDQ6 8MB SPRAM
                            Leider 9 Euro da Versandspesen von 4 Euro, da bekommt man aber schon einen ESP32Cam (mit Camera)
                            Ich habe mit dem Fischauge Objektiv keine positiven Erfahrungen machen können. Aber vielleich habe ich was falsch gemacht.
                            • Atifan
                              Entweder günstig für 2,08 Eur über China:
                              https://www.ebay.de/itm/OV2640-2-0MP-1-4-Inch-Camera-Mega-Pixels-CMOS-SCCB-Interface-Image-Sensor-Module/173840843447?hash=item2879b8c2b7:g:waEAAOSwXHpcjzcJ
                              oder etwas teurer für 8 Eur mit Cam aus DE
                              https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-5V-WIFI-bluetooth-Entwicklungsboard-mit-Kamera-OV2640-modul-DE/352939410230?hash=item522cd40336:g:6rwAAOSwRjteJCKu
                              • Atifan
                                Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
                                Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
                                Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
                                  doublesib last edited by
                                  Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
                                  Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
                                  Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
                                  Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
                                  Danke 🙂
                                  • Atifan
                                    habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
                                    Habe die Linse verstellt.
                                    Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
                                    Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
                                    Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
                                    In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                                      bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
                                        jomjol @Atifan last edited by
                                        @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Das Problem habe ich auch seit einige Zeit - bei mir ist es ein Balken am oberen Rand. Ich vermute, dass nach mehr als einem Jahr die Kamera langsam einen Schaden nimmt. Ist halt doch etwas feucht über der kalten Wasseruhr.
                                        Eventuell könnte ein anderes Deckeldesign helfen, in dem nur noch die Leuchte und die Kamera durch kleine Fenster offen gehalten werden und der Rest im "Trockenraum" ist und wärmer und mit weniger Feuchte.
                                        Wäre eine Version 2.1, muss ich mal überdenken.
                                        • pfried
                                          pfried last edited by pfried
                                          @jomjol Guten Abend jomjol, ich habe im Beitrag 605 eine Lösung gegen die Feuchtigkeit vorgestellt. Probier doch das mal aus. Ich habe seit dem kein einziges mal mehr ein angelaufenes Schauglas oder sonstige Feuchtigkeit im Aufbau. Einfach herumwickeln und mit einem Spagat festzurren.
                                          Kostenpunkt circa 17,-- Euro
                                          • Atifan
                                            Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config
                                            [Imagesource]
                                            TimeoutLoadImage=30
                                            #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                                            URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV        GA
                                            #LogImageLocation=./log/source_image
                                            # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile        Kommentar entfernen
                                            #LogOnlyFalsePictures=True
                                            [ConsistencyCheck]
                                            Enabled=True
                                            ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                                            #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i        n minutes
                                            ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
                                            AllowNegativeRates=True
                                            #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe        r after update)
                                            #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                                            MaxRateValue=0.5
                                            #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                                            #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by        Tabstopp) if nothing, then no error message
                                            #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                                            ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                                            #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                                            #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                                            [AnalogReadOut]
                                            #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will        be read.
                                            Enabled=True
                                            [alignment]
                                            initial_rotation_angle=0
                                            [alignment.ref0]
                                            image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
                                            pos_x=547
                                            pos_y=193
                                            [alignment.ref1]
                                            image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
                                            pos_x=456
                                            pos_y=158
                                            [alignment.ref2]
                                            image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
                                            pos_x=321
                                            pos_y=421
                                            [Digital_Digit]
                                            names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                                            Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                                            #LogImageLocation=./log/digital_digit
                                            #LogNames=zeiger3, zeiger4
                                            [Analog_Counter]
                                            names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                                            Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                                            #LogImageLocation=./log/analog_counter
                                            [Analog_Counter.zeiger1]
                                            pos_x=491
                                            pos_y=262
                                            dx=125
                                            dy=125
                                            [Analog_Counter.zeiger2]
                                            pos_x=432
                                            pos_y=395
                                            dx=125
                                            dy=125
                                            [Analog_Counter.zeiger3]
                                            pos_x=298
                                            pos_y=446
                                            dx=125
                                            dy=125
                                            [Analog_Counter.zeiger4]
                                            pos_x=157
                                            pos_y=383
                                            dx=125
                                            dy=125
                                            [Digital_Digit.ziffer1]
                                            pos_x=203
                                            pos_y=164
                                            dx=36
                                            dy=55
                                            [Digital_Digit.ziffer2]
                                            pos_x=248
                                            pos_y=164
                                            dx=36
                                            dy=55
                                            [Digital_Digit.ziffer3]
                                            pos_x=295
                                            pos_y=166
                                            dx=36
                                            dy=55
                                            [Digital_Digit.ziffer4]
                                            pos_x=343
                                            pos_y=167
                                            dx=36
                                            dy=55
                                            [Digital_Digit.ziffer5]
                                            pos_x=390
                                            pos_y=167
                                            dx=36
                                            dy=55
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350609
