    4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
      Marcus1807 last edited by
      hm,…
      jetzt erreiche ich die Seite unter dem Port 8090.
      Scheint zu funktionieren.
      Aber warum geht es mit Port 8081 nicht?
      • fischi87
        fischi87 last edited by
        Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
          gogohome last edited by
          Ich habe ein ähnliches Problem.
          Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
          Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
          Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
          Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
          Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
          Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
          Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
          /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
          system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
          system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
          system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
          system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
          irgend eine Idee?
          Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
          Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
          Vis läuft auch und ist erreichbar.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @gogohome:
            irgend eine Idee?
            Vis läuft auch und ist erreichbar. `
            Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
              Hallo hier das logfile.
              Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
              Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
              Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
              954_iobroker.2016-03-10.log
              • derAuge
                derAuge last edited by
                Habe ähnliches Problem:
                root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
                system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
                2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
                2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
                2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
                2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
                2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                Das ganze habe ich seit dem Update gestern
                Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
                derAuge
                • Bluefox
                  @gogohome:
                  Gruß `
                  Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
                  lösche bitte
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
                  oder schreib
                  iobroker upload all
                  • Bluefox
                    @derAuge:
                    derAuge `
                    Wenn du admin stoppst:
                    iorboker stop admin.0
                    und das schreibst:
                    cd /opt/iobroker
                    node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                    Was siehst du in der Konsole?
                    danach
                    iorboker start admin.0
                    • derAuge
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                      Adapter "admin.0 stopped.
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                      module.js:340
                          throw err;
                      Error: Cannot find module 'ultron'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                          at Function.Module._load (module.js:280:25)
                          at Module.require (module.js:364:17)
                          at require (module.js:380:17)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                          at Module._compile (module.js:456:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                      Adapter "admin.0 started.
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                      2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                      2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                      2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                      2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                      2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                      2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                      2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                      2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      • Bluefox
                        @derAuge:
                        module.js:340
                            throw err;
                        Sagt dir die Meldung was?
                        gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                        npm update --production
                        • derAuge
                          root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                          root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                          npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                          npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                          npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                          npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                          npm WARN deprecated
                          npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                          npm WARN deprecated
                          npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                          npm WARN deprecated
                          npm WARN deprecated
                          npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                          npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                          npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                          npm WARN deprecated
                          npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                          npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                          npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                          npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                          npm WARN deprecated semver behavior.
                          array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                          options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                          isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                          vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                          path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                          ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                          assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                          cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                          bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                          component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                          base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                          isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                          options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                          extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                          assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                          utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                          ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                          ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                          uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                          └── base64-url@1.2.1
                          xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                          verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                          base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                          component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                          qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                          has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                          └── isarray@0.0.1
                          parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                          └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                          utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                          qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                          parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                          passport@0.2.2 node_modules/passport
                          ├── pause@0.0.1
                          └── passport-strategy@1.0.0
                          npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                          npm WARN unmet dependency undefined,
                          npm WARN unmet dependency which is version undefined
                          send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                          ├── escape-html@1.0.3
                          ├── destroy@1.0.4
                          ├── fresh@0.3.0
                          ├── range-parser@1.0.3
                          ├── statuses@1.2.1
                          ├── ms@0.7.1
                          ├── etag@1.7.0
                          ├── debug@2.2.0
                          ├── depd@1.1.0
                          ├── mime@1.3.4
                          ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                          └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                          has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                          └── isarray@0.0.1
                          send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                          ├── destroy@1.0.4
                          ├── statuses@1.2.1
                          ├── ms@0.7.1
                          └── mime@1.3.4
                          benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                          accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                          ├── negotiator@0.4.9
                          └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                          accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                          ├── negotiator@0.5.3
                          └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                          bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                          └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                          socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                          ├── debug@0.7.4
                          ├── component-emitter@1.1.2
                          ├── isarray@0.0.1
                          ├── json3@3.2.6
                          └── benchmark@1.0.0
                          har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                          ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                          ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                          ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                          └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                          hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                          ├── cryptiles@2.0.5
                          ├── sntp@1.0.9
                          ├── boom@2.10.1
                          └── hoek@2.16.3
                          root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                          Das hat geholfen
                          Im LOG:
                          2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                          2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                          2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                          2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                          2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                          2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                          2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                          2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                          2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                            @Bluefox:
                            @gogohome:
                            Gruß `
                            lösche bitte
                            oder schreib
                            iobroker upload all `
                            Danke Bluefox genau das war's.
                              derrapf last edited by
                              Hallo Bluefox
                              Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                              root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                              Stopping iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon stopped.
                              Exit code for "killall.sh": 123
                              root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                              npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                              npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              npm ERR! node v0.12.6
                              npm ERR! npm  v2.11.2
                              npm ERR! invalid tar file
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                              host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                              root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                              Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                              Das sah dann so aus:
                              root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                              root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                              iobroker controller daemon is not running
                              root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                              npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                              > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/setup.js setup first
                              npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                              npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                              npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                              iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                              ├── daemonize2@0.4.2
                              ├── mime@1.3.4
                              ├── ncp@2.0.0
                              ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                              ├── adm-zip@0.4.7
                              ├── semver@4.3.6
                              ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                              ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                              ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                              ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                              ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                              ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                              ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                              ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                              └── npm@2.15.3
                              root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                              Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                              Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                              Gruss Ralf
                              4474
