    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by Dolomiti
      @Coffeelover
      Hast du evtl. noch den Netzwerkzugangsschutz o.ä. am QNAP aktiviert? Ansonsten fällt mir auch auf Anhieb nichts mehr ein.
        Coffeelover @Dolomiti last edited by
        @Dolomiti Nicht, dass ich wüsste. Über einen MIB-Browser sehe ich auch die Werte.
        Letzte Vermutung: Ich komme von dem Docker, in dem ioBroker läuft, nicht direkt auf den NAS.
        Danke für deine Bemühungen.
        • Dolomiti
          @Coffeelover
          Kannst du vom Docker aus dein QNAP anpingen? Befinden sich Docker und QNAP im selben Netz?
            @Dolomiti sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Natürlich. Der Docker ist auf dem NAS installiert. IP NAS 192.168.188.40, ioBroker 192.168.188.80. Physisch greife ich über das gleiche Netzwerkkabel auf beides zu, da ioBroker den LAN des QNAP als virtuellen Adapter eingebunden hat.
            Ehrlich gesagt habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, wie das gehen sollte.
            • Dolomiti
              @Coffeelover
              Kommst du mit Putty o.ä. auf den ioBroker-Docker drauf? Dort eindach mal "ping 192,168,188,40" eingeben, Dann sollte dein NAS antworten
              • boriswerner
                boriswerner Developer last edited by
                @Coffeelover in deinem Log meckert er ja nur über den einen Eintrag, den hast du ohne führenden Punkt eingegeben. Ich hab alle mit einem führenden Punkt und keine Probleme (mein Drucker hat da auf jeden Fall einen Unterschied gemacht). Wobei @Dolomiti anscheinend keine Punkte hat...
                • Dolomiti
                  @Coffeelover
                  Ich seh grad, dass du bei dem Punkt der den Fehler macht zwei "1" am Anfang stehen hast, da gehört nur eine hin.
                    Coffeelover last edited by Coffeelover
                    Vielen Dank für eure ganzen Tipps. Ich habe es hinbekommen (Alles gelöscht und nochmal von den Screenshots abgetippt. 🙂 Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt anders gemacht habe. Aber es läuft.
                    Edit: Doch - in den Screenshots von @boriswerner sind abschließenden Nullen. Die haben bei mir gefehlt.
                    • O
                      Oli last edited by
                      hat zufällig jemand die OID für Windows Rechner und würde diese zur Verfügung stellen?
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Oli last edited by
                        @Oli
                        Ich benötige ebenfalls OID`s für Windows Server 2016 Essentials.
                          wasi @StM47 last edited by wasi
                          @StM47 funktioniert bei meinem Brother MFC auch nicht. Nur Nullwerte.
                          Meine URL zur Wartungsseite des Druckers:
                          http://IP/etc/mnt_info.html?kind=item
                          Diese Regex Angaben kapiere ich jedoch nicht.
                          Was stimmt da jetzt?
                          angenommen für Toner Black:
                          \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`<dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                          oder
                          \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                            hartwigm @wasi last edited by
                            ich habe mich nun auch an den Adapter gewagt.
                            Mein Versuch meine APC USV einzubinden ist aber bislang ebenso gescheitert wie die Synologie-Anbindung
                            Mit dem MIB Browser kann ich auf beide Devices zugreifen und die Werte anschauen.
                            Trage ich die OID Nummer aber ein, so wird geht der Adapter nur auf Gelb und im Log bekomme ich die folgenden Einträge
                            nmp.0	2020-05-27 13:31:46.456	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:31:46.443	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:31:16.455	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:31:16.443	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:30:46.454	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:30:46.442	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:30:16.453	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:30:16.442	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:29:46.453	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:29:46.441	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:29:16.452	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:29:16.440	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:28:46.451	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:28:46.439	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:28:16.450	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:28:16.438	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:27:46.449	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:27:46.437	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:27:16.449	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:27:16.436	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:26:46.450	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:26:46.435	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:26:16.449	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:26:16.434	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            snmp.0	2020-05-27 13:25:46.448	error	(49907) [192.168.135.62] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1
                            snmp.0	2020-05-27 13:25:46.433	error	(49907) [192.168.133.18] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.6574.1.2
                            Ich habe testweise schon mit den Community Variablen public/private gespielt auch habe ich das Feld mal leer gelassen. Die Meldungen bleiben und ich bekomme keine Werte angezeigt.
                            Für jeden Tipp bin ich dankbar.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @hartwigm last edited by
                              @hartwigm sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              Dafür gibt es den Nut Adapter
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut
                              Dafür gibt es den Synology Adapter
                              https://github.com/instalator/ioBroker.synology
                              Link Text
                              H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hartwigm @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Danke, aber ich will bewußt den SNMP nutzen, weil der universell ist!
                                Mein Problem konnte ich übrigens nun lösen und kann die Werte aus der APC und Synology lesen.
                                Mein Problem bestand im der Darstellung der OID im iReasoning Browser.
                                Wenn ich dort einen Wert anschaue, so wird mir dieser z.B so angezeigt
                                .1.3.6.1.2.1.1.6
                                Gebe ich diese so in den iobroker snmp ein, kommt der beschriebene Fehler.
                                Ergänze ich um .0 also .1.3.6.1.2.1.1.6**.0** dann funktioniert alles wie gewünscht.
                                Danke für den Adapter. Jetzt habe ich wieder viele Dinge die sich einbinden lassen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser ich habe auch den nut adapter für die APC und den synology Adapter, aber bevor der jetzt restauriert wurde lief er nicht, da habe ich auch mit snmp alles ausgelesen (und läuft immer noch)
                                  @hartwigm
                                  Ein screenshot mit der Konfig würde helfen, aber ich vermute dass du auch die führenden Punkte nicht in der Konfig hast
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hartwigm last edited by
                                    ich weiß nicht was das für ein Punkt ist (habe ich nicht) aber die angehängte 0 ist bei syno z.B. das erste Laufwerk, das zweite hätte dann eine 1 usw.
                                      Sneaker75 @boriswerner last edited by
                                      @boriswerner said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
                                      Hallo boriswerner,
                                      ich würde gerne dein Skript benutzen, um den snmp-Adapter auszuschalten, wenn mein QNAP-NAS nicht mehr online ist. Aber leider funktioniert das nicht.
                                      Die eine Zeile habe ich ausgetauscht in:
                                      on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
                                      Leider wird der SNMP-Adapter nicht ausgeschaltet. Kannst Du helfen?
                                      boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • boriswerner
                                        boriswerner Developer @Sneaker75 last edited by
                                        @Sneaker75 Bekommst du denn einen Fehler im Log?
                                        Folgende Punkte würden mir spontan einfallen:
                                        • wird der Ping erfolgreich auf false gesetzt?
                                        • Der JavaScript Adapter muss die Instanz schalten dürfen: Instanzen > javascript.0 > Erlaube das Kommando "setObject" muss angehakt sein
                                        • ganz trivial, aber: Skript aktiviert?
                                        • setze mal am Anfang der Funktion ein log, dann siehst du ob zumindest die Funktion bei Änderung des Ping-States getriggert wird:
                                        log("Ping state changed to " + obj.state.val);
                                          @boriswerner
                                          Danke für Deine Antwort.
                                          Der Ping wird nach Ausschalten des NAS auf false gesetzt.
                                          Das Kommando setObject ist angehakt.
                                          Skript ist aktiviert.
                                          Das Log habe ich so eingebaut
                                          "on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
                                            if (obj.state.val) {
                                              var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
                                              adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                              setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
                                            } else {
                                              adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                                          Testweise habe ich gerade das NAS ausgeschaltet und das Log beobachtet. Diese Meldungen kamen. Inzwischen kommt regelmäßig ein roter Error vom snmp.0 mit "Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out"
                                          • Hiltex
                                            Hiltex last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich würde mit dem SNMP-Adapter gerne PoE an den Ports meines Cisco-Switches ein- und ausschalten.
                                            Die OID lautet .1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.79 und kann als Integer beschrieben werden.
                                            Die Konfiguration sieht so aus, wobei ich die Commuity mal gesternt habe.
                                            Das Beschreiben der OID im MIB Browser funktioniert einwandfrei, über ioBroker reagiert der Switch aber leider nicht.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84348
