    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      Wenn du die Stats gelöscht hast, müsste alles aus sein, schalte mal unter config DWD oder UWZ an
      Geht nix, es kommt auch kein Log wie vorher
        ticaki last edited by ticaki
        Hast recht ist in .3 behoben. Habs mit UWZ manual an aus probiert. Funktioniert beides wie es soll.
        Hab viel geändert und es gibt soviele Variationen das ich sie nicht ansatzweise alle testen kann. Mit Nina z.B. bekomme ich nie "alles aufgehoben" Mitteilungen. Da ist immer eine Hochwassermeldung.
        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ticaki
          Sieht besser aus, aber:
          sayit.0	2020-03-11 13:50:00.941	info	(15524) saying: undefined
          sayit.0	2020-03-11 13:49:51.907	info	(15524) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:669:5)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1160:13)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.114	warn	(9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1240:13)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.114	warn	(9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
          javascript.0	2020-03-11 13:49:37.111	warn	(9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXX.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type
            MartyBr @ticaki last edited by
            @ticaki Ich habe eine Frage zu Nina: Was muss in den beiden Konfigurationsfeldern Gemeinde/Landkreis eingegeben werden? Der Ort/die Gemeinde mit Namen oder der AGS-Code? Z.B. 12065 für den Kreis Oberhavel?
              ticaki @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234
              Fehler behoben v.x4 ab jetzt ladbar. Klammer am falschen Ort 😞
              Großen Dank für das testen.
              @MartyBr
              uGemeinde uLandkreis. ist das was in AGS für deinen Ort/Kreis steht ohne die kryptischen Zeichen. Da die in den Meldungen gelegentlich sonst was schreiben muß ich versuchen das zu finden was am nächsten dran ist. Oder es gibt "für ihre Region" und wenns nur eines zur Auswahl gibt halt das (Bundesland meist)
              z.B.:
              Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN des DWD(ALPHA) für Kreis Bad xxxxxxx:
              Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina(ALPHA) für ihre Region:
              Das (Alpha) bedeutet das DEBUG auf true steht.
              M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ticaki Das ist diese Liste beim Bund:
                https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                Das muss im NINA-Adapter eingetragen werden.
                  Welche Zeile, dann brauch ich sonst nix ändern.
                    ticaki @MartyBr last edited by
                    @MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                    Der Adapter braucht die AGS Nummer
                    Ich brauche den ausgeschriebenen Kreis und Ort in möglichst kurzer aber eindeutiger Schreibweise
                      @ticaki Okay. Mein Ortsnamen besteht aus zwei mit Leerschritt verbundenen Namen. Ist das Okay?
                        @sigi234
                        1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, pushMsg);
                          Ja das ist kein Problem.
                            @ticaki Ich habe mal die neueste TestVersion eingespielt und warte nun auf Katastrophen und Unwetterwarnungen.
                              ticaki @MartyBr last edited by ticaki
                              @MartyBr
                              @sigi234
                              vx.5
                              766ff   if (mode&DWD) mode = switchFlags(mode, DWD,!!(uPushdienst&dwdManpushdienst));
                                      if (mode&UWZ) mode = switchFlags(mode, UWZ,!!(uPushdienst&uwzManpushdienst));
                                      if (mode&NINA) mode = switchFlags(mode, NINA,!!(uPushdienst&ninaManpushdienst));
                              Falls noch was kommt guck ich heute abend... Hab auch noch was, will das aber erst testen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                @ticaki
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at runCallback (timers.js:705:18)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:669:5)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1160:13)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1240:13)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                                javascript.0	2020-03-11 14:33:04.189	warn	(9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                sayit.0	2020-03-11 14:32:48.786	info	(15524) saying: undefined
                                  @sigi234
                                  Den Fehler kannst du so beheben. Aber in dem Teil ist noch der Wurm drin, ich muß das heute Abend mal genauer anschauen.
                                  1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, '', pushMsg);
                                    @sigi234
                                    Jupp:
                                    sayit.0	2020-03-11 15:14:55.844	info	(19356) saying: Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                                    sayit.0	2020-03-11 15:14:46.823	info	(19356) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                      v0.95.7.6
                                      • Sprachausgabe geht wieder
                                      Sorry dafür und Danke fürs testen.
                                        Sorry dafür
                                        Brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, ist ja eine Beta und zum testen.
                                          Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Nina diesmal.
                                          v0.95.8
                                          • Nina geht wieder
                                          • Nina: Regionsname verbessert
                                          • mehr Debugausgaben für (DEBUG = true)
                                          Ist jemand so nett und prüft mal die Funktionen unter .config. durch?
                                            v0.95.8.1
                                            • Nina versendet kurz hintereinander "aufgehoben" und "Warnung vor" Nachrichten (behoben) aber noch nicht ausreichend getestet
                                            • Nina, DWD, UWZ: 1 Logausgabe hinzugefügt, die anzeigt das eine neue Warnung hinzugefügt wurde.
                                            v0.95.8.2
                                            • kleiner Fehler: "Insgesamt 1/3" gibt es jetzt beim manuellen Auslösen der Nachrichten, nicht beim automatischen.
                                            Der Ninateil löscht jetzt keine Warnungen mehr wegen irgendwas das vom Adapter kommt. Die werden ca. 90 Minuten nach dem kein aktiver Datenpunkt oder wenn sie abgelaufen sind entfernt. Hatte heute morgen 2 x 2 Meldungen zu der selben Warnung von Nina. Jedesmal hat der Adapter ins Log eingetragen, dass er eine Datenquelle nicht laden konnte.
                                            1521
                                            564344
