    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      Eröffnungsposting ersetzt
      Daten verschoben:
      script.js ist im archiv
      nina.js im archiv
      das Script das bis zu diesem Zeitpunkt getestet wurde ist im root
      Alpha Script ist unter test (ist zwar schon besser, aber noch immer alpha)
      -UWZ Script im Eröffnungsposting hinzugefügt, so gut wie alle Rotmarkierungen des Editors behoben und Loglevel angehoben, dass es bei der Std. Einstellung keine Ausgaben gibt.
        Stable version: 0.94.9
        • doppeltes Leerzeichen entfernt
        • Fehlerbehebung für einen unwahrscheinlichen Fall eingebaut
        • Code aufgehübscht (hoffe das da kein Fehler rein gekommen ist)
        Neue Testversion v0.95.1
        • Nina integiert Github version 0.0.22 erforderlich (rawJson in der Adapterkonfiguration aktivieren)
        • Modusumschaltung geht über Text und zusätzlich über true/false Schalter
        • .alert. States gibts nicht für Nina
        • Umschalten der Modi versendet aufgehobene oder neue Warnungsmitteilungen im Automodus on
        • Sprachausgabe von Hochwassermeldungen ist schlecht. Die könnten da auch was sinnvolles in die Beschreibung rein schreiben.
        • Warnlevel von Nina hab ich auf 2,3,4 gesetzt Gelb, Orange, Rot
        • States überschreiben Eingaben im Script für Modus und automatische Warnungen
        • Automatische Warnungen sind pro Modus und Dienst einzeln einstellbar.
        • Überschneidende Meldungen sollten ohne "aufgehoben" Meldung versand werden.
        • Nina: Filter der Pushnachrichten im Automodus von definiertem "Sender" verhindert.
        Falls ich mal vergesse die beiden DEBUG Schalter auf false zu setzten, verzeiht mir und macht es gerade selbst 😁
          Um Missverständnissen vorzubeugen:
          Das Skript sollte ohne NINA, UWZ und DWD funktionieren, meldet dann aber auch nichts. Die Aussage muß ich noch selbst testen und wenn doch nicht, anpassen.
          Testversion v0.95.7
          • Nina Adapter 0.0.22 ist im latest bitte installieren.
          • Nina: hat so nicht funktioniert, umgeschrieben
          • Hochwasserinformation bekommen -2 level (sind lvl 3)
          • Meldungen, die nicht mehr gültig sind ("gültig bis" ist vorüber) werden aufgehoben. DWD und UWZ machen das recht gut.
          • Beachten: DWD und UWZ aktualisieren alle x Minuten. 10 sollte glatt durch diese X teilbar sein, damit die Aufhebung von DWD UWZ und die Aufhebung durch das Skript (speziell für Nina) zum selben Moment erfolgt. Die Aufhebung von Nina bekommt man nicht ohne weiteres sicher mit. (das Skript schaut alle 10 Minuten + 18 Sekunden nach ob was abgelaufen ist oder weg ist*, Änderungen von DWD/UWZ/NINA werden nach 20 Sekunden weiterverarbeitet oder mit den Änderungen dieser Funktion)
          • Im Nina-Adapter kann man DWD/Hochwasser abwählen, letzteres würde ich empfehlen außer es besteht Bedarf natürlich.
          • Im Nina-Adapter rawJson aktivieren.
          • States werden nur noch erstellt, wenn sie benötigt werden. Die Konfiguration von telegram, bedeutet das telegram unter allen Punkten erstellt wird. Entfernt werden keine Stats.
          • Code aufgehübscht
          • Telegram & Email haben von Nina übergebene Links im Text/als Schaltfläche
          Nicht wundern, nicht alle DWD Meldungen werden über Nina veröffentlicht.
          Hab viel geändert, hoffe das es jetzt testbar ist.
          Gehen Links auch mit ioGo oder pushover in einer schönen Form?
          * Da die Server vom Bund scheinbar recht unzuverlässig sind entfernt das Skript nur Meldungen die 1. abgelaufen oder 2. deren Stats für ca. 100 Minuten nicht existierten. Wenn dort eine andere Meldung steht, bleibt das in der Schwebe.
          Edit:
          An die Leutchen die das Skript nur laden, weil es so bescheuert groß ist 😁
          mit Telegram gibt es folgende Befehle zur Zeit:
          "Ww?" oder "Wetterwarnungen?" Löst manuell Telegram aus
          "Wwdd" schaltet Debug ein und dann wieder auf den vorherigen Wert, schaltet Debugemail ein und wieder aus, löst während dessen eine manuelle Email aus. (2 Mails)
          ob Stats hierzu existieren wird in dieser Version noch nicht geprüft.
          Dat ist aber eigentlich nur für mich gedacht.
          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            MartyBr @ticaki last edited by
            @ticaki Vielen Dank für das super Script. Ich bin fleißig am testen.
            Habe gerade das neue Test-Script eingespielt. Müsste da nicht die E-Mail Instanz "email.0" und nicht "email" heißen?
              ticaki @MartyBr last edited by ticaki
              @MartyBr
              Soweit ich das verstanden habe: "email" umfasst "email.0" "email.1" "email.2"
              Ich teste es mit diesen Skripteinstellungen, nur oberhalb dieses Abschnittes ist mein Skript anders.
                @ticaki Du könntest es auch konform zu den anderen Adaptern auf "email.x" ändern. Das hat den Vorteil, dass wenn man mehrere email-Adapter mit unterschiedlichen E-Mail Adressen benutzt, man sich den passenden Adapter eintragen kann.
                Ansonsten ein tolles Script 👍
                  @MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                  Hast du recht, ändere ich. Danke fürs Feedback.
                  EDIT: geändert!
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    dwd_uwz_script_iobroker.js
                    Wird diese nicht mehr aktualisiert?
                    Möchte Nina nicht.
                      ticaki @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                      @ticaki
                      Möchte Nina nicht.
                      Du kannst das Neue auch ganz ohne Nina nutzen. Ich hab das zusammen, weil der allergrößte Teil des Verwaltungs/Push Codes für alle drei der selbe ist.
                      Wenn dir das widerstrebt, kann ich aber funktionierendes aus der Testversion in eine "no Nina" Version einbauen. Muß aber zuerst die kleinen Fehler raus bekommen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                        Nein nicht nötig, möchte einfach immer die aktuelle Version. War mir nicht sicher welche ich nehmen soll.
                        javascript.0	2020-03-11 12:12:02.215	error	(17612) at getAutoPushMode (script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta:753:33)
                        javascript.0	2020-03-11 12:12:02.215	error	(17612) at getManuellPushMode (script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta:764:33)
                        javascript.0	2020-03-11 12:12:02.214	error	(17612) at getManuellPushMode (script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta:763:28)
                        javascript.0	2020-03-11 12:12:02.214	error	(17612) Error in callback: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        javascript.0	2020-03-11 12:11:41.932	info	(17612) script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2020-03-11 12:11:41.833	info	(17612) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta
                        javascript.0	2020-03-11 12:11:41.669	info	(17612) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta
                        javascript.0	2020-03-11 12:11:38.637	info	(17612) script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2020-03-11 12:11:37.868	info	(17612) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta
                          @sigi234
                          Vielen Dank
                          ACHTUNG Update der Testversion zwingend erforderlich
                          v0.95.7 enthält einen infinity loop
                          v0.95.7.1 ist aktuell
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:669:5)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1153:93)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) at getStringIgnoreCount (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1680:30)
                            javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            javascript.0	2020-03-11 12:35:18.986	info	(19144) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-03-11 12:35:18.881	info	(19144) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                            javascript.0	2020-03-11 12:35:18.735	info	(19144) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                            javascript.0	2020-03-11 12:34:57.554	info	(19144) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-03-11 12:34:57.422	info	(19144) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                            javascript.0	2020-03-11 12:34:57.298	info	(19144) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                            javascript.0	2020-03-11 12:34:34.059	info	(19144) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-03-11 12:34:33.907	info	(19144) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                            javascript.0	2020-03-11 12:34:30.516	info	(19144) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:669:5)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1153:93)
                            javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at getStringIgnoreCount (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1680:30)
                              Nochmals Danke behoben v x.2
                                Keine Reaktion auf irgendwas.
                                  Wenn du die Stats gelöscht hast, müsste alles aus sein, schalte mal unter config DWD oder UWZ an
                                    Geht nix, es kommt auch kein Log wie vorher
                                      Hast recht ist in .3 behoben. Habs mit UWZ manual an aus probiert. Funktioniert beides wie es soll.
                                      Hab viel geändert und es gibt soviele Variationen das ich sie nicht ansatzweise alle testen kann. Mit Nina z.B. bekomme ich nie "alles aufgehoben" Mitteilungen. Da ist immer eine Hochwassermeldung.
                                      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ticaki
                                        Sieht besser aus, aber:
                                        sayit.0	2020-03-11 13:50:00.941	info	(15524) saying: undefined
                                        sayit.0	2020-03-11 13:49:51.907	info	(15524) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:669:5)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1160:13)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.114	warn	(9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1240:13)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.114	warn	(9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                                        javascript.0	2020-03-11 13:49:37.111	warn	(9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXX.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type
                                          @ticaki Ich habe eine Frage zu Nina: Was muss in den beiden Konfigurationsfeldern Gemeinde/Landkreis eingegeben werden? Der Ort/die Gemeinde mit Namen oder der AGS-Code? Z.B. 12065 für den Kreis Oberhavel?
                                            ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                                            @sigi234
                                            Fehler behoben v.x4 ab jetzt ladbar. Klammer am falschen Ort 😞
                                            Großen Dank für das testen.
                                            @MartyBr
                                            uGemeinde uLandkreis. ist das was in AGS für deinen Ort/Kreis steht ohne die kryptischen Zeichen. Da die in den Meldungen gelegentlich sonst was schreiben muß ich versuchen das zu finden was am nächsten dran ist. Oder es gibt "für ihre Region" und wenns nur eines zur Auswahl gibt halt das (Bundesland meist)
                                            z.B.:
                                            Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN des DWD(ALPHA) für Kreis Bad xxxxxxx:
                                            Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina(ALPHA) für ihre Region:
                                            Das (Alpha) bedeutet das DEBUG auf true steht.
                                            M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1521
                                            564362
